Besonders flaches Subwooferchassis gesucht
Hallo Junx,
ich suche für einen Subwoofer ein möglichst flaches Chassis von ca maximal 45mm Einbautiefe (uneingefräst), am besten mit einem Durchmesser zwischen 130 und maximal 170mm. Das einzige was in die Richtung kommt, aber mit 53mm eine noch zu große Einbautiefe hat, ist ist der W130S von Visaton. Neben irgendwelchen Helixteilen (200mm) finde ich einfach nix im Netz - na ja für 200€ schon.... Möglich wären auch mehrere Chassis parallel, aber dann nur als Langhuber. Da habe ich nur den Aurasound gefunden, der ist aber auch schon 55mm tief...
Ich interessiere mich für einen Wandlautsprecher.
Nachtrag: W4-1757 oder Aurasound NS3 sind auch schon etwas zu tief...
Gruß von Sven
Morgen Sven,
Muss des denn Home-Hifi sein? Im Car-Hifi-Bereich gibt es einige flache 8". Da könnte was passendes bei sein :-)
Was ist denn das Budget pro Chassis?
Hi Sven,
wäre der hier was; von Korb bis Sickenwulst lediglich 40mm?
Dayton LW150-4
http://www.daytonaudio.com/index.php/lw1...-ohms.html
Nico
_Nico_ schrieb:Hi Sven,
Dayton LW150-4
Nico
Jaaa Nico das passt! Vielen Dank!
Gruß von Sven
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem und habe schon über den LW150 nachgedacht, konnte nur noch keinen Händler in Deutschland oder EU finden.
Alternativ gibt es noch flache Tieftöner von Tymphany in Kalottenform.
Car-HiFi ist eine Alternative aber nicht gerade billig. Bei den Preisen, die da verlangt werden, wurde mir etwas schwindelig.
Raphael
Hi Sven & Raphael,
den LW-150-4 gibt es in Holland bei soundimports.eu für 50 Euro.
Lars
Bei dem Laden habe ich auch schon 2x reibungsfrei bestellt.
Schau mal hier:
6": http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbst...-1936.html
Ist aber auch schon außerhalb deiner Anforderung bzgl. Bautiefe. Ob es noch weniger tiefbauende Alternativen gibt, würde mich auch interessieren...
Das hier könnte evtl. passen: http://www.oaudio.de/Lautsprecher-Selbst...-2089.html
Sven, Du hast schon ausgefallen Ideen Smile
Vor ein paar Tagen suchst Du nach eine 1-Zoll-"Subwoofer", jetzt Langhubchassis mit max 45 mm Einbautiefer zum an die Wand hängen.
Hab mal meine Datensätze für Dich durchforsten. Die Ausbeute bei Durchmesser von 13 bis 17 cm und max. 45 mm Tiefe ist ziemlich mager.
Ciare CW130 Z
Ciare CW171
Ciare CZ 130
Ciare CZ 131
Peerless GBS-135F25AL02-04
Visaton BG13-P
Visaton FR10-8
Visaton FR12-4
Visaton FR13-4
"Langhubig" sind davon nur der Ciare CW171 und der Peerless, heißt Xmax > 3 mm. Evtl. solltest Dich mal im sog. Car-Hifi-Bereich umsehen.
Oder du wartest ab was bei Frankys Test raus kommt Wink
http://www.tymphany.com/peerless/driver-...l/?id=1189
Bau doch das Chassis anders herum ein, also mit dem Korb nach außen. Ich finde eh, dass manche Körbe viel zu schick sind, um sie später in einem Gehäuse zu verstecken.
vielen Dank für Eure Anmerkungen. Nachdem ich jetzt alles mögliche durchgeschaut habe, bin ich zum Schluß gekommen, dass generell die Preise für flache Subwooferchassis ca. doppelt so teuer sind wie Laustprecher mit herkömmlicher Tiefe. Häufig sind imho auch die technischen Daten vergleichsweise schlechter.
2-3cm tiefer und man hat was gscheids...Ich versuche jetzt einfach mit einer Tiefe von 60mm zurechtzukommen, da bekommt man einfach mehr für sein Geld.
Gruß von Sven
Hi Sven,
das deckt sich mit meinen Erfahrungen diesbezüglich. Wir hatten damals mal ein Audio System Xion Flat System verbaut. Das töne soweit auch ganz anständig in einer vollständig gedämmten Türe im Astra. Nach einem defekt haben wir dann auf die normalen Xion TMTs umgesattelt. Der Unterschied war schon ziemlich heftig. Der Bassbereich war nicht vergleichbar. Insofern würde ich wenn irgendwie möglich auch mit klassischen Treibern arbeiten.
Bitte nicht missverstehen, es gibt sicher auch Ausnahmen die hervorragend funktionieren (JL TW5v2 vielleicht? Big Grin )
Grüßle
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.761 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.251 24.10.2025, 08:52
  Subwooferchassis mit geringer Einbautiefe Alex84 12 3.425 31.07.2025, 15:18
Letzter Beitrag: Alex84
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.873 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.883 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.210 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.696 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.991 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.146 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.184 09.04.2024, 19:06
