Chassis Aktualisierung BB86-Box
meine alten 1986er selbsbau Lautsprecher sollen mit neuen Chassis aktualisiert werden. Das BR Gehäuse ist aus 22 mm Multiplex gebaut. Es ist 90x30x24 cm groß und hat ein Volumen von 43,83 Liter. Es war mit 2x Westra KM 160-1338 TMT und Westra ODT-19-6 HT bestückt. Eine 2,5 Wege Weiche mit den Trennfrequenzen 80 und 2500 HZ war eingebaut.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13349&d=1487857288]
Angeschlossen sind sie als Abhörmonitor auf dem Schreibtisch am PC und verstärkt über einen Logitech z623 Aktiv Subwoofer. Das ergab bei voll abgedrehten Sub-Bass diesen Frequenzgang.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13353&d=1487857388]
Der Mitteltonbereich war mir dabei zu unscharf. Und der Hochtonbereich zu laut.
Als neue Chassis sollen 2x Visaton W 170 S 8 Ohm TMT und 1x Monacor DT-140 4 Ohm HT eingebaut werden. Die beiden TMT sollen in Zukunft parallel laufen.
In der Boxsim Software habe ich die neue Frequenzweiche mit einem ähnlichen Hochtöner DT 94 4 Ohm simuliert.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13350&stc=1&d=1487857288]
Die Weiche soll diesen Aufbau bekommen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13351&stc=1&d=1487857288]
Die Boxsim Datei ist hier als Anhang gespeichert.
.bpj   BB86-Box.BPJ (Größe: 55,57 KB / Downloads: 139)
Die benötigten Teile sind bestellt und ich bin sehr gespannt wie das klingen wird.
Bernd
.png   Gehäuse BB86-Box.png (Größe: 18,91 KB / Downloads: 378)
Hi zusammen,
heute sind die Bauteile für die neue Weiche angekommen. Die Chassis sind schon 1 bis 2 Tage früher da gewesen. Ich habe die Zeit genutzt und mit der alten Weiche und den neuen Chassis schon mal ein paar Eindrücke vom neuen Klang gewonnen. Die beiden Visaton W 170 S spielen kräftig und dynamisch auf. Darum habe ich noch einen Widerstand auf 8,2 Ohm geändert, um den HT etwas lauter spielen zu lassen. Hier ist ein Bild von der fertig angeschlossenen Weiche.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13364&stc=1&d=1488052624]
Der leicht geänderte Schaltplan sieht so aus.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13365&stc=1&d=1488053268]
Seit dem Zusammenbau und ersten Hören bin ich einfach nur überwältigt. Genau so sollte es werden. Volltreffer! Die Berechnungen der Software Boxsim stimmen. Die Weiche passt. Und die vielen Tips & Tricks aus den Berichten im Forum haben mir die Richtung aufgezeigt. Herzlichen Dank!
Mit einem der vorhandenen Aufnahme Kondensatormikros habe ich die beiden Boxen direkt auf meinem Schreibtisch in 1 Meter Abstand einzeln gemessen. Der Subwoofer war auch wieder voll abgedreht. Die rechte Box.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13366&stc=1&d=1488053268]
Die linke Box.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13367&stc=1&d=1488053268]
Ich habe beschlossen die aktualisierten Lautsprecher umzutaufen in BB17-Box. Im Anhang ist die letzte kleine Änderung in der Boxsim Datei gespeichert.
.bpj   BB17-Box.BPJ (Größe: 55,57 KB / Downloads: 123)
Auf diesem Bild sind die alten Gehäuse mit dem neuen Inhalt in meinem Musikzimmer zu sehen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13369&stc=1&d=1488054411]
Eine Frage hätte ich da noch. Wo kann man die Lautsprecher mal richtig vernünftig und günstig messen lassen? In Berlin wird das im Internet angeboten. Das ist für mich aber zu weit entfernt und ich will die Lautsprecher nicht versenden. Ich wohne in der Nähe von 36251 Bad Hersfeld und freue mich über einen Hinweis.
Bernd
.jpg   Foto Neue Weiche BB17-Box.JPG (Größe: 168,79 KB / Downloads: 320)
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 7.027 19.08.2024, 16:27
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.946 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
  Remnant - 2-Weger aus "übriggebliebenen" Chassis Roul 0 1.788 12.12.2021, 19:18
Letzter Beitrag: Roul
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 20.134 03.06.2021, 10:41
  Eala - 2,5 Weger mit Chassis von HiVi Research / Swans und Reckhorn Roul 10 6.574 12.04.2021, 14:44
  746 - Raumfüllendes mit sieben Chassis aus vier Litern in sechs Richtungen Christoph Gebhard 27 16.576 12.02.2021, 09:45
Letzter Beitrag: Don Key
  Chassis etc. für mobile gehobene 'Partybox' (Class D Amp, Akkubetrieb) RobertR 24 10.791 29.09.2016, 20:11
Letzter Beitrag: adicoustic
  High-End 3-Wege mit sehr, sehr günstigen Chassis schrottie 44 21.840 18.03.2016, 11:59
Letzter Beitrag: Gabrie
  Auswahl der Chassis für meine neuen Standlautsprecher SyLuS 16 9.499 17.03.2016, 15:21
Letzter Beitrag: SyLuS
  Aktiv Bandpass für zu Hause mit Car-Hifi-Chassis Black_Tigra 8 7.304 21.01.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Black_Tigra
