Hilfe bei Impedanzkorrektur für Lautsprecher
da ich auf "Röhre" bin, dachte ich mir jetzt das die
Mivoc Sweet Sixteen die vorhandne ist, eine Impedanzkorrektur
gebrauchen könnte.
Also habe ich den Impedanzverlauf mit REW gemessen und es
sieht fast so aus wie in der K&T.Soweit so gut.
Nur tue ich mich mit der Korrektur schwer.
Gibt es eine Möglichkeit die Messung in ein Simu-Programm
zu importieren, um so zu schauen welche Bauteile ich am besten nehme?
Ich habe das mal so grob mit dem Online Tool von Straassacker
probiert und folgende Werte rausbekommen:
R : 6,8 ohm
L : 0,47mh - 0,57ohm
C : 8,2 mf
Das sind schon, auf reale Bauteile, gerundete Werte.
Wäre halt schöner wenn man das Simulieren könnte, ohne einen Haufen Bauteile zukaufen und nach dem Trial and Error Prinzip zu arbeiten.
Harry
>>Hier stand Quatsch Smile <<
lg
Alexander
Hallo Harry,
wenn REW *.ZMA Dateien exportieren könnte, wäre der Import in simu Proggis kein Problem. Wink
REW selbst kann zwar ZMA problemlos importieren, aber eine Export-option im gleichen Format habe ich auf die Schnelle nicht gefunden.
Das könnte evtl. anders sein, wenn Du die Impedanz mit REW gemessen hast.
Im REW-Wiki habe ich nichts zu den exportierbaren Formaten gefunden:
http://rew-wiki.de/index.php?title=Impedanz-Messungen
Du könntest Dir auch mal LIMP ansehen. Damit kannst Du (auch ohne eine Lizenz zu kaufen) die Impedanz messen und sie als ZMA-ASCII Datei exportieren.
Hobby-Box wäre eine Alternative, mit der ich aber keine eigene Erfahrung habe.
Danach in BoxSim (oder Audio-CAD) importieren und die Schaltung simulieren.
Aus meiner Sicht in Zeiten von WINDOOF7+10 der einfachste Weg (, wenn man kein Audio-CAD-FAN ist und der Uibel weiterhin einfach keinen Bock mehr hat, die geniale Software auf moderneren OSs lauffähig zu machen).
Bei mir läuft Audio-CAD ECNC in einer virtuellen Umgebung (WIN98) recht gut.
Es gab auch ein DOS(6.22)-Proggi, mit dem man den Impedanzverlauf mit der Maus "ab-filmen/klicken" und dann als ZMA speichern konnte. Das war sehr praktisch.
Die Seite mit den Downloads ist aber leider wohl nicht mehr online:
http://www.pvconsultants.com/audio/frdgroup.htm
Edit: BoxSim ist es dann wohl.
Entweder Boxsim,
oder
Trial'n'Error - ging früher auch.... Dafür brauchste aber 'nen Karton voll Bauteile... Simulationen sind schon toll. Also: Boxsim Wink
Diese Online-Tools sind Schätzeisen. Die braucht eigentlich kein Mensch. Die dienen höchstens als Startwerte, wenn du in der Simu loslegen willst.
Andreas
Guten Morgen,
ich habe mal gleich nach dem Frühstück mich an Limp gesetzt und
damit neu gemessen.
Dann als zma in Boxsim importiert und solange am
Programm herum gefrimelt bis der Impedanzverlauf endlich so ausgesehen hat wie in Limp.Cool
Jetzt kann ich mich daran machen und mal schauen das ich
den Verlauf "gerade" bekomme.
Vielen Dank schonmal für den Schubs :prost: in die Richtung
Harry
So,
gerade ein wenig experimentiert und nun die Frage:
Kann ich das so machen??
oder ist das zu grob?Ist es Notwendig den Bereich < 120hz
auch zu korrigieren?
Mal von den garantiert imensen Bauteilkosten abgesehen.
Harry
Hmm,
sieht doch gut aus. Manche "Schätzeisen" sind ganz brauchbar, find ich ( klar, die Weichenrechner dienen wohl nur dazu, den Umsatz an FW Bauteilen anzukurbeln....).
Den Baßbuckel anzugehen, macht keinen Sinn.
LG, Manfred
So machen - besser bekommst du es wahrscheinlich sowieso nicht hin.
Der Lautsprecher ist eh' keine ideale Wahl für 'ne Röhre, aber das hatten wir bereits.... :rtfm: Rolleyes Big Grin
Andreas
tonfeile schrieb:wenn REW *.ZMA Dateien exportieren könnte, wäre der Import in simu Proggis kein Problem. Wink
Klar kann REW das! ZMA ist auch nur eine ASCII-Datei. Über da Menü File/Export/Export measurement as txt lässt ich sich die Mesung als ASCII speicher. Als Dateiendung darf dann .txt, .zma oder .csv gewählt werden.
Bauteile habe ich gerade mal bestellt.
Diese Schätzeisen sind, wie ich finde, ein guter Startpunkt für so einen "Passivweichenbauteillegastheniker" wie mich.Big Grin
Zitat:Der Lautsprecher ist eh' keine ideale Wahl für 'ne Röhre, aber das hatten wir bereits.
Das weiss ich, aber die sind halt schon da.
Als nächstes steht aber noch etwas mit nem Breitbänder bei mir auf der Agenda.
Harry
Hallo Harry,
an Deiner Stelle würde ich den oberen BR-Höcker auch linearisieren.
@adicoustic:
Zitat:Klar kann REW das! ZMA ist auch nur eine ASCII-Datei.
Das ist schon klar.
Aber ist bei ZMA nicht die Anordnung der Werte (Frequenz, Betrag und elektrische Phase) vorgegeben?
Ja, die Anordnung <Frequenz> <Betrag> <Phase> wird von REW auch ausgegeben.
Zitat:Ja, die Anordnung <Frequenz> <Betrag> <Phase> wird von REW auch ausgegeben.
Dann ist ja alles prima. Smile
Die info wird den TE sicher freuen.
ton-feile schrieb:Es gab auch ein DOS(6.22)-Proggi, mit dem man den Impedanzverlauf mit der Maus "ab-filmen/klicken" und dann als ZMA speichern konnte. Das war sehr praktisch.
Moin Rainer & all,
die frd-group hatte wirklich so einiges auf die Beine gestellt! :danke:
Und da das Internet bekanntlich nie vergisst, könnt ihr euch hier mal die Progis von der Entwicklergruppe anschauen (Stand 2006) und auch downloaden - das meiste läuft unter Windows.
Der von Rainer angesprochene SPL-Tracer ist auch dabei ...
Detlef
  AJ-Horn Bitte Hilfe erwünscht oggy 13 6.101 03.01.2021, 16:17
Letzter Beitrag: oggy
  Wo kann ich hier als Newbie Hilfe bekommen? HoSa13 12 5.833 05.02.2020, 16:31
Letzter Beitrag: hoschibill
  Hilfe - Kann mir jemand ein Subwoofer Aktivmodul messen? valespa46 9 6.872 22.02.2018, 17:32
Letzter Beitrag: valespa46
  Hilfe und Tipps rund ums Messen und Diagramme Verstehen oggy 10 7.138 20.02.2018, 08:51
  Korrelation Messung/Klang oder klingen messtechnisch neutrale Lautsprecher langweilig fosti 124 55.752 26.02.2017, 10:46
  Stereo Lautsprecher erstmals einmessen + Dirac tunfaire 2 3.555 25.08.2015, 19:19
Letzter Beitrag: tunfaire
  Messequipment zusammenstellen - Hilfe monsterofjungle 20 9.241 17.06.2015, 09:24
Letzter Beitrag: monsterofjungle
  Lautsprecher messen lassen ? boodzy 17 10.265 24.02.2012, 17:14
Letzter Beitrag: xrated
  Günstiger Einstieg in die Lautsprecher- Messtechnik ferryman 15 19.381 28.12.2009, 16:07
Letzter Beitrag: schrottie
