Stromversorgung für Mobilboxen
ich würde gerne mal verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung von Mobilboxen zusammentragen. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit und finde das Thema nicht ganz so einfach - was wohl in erster Linie daran liegt, dass ich keine besondere Leuchte bin, wenn um Elektrizität geht... Wink
Jedenfalls suche ich "Fertiglösungen", also entweder so etwas in der Art wie ich unten aufliste, oder aber Einzelteile, die auch vom Nichtprofi zu etwas Gescheitem verarbeitet werden können, ohne sich gleich die Bude abzufackeln.
Bisher habe ich mit folgenden Lösungen experimentiert:
Powerbank ohne Abschaltelektronik
Bisher konnte ich nur eine Powerbank finden, die solange sie angeschaltet ist, konstant Strom liefert: XTPower MP10400. Funktioniert auch eigentlich sehr gut, hat aber ein paar Nachteile: zum einen ist das Modell wohl nicht mehr verfügbar und die Nachfolger sind noch ein gutes Stück teurer, zum anderen kann man natürlich mit 5V keine Bäume ausreissen. Dafür versorgt das Ding einen kleinen PAM8403 wirklich ewig mit Strom, 2 Wochen Urlaub mit viel hören, meist ziemlich am Anschlag, waren mit einer Akkuladung kein Problem.
Sure BT-Board mit Battery Extension
Sure bietet eine nette Komplettlösung zu ihren BT-Boards an: die Battery Extension nimmt 3 18650-Akkus auf, Ladeelektronik sitzt mit auf der Platine, ist also mehr oder weniger Plug and Play. Funktioniert auch gut, Nachteil hierbei ist, dass man nicht ohne weiteres andere Geräte (z.B. Vorverstärker, Quellenwahl, ggf. einen Raspberry Pi) über die Batterien mitversorgen kann. Zur Laufzeit kann ich noch nicht allzuviel sagen, wird natürlich auch von den verwendeten Akkus abhängen. Als schnelle Lösung ganz ohne Basteln wahrscheinlich das Beste, was ich bisher gefunden habe.
China 12V Battery Packs
In der Bucht mit vielen verschiedenen Kapazitäten zu finden. Tut erst mal was es soll, sprich: liefert Strom. Ich bin aber nach Allem was ich gelesen habe (alte wiederverwendete Handyakkus, schlechte Verarbeitung, Aufblähen, Temperaturentwicklung beim Aufladen), doch eher skeptisch und lasse das Ding nicht an der Steckdose, wenn ich nicht in der Nähe bin.
12V Blei-Akku mit Solaraufladung
Ich habe vor einigen Jahren mal ein Battery Pack für den Garten gekauft, mit dem 2 mitgelieferte Solarlampen betrieben werden konnten, außerdem war ein kleines Solarpanel (ca 25 x 25cm) zum mobilen Aufladen dabei. Abgesehen davon, dass das Solarpanel höchstens dazu dient, etwas "Nachzuladen" während man unterwegs ist, funktioniert das Ganze eigentlich auch ganz gut. 2 große Nachteile: erstens natürlich das Gewicht des Blei-Akkus, zweitens habe ich bei meinen Basteleien damals das Gehäuse entsorgt und finde trotz längerer Suche kein entsprechendes Paket mehr.
Was mir eigentlich am liebsten wäre, wäre ein Lösung ähnlich der Sure Battery Extension, allerdings etwas flexibler in der Anwendung, also am liebsten mit einem frei verwendbaren 12V-Ausgang. Ist zufällig schon mal jemand über etwas in der Richtung gestolpert?
Freue mich auf Euren Input.
Lars
Modellbauakkupack mit Tiefentladeschutzmodul und Modellbau-Ladegerät. Mehr braucht es eigentlich nicht.
Ich habe das Sure BT Modul. Kennst du diese Anleitung: http://sure-electronics.net/JAB.pdf ?
Man kann damit alle möglichen Akkutypen laden. Der Betrieb mit Solarzellen geht auch. Von den LiPo Akku-Boards kann man mehrere gleichzeitig anschließen. Das Zubehör dafür ist auch brauchbar: Aux--In mit USB Lade-Funktion, Lautstärke Poti und ein Montagewinkel. Ich werde mir eine Boombox damit bauen. Das einzige was mir fehlt ist eine Fernbedienung für die Lautstärke. Achso, der Sound gefällt mir auch sehr gut.
Ich hoffe das hilft dir ein wenig?
Ich habe auch das Sure BT-Modul verbaut.
Dies wird mit 3 von den LiIon-Extension-Boards versorgt (3x 3Stk. 18650 LiIon)
Die Extension-Boards sind parallel geschaltet und werden problemlos von dem BT-Modul geladen.
[Bild: attachment.php?attachmentid=13563&stc=1&d=1490109284]
Die Laufzeit ist der Hammer.
2 Stk. TangBand W4-1320 an dem 2x50 Watt BT-Modul erzeugen bei normaler Lautstärke innerhalb 12h einen Spannungsabfall von 0,2 Volt Big Grin
Zum Leersaugen müsste die BT-Box circa 1 Monat durchlaufen :eek:
Mittlerweile lasse ich zwei der drei Extension-Module leer und betreibe das nur mit einem Modul (3x 18650)
Aber absolute Empfehlung was Installation und Handhabung betrifft. :thumbup:
So long...
Yves
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.935 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  Massefreie Stromversorgung für Raspberry Pi Slaughthammer 10 7.538 22.05.2019, 16:58
  Raspberry Pi Stromversorgung: Meanwell RS15-5 + Festspannungsregler LT1083 TriplePower 14 9.344 04.04.2018, 17:18
Letzter Beitrag: bg20
  Stromversorgung mit unterschiedlichen Spannungen icebaer 29 12.857 03.11.2017, 12:02
Letzter Beitrag: icebaer
  Die gute Stromversorgung - "konventionell" vs. "digital" ??? TH_F73 70 28.790 16.06.2015, 11:30
Letzter Beitrag: komet
  Dj Mixer Selbstbau - Stromversorgung KBS 12 7.647 28.09.2014, 18:09
Letzter Beitrag: KBS
  Stromversorgung SMSL SA-S3 Mad Bat 1 2.039 26.07.2014, 14:04
Letzter Beitrag: Mad Bat
