Raspberry Pi Stromversorgung: Meanwell RS15-5 + Festspannungsregler LT1083
für mein Raspberry habe ich mir ein Meanwell RS15-5 SNT (3A 5V)
besorgt.
https://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-...CLE=137080
Am Ausgang des Schaltnetzteils möchte ich zur Säuberung der Spannung als Festspannungsregler den LinearTechnology LT1083 in folgender Schaltung gemäß Application Notes Seite 12 einsetzen:
[Bild: unbenanntisqu4.jpg]
ApplicationNotes: http://cdn-reichelt.de/documents/datenbl...5%23LT.pdf
Was mir unklar ist, ist der Kommentar zum Kondensator C1.
Ist mit Xc der Blindwiderstand des Kondensators gemeint?
Warum ist die Kathode vom C1 und vom Kondensator am Regler-Eingang oval gezeichnet? Was soll mir das sagen?
Evtl. hat auch jemand eine Empfehlung für einen "besseren" LowDropout Regler?
Gruß Thorsten
Es handelt sich um einen gepolten Kondensator mit Minus auf Masse. Deswegen sind die Anschlüsse unterschiedlich gezeichnet. Ich würde ihn an Deiner Stelle jedoch weglassen
Gruß von Sven
SNT schrieb:Hallo,
Gruß von Sven
OK, der 150yF am Ausgang ist doch aber auch gepolt. Da ist doch die Anode auch mit "+" gekennzeichnet. Ist der dann trotzdem ein bipolarer Typ?
Warum weglassen?
Danke!
Hallo!
Falls du noch an möglichen Alternativen interessiert bist, dann schau dir mal den LM1086 an. Diesen Spannungsregler gibt es auch in Festspannungs-Ausführung.
Ich habe die Festspannungsvariante in meiner Schaltung verbaut. Es reicht um einen Raspi 3 mit HiFiBerry DAC+ Pro anzutreiben.
Otto Normahl
Ämmm...
das Schaltnetzteil wirft 5 Volt raus - Damit der Spannungsregler arbeitet, braucht der aber Überspannung, um 5 Volt auch wieder auszugeben.
Oder was verstehe ich nicht an der Schaltung?
Andreas
a.j.h. schrieb:Ämmm...
Klar, da hast Du Recht, laut Datenblatt Vin - Vout = 3V.
Also müsste das Schaltnetzteil mindestens 8V bringen.
Da ist zwar ein Regler-Poti dran, aber auf 8V kommt man damit nicht.
Man kann aber Meanwell RS15-12 nehmen. Preis ca. 10€
Dann solltest du auch mit 8 Volt kommen.
Ich frage mich aber: Was willst du erreichen?
Glättung - also Ripple runter?
Oder HF?
Andreas
die 3V sehe ich nicht; bei angegebener Nennlast hat der LT1083 einen garantierten max-Drop von 1,5V.
Das 5V Meanwell reicht damit trotzdem noch nicht, die Range geht bis max. 5,5V.
An Stelle dessen 12V zu nehmen und die Differenz ständig zu verheizen; ich weiß nicht...
Was genau ist denn überhaupt das Ziel, und um welches Modell des Pi geht es?
Ich frage, weil der Pi je nach Version onboard auch noch Linear oder Schaltregler für die benötigten Spannungen hat.
Deren Ansprüchen zu genügen reicht das Meanwell in jedem Fall.
Wenn es darum geht Erweiterungen wie einen DAC mit „sauberer“ Spannung zu versorgen müsste man sich je nach Version vielleicht eher Gedanken darum machen wie man verhindert, dass sich die Störungen der Schaltregler über die Versorgungsspannung auf den DAC-Teil auswirken.
Egal ob jetzt lediglich ein Meanwell, oder mit beispielsweise LT1083: Ich könnte mir vorstellen da kommt man einfacher zu einer guten Lösung wenn man jeden Verbraucher über ein separates LC-Glied anbindet und damit voneinander entkoppelt.
Nico
a.j.h. schrieb:Dann solltest du auch mit 8 Volt kommen.
Oder HF?
Ich meine, die Ausgangsspannung am Reglerausgang wird per Oszi betrachtet bestimmt glatter sein und es sind ja nur ein paar Bauteile die man dem SMPS nachschalten müsste. Schaden sollte es also nix. Ob es dem Klang zuträglich sein kann, kann ich nicht beurteilen.
Zumal ich ja auf dem Pi nur noch den HifiBerry Digi+ habe, also rein digital bin und von dort aus auf meinen externen Wandler gehe.
Es wird jedoch oft behauptet, dass eine guten Versorgung hörbar wäre im Bezug auf Jitter durch die Versorgung des Taktgebers.
Ob dies so ist, keine Ahnung. Messungen habe ich keine gesehen. Von daher, da es fast nix kostet...
p.s.:
Das Meanwell hat lt. Datenblatt einen Ripple von 80mV Peak-Peak.
p.s.:
es geht um den Raspberry Pi 3 sowie den Hifiberry Digi+ (mit Ausgangs-Transformer)
Man könnte theoretisch hinter den Ausgang des Meanwell noch ein LC Filter hängen um die Ausgangsspannung von eventuell vorhandenen HF-Anteilen zu filtern (falls nötig)?
Ich will Euch hier jetzt nicht weiter mit meinen "Schnellschuss-Spekulationen" vollquasseln.
Ich werde das Meanwell erst mal mit Lastwiderstand am Oszilloskop betrachten und schauen ob es was zu verbessern gibt...
Gruß Thorsten
Das ist sehr interessant hier, denn ich arbeite auch am Raspi 3 mit hifiberry digi plus mit transformator.
das gelieferte Set vom Reichelt hat ein starkes 2,5A NT aber das ist ein kreischender Klang das Teil, denn selbst mit einer CMX Powerbank 2,5A klingt es besser.
ifi power soll ja ok sein......
ich benutze diese Schaltung mit einem 12V Steckernetzteil um meinen Raspi 2 mit Hifi-Berry DAC+ zu betreiben:
Zusätzlich habe ich noch den Pi-Supply On/Off Power Switch:
der RPi 3 braucht 5,1 Volt.
Hallo zusammen, ich hänge mich mal an dieses Thema mit folgender Frage bzw. Fragen:
Ich möchte den Raspi samt Netzteil in ein 19 Zoll-Gehäuse einbauen mit meiner Najda Digitalweiche und mag keine Steckernetzteile verwenden. Als fertige Lösung für ein Einbaunetzteil finde ich bisher nur das Meanwell RS 15-5. Den Verfechtern von Supernetzteilen möchte ich auf keinen Fall zu nahe treten, aber es gibt eben auch Stimmen, die die OnBoard-Stabilisierung des Raspi und erst recht von Zusatzplatinen wie DigiOne oder Kali für ausreichend halten, um auch mit einer "gewissen" Restwelligkeit des Netzteiles hervorragend zu arbeiten.
Eigentlich möchte ich nur digital aus Raspi + evtl. Zusatzplatine heraus zur Weiche gehen (I2S vom Raspi ohne Zusatz geht schon prima, nur das Steckernetzteil nervt), eine DAC Zusatzplatine als "Notlösung" für analoge "Abnehmer" kann aber auch noch kommen.
Reicht ein Meanwell RS 15-5 ohne Zusatzbeschaltung für eine hochwertige Musikwiedergabe aus?
Die Restwelligkeit des Meanwell soll 80mV peak-peak betragen. Das ist sicher nicht das Optimum, aber wie liegen denn die oft verwendeten Steckernetzteile? - Habe dazu noch keine Daten gesehen. Hat jemand Messwerte? Wenn das Meanwell mindestens ebenso gut ist, sollte es zumindest keinen klanglichen Abfall bringen...
Weiß jemand eine bessere Alternative zum Meanwell (ohne viel Zusatzbeschaltung, habe da wenig Kenntnisse...)
Danke für Antworten konstruktier Art!
mein netzteil
ist ne mischung zwischen normalen elkos ,panasonic fc und oscom
seien wir realistsch
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.731 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Einschaltstrom? stört raspberry baraku 17 5.372 11.10.2024, 22:04
Letzter Beitrag: baraku
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.868 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Suche Raspberry Pi CM 4 für Sohnemann zum Christkind kboe 20 7.200 15.12.2022, 19:27
Letzter Beitrag: Roul
  Raspberry - hier Multiroom ArLo62 2 1.748 26.07.2022, 18:47
  Spotify über Raspberry USB - wie? kboe 36 10.348 12.11.2021, 20:44
Letzter Beitrag: kboe
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.511 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.183 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  Stromversorgung 5V / Modul / Platine / Bausatz gesucht TangBand 6 4.926 27.05.2019, 06:28
Letzter Beitrag: naumi
  Massefreie Stromversorgung für Raspberry Pi Slaughthammer 10 7.531 22.05.2019, 16:58
