SEAS Excel W17F002 hat "MagnesiumROST"
hab meine EX4 auseinandergeschraubt um sie bischen aufzuhübschen und Details zu ändern.
Schaut selbst!Sad
Was kann man dagegen machen?
Wurde der LS in einem Feuchtraum betrieben?
Meine erste Vermutung, bei dem ganzen verbauten Kupfer ist Kontaktkorrosion (v.a. aufgrund des Phase Plugs der aus Kupfer ist). Wie alt ist der Treiber?
E: Zur Frage was du machen kannst: Den bisherigen Schaden kannst du nicht reparieren. Sollte es Kontaktkorrosion sein, dann kannst du im Endeffekt auch bloß die leitende Verbindung zwischen dem Kupfer und dem Magnesium suchen (wie gesagt, ich vermute hier den Phase Plug, weil die Spule normalerweise gut isoliert ist).
Hallo Rds,
Goar nix kannst da machen.
Ich würde die zu Seas schicken, vielleicht liegt ein Produktionsfehler vor.
Ohne "Beschleuniger" findet eine solche Reaktion eigentlich nicht statt.
Feuchtigkeit und Hitze braucht man schon.
Gebraucht gekauft ?
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Magnesium bzw. bestimmte derivate, sind soweit ich weis Hydroscop, also Wasserbindend und dafür reicht schon Luftfeuchtigkeit. Dass muss durch eine Lackierung unterbunden werden. Wenn diese einen Riss hat oder nicht richtig aufgetragen wurde passiert sowas. Ist nicht das erste Mal das ich sowas bei einem Seas Treiber gesehen habe, aber auch nicht die Regel. Schreib den Hersteler mal an was die dazu zu sagen haben.
danke für die Antworten!
die lautsprecher wurden immer in wohnräumen betrieben oder gelagert, also "nie" in feuchträumen!
ich habe sie vor 19 jahren gebaut, also sind sie schon gebraucht, wenn man es so nennen will Cool
bin mal gespannt was der hersteller so meint!
@EMP: sieht nicht nach kontaktkorrosion aus, weil das oxid nicht bis an die spule reicht.
vg
ralf
Also unter Atmosphärischen Bedingungen ist Mg normalerweise stabil, nur Wasser ist halt der Feind. Zudem ist es noch lackiert. Aber 20 Jahre ist halt auch eine lange Zeit.
So wie das Aussieht geht doch die Oxidation da los, wo der Phasenplug mit der Membran verklebt ist oder (ich würde wenn dann vermuten, dass der Phasenplug verantwortlich wäre und nicht die Spule)?
Aber Luftfeuchtigkeit macht prinzipiell auch Sinn und würde auch gut zum Schadensbild passen.
VG Michi
... ist ein bekanntes Problem. Siehe z.B. hier:
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way...ivers.html
Heinrich
ente schrieb:... ist ein bekanntes Problem. Siehe z.B. hier:
Heinrich
Danke für den super tipp!
RdS schrieb:Was kann man dagegen machen?
Man könnte den Vertrieb oder den Hersteller kontaktieren und um Ersatz bitten.
Wenn man dies vor einer Veröffentlichung tut hat das gewisse Vorteile. Rolleyes
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:Man könnte den Vertrieb oder den Hersteller kontaktieren und um Ersatz bitten.
Er hatte denke ich auf eine DIY Lösung gehofft. Ist doch auch nix verwerflich daran uns zu fragen. Und wenn der Hersteller jetzt eine gute Lösung präsentiert, dann umso bessere Publicity aufgrund eines guten Services - win - win :prost:
EMP schrieb:Er hatte denke ich auf eine DIY Lösung gehofft. Ist doch auch nix verwerflich daran uns zu fragen. Und wenn der Hersteller jetzt eine gute Lösung präsentiert, dann umso bessere Publicity aufgrund eines guten Services - win - win :prost:
genau, das ist meine intension. nicht mehr und nicht weniger.:thumbup:
positiv ist anzumerken, dass ich nicht alleine das problem hab.
RdS schrieb:genau, das ist meine intension. nicht mehr und nicht weniger.:thumbup:
Bei den Seas Excel gibt es auch noch andere Probleme:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...&sort=&z=1
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.559 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  SEAS - COAX - NEU - Metamodal™ TPCD koaxial E0121-04/06 C16NX001/X TriplePower 7 4.211 11.09.2024, 09:20
Letzter Beitrag: Darakon
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 3.006 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Bester Seas (Prestige) Tweeter? Darakon 14 5.354 11.06.2020, 23:10
  Erfahrung mit Seas L12RE XFC ? Sathim 11 7.881 24.10.2019, 12:48
Letzter Beitrag: Sathim
  Alte Lautsprecher mit Seas Hochtöner H254 mit eingetrocknetem Ferrofluid xla 1 2.217 21.10.2019, 06:01
Letzter Beitrag: chro
  Seas H1205 paco de colonia 0 1.644 19.12.2018, 18:59
  Vintage Seas Koax 15cm in 90-gern EMES Black Monis. Original TSPs gesucht! ton-feile 3 2.718 24.11.2018, 15:31
Letzter Beitrag: ton-feile
  Suche kompakten (bis 130mm außen) Kumpan für die Seas DXT Sathim 16 6.078 26.01.2018, 20:45
  Seas Hochtöner + - Polung Darakon 1 2.556 05.01.2017, 14:57
