Bester Seas (Prestige) Tweeter?
Nabend zusammen!
Ich suche ein Pärchen möglichst universell einsetzbarer Hochtöner, die ich für mehrere aktive Konzepte einsetzen kann.
Mit Seas-Tweetern habe ich nur gute Erfahrungen gemacht, daher würde ich gerne bei Seas bleiben.
Die Anforderungen:
  • ab 2500 Hz einsetzbar
  • Möglichst breites Abstrahlverhalten (=> nicht größer als 1")
  • Möglichst guter "Klang"
  • Möglichst kleine Faceplate (nicht zwingend, wäre mir aber lieber)
  • Stückpreis: nicht höher als 55€
Welche Seas-Tweeter könnt ihr besonders empfehlen?
die DXT
und auf schmaler Schallwand H1396-04 27TFFNC/G
Hi Fosti,
Die DXT sind natürlich der moderne Klassiker!
Hatte ich schon mal hier. Sind auf jeden Fall sehr gut.
Aber für meine Anwendungen nicht flexibel genug und sie Bündeln halt schon etwas mehr.
Auf die H1396 und die H1406 (http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=462) habe ich auch schon ein Auge geworfen.
Auf jeden Fall überall einsetzbar!
Hast du sie schon selbst ausprobiert?
Ich habe ein wenig Bedenken, dass man bei den "kleinen" Seas evt Abstriche beim Sound machen muss.
Habe beide:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...euer-Clone
Hi Matthias,
also ich kann den H1280 empfehlen. Habe ich im LS3/5 Klon verbaut, hervorragende Kalotte für kleines Geld. Vor allem in den Disziplinen Hallräume und Co. sehr sehr klar und zufriedenstellend. Macht aber auch beim Straussfest, Stimela und Co. nicht im geringsten schlapp.
Kannst Dir ja mal ein paar Messungen zu Gemüte führen:
https://hificompass.com/en/speakers/meas...2tff-h1280
K3 ist ab 2 Khz im grünen Bereich.
Ludger
Hallo Ludger,
ich habe ja gehofft, dass der H1280 auch noch empfohlen wird. Wink
Er scheint ein guter Kompromiss zwischen Größe und Performance zu sein.
Und beide LS3/5 Konstruktionen mit dem H1280, deine und die von DemonCleaner, haben selbst bei Theo's kritischer Bewertung sehr gut abgeschnitten.
https://www.hifi-selbstbau.de/hifi-selbs...t-acoustic
Meine Favoriten wären daher momentan der H1280 oder der H1406
http://www.seas.no/index.php?option=com_...Itemid=462.
Messwerte sehen bei beiden sehr gut aus.
Maße gefallen vom H1406 besser.
D=98mm vs 54mm x 70mm
Das bessere Gefühl habe ich irgendwie beim H1280. Über den H1406 findet man recht wenig im Netz.
Hat noch wer eine ganz andere Idee?
Oder hat vielleicht sogar schon beide Favoriten ausprobieren können?
Das Ding ist ja, das die DXT gleichmäßiger bündelt und nicht mehr.....zumindest über einen größeren Frequenzbereich http://www.seas.no/images/stories/presti...t_seas.pdf
....aber Matrixvertärkungen des Gehäuses sind ja wichtiger
fosti schrieb:Das Ding ist ja, das die DXT gleichmäßiger bündelt und nicht mehr.....zumindest über einen größeren Frequenzbereich http://www.seas.no/images/stories/presti...t_seas.pdf
Das stimmt natürlich.
Trotzdem stehe ich persönlich nicht auf den DXT-Sound.
Habe schon einige Lautsprecher mit dem DXT gehört. Klangen alle gut bis sehr gut, haben mich aber irgendwie nicht begeistert.
Aber was meinst du mit "Matrixverstärkungen" bzw was hat das mit Tweetern zu tun?
Hi Matthias,
probier doch einfach beide aus. Beim H1406 fällt halt am Impedanzhöcker auf, dass doch recht viel Ferrofluid in der Kalotte steckt. Mein Fall wäre das daher nicht so.
Wer auch vielleicht einen Versuch wert, ist der hier:
https://hificompass.com/en/speakers/meas...x20bf00-04
Ist natürlich etwas kniffliger zu beschalten als der Seas und hat auch nicht die Serienkonstanz, aber eben eine kleine Schwingspule, kompakte Maße und keinen vorhandenen Klirr ab 2 Khz...
Ludger
Hi Ludger,
Vielen Dank für die Tipps!
macht sich das Ferrofloid noch irgendwie negativ bemerkbar außer durch den hohen Impendanz-Peak?
Ist der Impedanz-Peak bei aktiver Beschaltung von Bedeutung?
Der DX20BF00 sieht auch gut aus.
Nettes Bündelungsverhalten.
Und der Durchmesser ist mit d=66mm auch sehr kompakt.
Der H1280 gefällt mir dennoch irgendwie besser.
Beide zu bestellen und dann die schlechteren wieder zurückschicken, will ich nicht unbedingt machen.
Zum einen finde ich, gibt es ohnehin zu viele Pakete und Retouren und zum anderen ist es blöd für die Händler.
H1280 finde ich auch vielversprechend. Ich meine Graham verbaut die in mehreren Produkten, von denen ich auch schon zwei gehört habe (LS3/5, LS6). Hat mir jedesmal gut gefallen. Feinauflösend und in positiven Sinne unauffällig. Würde ich auch noch mal verwenden wollen,
Der Impedanzpeak sollte für dich keine Rolle spielen. Es gibt Hochtöner mit Ferrofluid, die bei niedrigen Pegeln nicht mehr so überzeugend sind, aber es gibt auch welche, bei denen das kein Problem ist. Die H1283 hat da keine Probleme, und bei der H1280 würde ich sie auch nicht erwarten.
Gruß, Matthias
Du kannst dem Händler ja vorher schreiben, dass Du gerne beide ausprobieren möchtest und auf jeden Fall das Porto für die Rücksendung bezahlst. Finde ich fair, da hat keiner einen Nachteil. Und ein Paar behälst Du ja sowieso.
Aber wie gesagt, mit dem 1280 machst Du nichts verkehrt. Bei Spendor verbauen sie den auch in der Classic-Serie ;-) https://bt-hifi.com/spendor/klassik.html
Ludger
Hi Matthias,
der H1283 hatte mich damals schon in deinem "perfectly normal speaker" überzeugt.
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...al-speaker
Ich denke, ich tendiere aber eher zum Fabric Dome (H1280) als zum Alu Dome (H1283).
Auch wenn der H1283 optisch etwas mehr her macht.
Vielleicht ist das falsch angekommen: ich hatte mich auch für den H1280 ausgesprochen. Den Metallbruder hatte ich nur erwähnt, weil die Verwandschaft ein Pluspunkt ist und auch vielversprechend hinsichtlich des Ferrofluids - dass da kein Problem zu erwarten ist.
Alles gut. Hatte nur laut gedacht, da der H1283 auch auf meiner Favoriten-Liste stand. Smile
Edit:
Ich glaube, ich hab mich entschieden:
Wird dann wohl ein Pärchen Seas H1280-06 22TFF werden.
Der scheint das Beste eines 1" und 3/4" Tweeters zu vereinen.
Danke an alle für eure Hilfe!
  Wie man aus einer defekten SEAS TAF27plus einen Noferro 900 ähnlichen macht AR 5 2.460 09.01.2025, 11:04
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  SEAS - COAX - NEU - Metamodal™ TPCD koaxial E0121-04/06 C16NX001/X TriplePower 7 4.089 11.09.2024, 09:20
Letzter Beitrag: Darakon
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.749 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  Bester 3-Zoll-Breitbandlautsprecher? Darakon 78 56.750 14.09.2021, 19:34
Letzter Beitrag: timo
  Hochtöner in Vienna Acoustics Haydn .... Welcher Seas ...oder Scan Speak ??? newmir 3 2.941 10.08.2020, 21:33
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Tweeter-Basteleien LarsNL 11 3.919 01.04.2020, 08:33
Letzter Beitrag: xyz25
  Erfahrung mit Seas L12RE XFC ? Sathim 11 7.784 24.10.2019, 12:48
Letzter Beitrag: Sathim
  Alte Lautsprecher mit Seas Hochtöner H254 mit eingetrocknetem Ferrofluid xla 1 2.173 21.10.2019, 06:01
Letzter Beitrag: chro
  RAAL Ribbon Tweeter kampfameise 81 32.034 08.07.2019, 17:37
Letzter Beitrag: Michael
  Neuer, sehr spannender tweeter aus D fabel 197 77.134 20.05.2019, 21:36
Letzter Beitrag: Gaga
