DIY Lautsprecher optisch verschönern - beste Methode?
Hey,
Ich habe mir vor kurzem Lautsprecher gebaut, hier ist ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=hqjp2NZTWis
Wie man sieht löst sich der Vinyl Carbon Kleber schon etwas und das sieht meiner Meinung nach nicht so gut aus.
Jetzt habe ich das hier gefunden:
https://www.thomann.de/de/adam_hall_fron...ea736eda57
Und wollte es so wie in diesem Video machen(am Anfang sieht man wie ich es will): https://www.youtube.com/watch?v=CK0Hdh1Cp0M&t=676s
Natürlich vorne und hinten wegen den Lautsprechern und Passivmembranen noch Abstandhalter damit es grade wird.
Doch das kostet mich weitere 20€.
Meint ihr es lohnt sich die Investition oder gibt es eine kostengünstigere, wo die Boxen dann trotzdem verschönert werden?
Danke! Smile :ok:
Gruß Nico Smile
Also das Ergebniss im Video find ich schon ueberzeugend. Laengerfristig ...gerade, wenn das Ding viel transportiert wird ... duerfte der Schaumstoff aber sehr Schmutz anfaellig sein.
Schon mal an funieren gedacht. Oder Kunstleder?
Moin Nico,
die Speaker sehen ganz nett aus und der Klang, den man auf diese Weise natürlich nur bedingt beurteilen kann, wirkt doch auch ordentlich. Hast du gut gemacht. :thumbup:
Im PA-Bereich werden Lautsprecher häufig mit Filz beklebt und die Ecken dann mit Plastikelementen geschützt, so wie in den beiden folgenden Links:
https://www.thomann.de/de/adam_hall_175_filz.htm
https://www.thomann.de/de/adam_hall_4013...l_116677_1
Sehr robust, einfach zu handhaben, aber viel zu groß für deine kleinen Lautsprecher.
Da fällt dann wohl auch der sehr robuste Warnexlack, der auch im PA-Bereich häufig verwendet wird, heraus.
In deinem Fall bieten sich zwei Varianten an. Der Vorschlag von Michaelm, das Gehäuse zu furnieren, oder aus Multiplex neu zu bauen, und dann zu beizen/wachsen.
Diese speziellen Ecken
gehen auch nur an abgerundeten Gehaeusen ...da braucht man eine Oberfraese, wenns gut werden soll
Ich gestehe, nicht so genau hin geschaut zu haben.
Gesendet von meinem MotoG3 mit Tapatalk
Keizo schrieb:Moin Nico,
Naja furnieren finde ich nicht so ganz gut, da ich nicht alles im Holz-Design haben will. Das mit dem Filz finde ich eigentlich gut. Ich brauche ja eigentlich nur Füße um den Filz vor Schmutz zu schützen oder? Ich hatte ja auch vor eine Tasche für die LS zu bauen damit auch während des Transports nichts passiert.
PS: Ecken könnte ich auch noch rund schleifen, habe eine Oberfräse
Ahja und noch ne Frage: Wird die Sound-Qualität schlechter durch das Filz oder nicht?
Gruß Nico Smile
Nico215 schrieb:Ahja und noch ne Frage: Wird die Sound-Qualität schlechter durch das Filz oder nicht?
Theoretisch vielleicht ....Praktisch: Nein ...und wenn dann vermutlich eher besser.
newmir schrieb:Theoretisch vielleicht ....Praktisch: Nein ...und wenn dann vermutlich eher besser.
Ich meinte eigentlich wenn ich das ganz über die Chassis drüberziehe und nicht das da dann kein Filz ist wo die Chassis sind...
Gruß Nico Smile
Ach so ...ne ...als "Bespannstoff" vor den Lautsprechern zu dicht. Da geht eine Menge verloren. Dafuer brauchst Du sehr durchlaessigen Stoff. Eher das Material, was Du selbst schon vorgeschlagen hast oder "Akustikstoff" oder "Lautsprecherbespannstoff".
Hallo
möglich wäre auch die Gehäuse elektrostatisch beflocken zu lassen, sieht sehr gut aus und ist robust.
Strukturlack:
Kann man von Lederoberfläche, feinste bis gröbste Struktur alles spritzen.....richtig widerstandsfähige Oberfläche wie bei PA-LS werden mit 2K-Strukturlacken beschichtet.
am billigsten; du machst es mit dem PPi Filterschaum (ausblasen oder vorsichtig mit Staubsauger absaugen)
lg Franz
ich habe eine Alternative zum Schutz der Ecken des Lautsprechergehäuses gefunden, die deutlich kompakter sind.
https://www.amazon.de/Pack-Kistenecken-M...echer+ecke
Zur Frage, ob der komplette Lautsprecher mit Filz bezogen werden sollte, hat Newmir sich ja schon geäussert. Der Lautsprecher wird danach sehr dumpf klingen, da hohe Frequenzen stärker gedämpft werden als der tiefe.
Strukturlack aus der Dose könnte, wie Franz schon erwähnt hatte, eine gute Alternative sein.
https://www.obi.de/effektlack-sprays/bel.../p/9678855
Alternativ
Um die Lautsprecherchassis zu schützen, könntest Du die Visaton Schutzgitter verwenden.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoe...er8es.html
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 28.659 02.05.2025, 10:34
  LAUTsprecher mit BG20+Magnet, P Audio PH240 + PA-DS wholefish 37 29.155 24.09.2024, 11:05
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.420 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.951 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ikea Nypon Kübel-Lautsprecher Florian_H 16 7.529 27.03.2022, 08:18
  Ein Lautsprecher -Cubix- mehrere Varianten boarder 6 3.502 23.03.2022, 21:39
Letzter Beitrag: Chlang
  PC-Lautsprecher mit AMT- und Balanced Drive-Technologie Christoph Gebhard 84 78.829 02.02.2022, 20:14
Letzter Beitrag: RdS
  DSP kontrollierter Aktiv-Lautsprecher mit WLAN Marc_ID 35 21.396 08.10.2021, 12:02
Letzter Beitrag: dominik
  Lautsprecher Entwicklung mit FIR Filter Einsatz Sodele 25 9.654 08.05.2021, 10:55
Letzter Beitrag: Sodele
  Center-Lautsprecher als Erstlingsprojekt AllmightyOtter 28 15.567 22.02.2021, 16:43
Letzter Beitrag: AllmightyOtter
5 Gast/Gäste
