Themen: 46
Hallo
Nachdem ein Freund so schön seinen Qts um Faktor 0,9 senken konnte, bin ich doch ganz heiß aufs "Magnete aufstocken".
Leider gibts überall nur diese winzigen Kühlschrank Magnete von Visaton und Strassacker.
Lasst uns doch mal sammeln, wer weiß wo es richtig dicke Dinger gibt? 15-25cm Durchmesser und drüber.
Josh
Themen: 184
schau mal bei europe-audio.nl unter scan speak.
Das war bsiher die größte Auswahl, die ich gefunden habe (ob die auch die größten Ringe haben, weiß ich nicht).
Themen: 46
hmm Danke, aber die haben auch nur max 121.
Gibt einige Brocken quadratisch, oder Neodym bis 16 cm (brutal).
Ist das egal was man drauf klatscht, Neodym auf Ferrit, oder Quadratisch auf Rund?? Magnet ist Magnet oder?
Themen: 184
"form" ist im Prinzip egal - nur muss die Magnetisierungsrichtung stimmen bei den runden.
Themen: 46
Yey, einen hab ich mal, 22cm groß:
http://www.ferrite-magnet.org/Super-Larg...-fm33.html
Wobei 0.4 Tesla auch nicht grad der Hit sind...
Themen: 22
Nimm halt mehrere :rtfm: Wobei ich nicht weis wann Ferrit sättigt und das auch nichts mehr bringt....
Themen: 19
das sollte doch auch mit mehrern kleinen Neodym Magneten gehen. (Beispiel Tang Band W8-1772).
Da gibt es wiklich viele Abmessungen. Es muss dan halt eine 2. Rückschlussplatte aus Eisen drauf.
Themen: 46
Zitat:Wobei ich nicht weis wann Ferrit sättigt und das auch nichts mehr bringt
Ha das wäre schön. Wenn der maßlos übersättigt wäre gäbs keine Modulation mehr. Das ist das Ziel. Ob das mit schwachem Ferrit aber geht ist die andere Frage.
Zitat:Es muss dan halt eine 2. Rückschlussplatte aus Eisen drauf.
Rainer, das sollte dann aber auch nicht irgend ein Eisen sein. Die haben ja auch wieder unterschiedliche Sättigungsgrenzen.
Mit vielen kleinen Neos wäre aber auch zumindest ein Vergleichstest zum großen 22er wert.
Hätte den Vorteil dass mans besser an jegliche Magnete anpassen kann, auch kleinere Treiber etc...
Grübel, grübel
Themen: 93
man kann die Kühlschrankmagnete - jungsgebtdochnichtssoanihrhabtdochnichtdiekraftmittefingers
diedingersvonderkühlschranktürwieder:pabzuziehen - auch im Kreis anordnen und auch stapeln, wie es zuerst Focal und dann auch andere auch für Subbässe eingesetzt haben.
http://www.elektrocity-online.de/ebaybil...1163_1.jpg
Vorteil, die Kühlung und Wärmeabfuhr funktioniert besser.
Wenn die am Kühlschrank hängen müssen die dann nicht Mayonäsete heißen?
Themen: 19
Hallo Josh,
bei der Rückschlußplatte sehe ich weniger das problem der Sättigung.
Problematicher wird die Sättigung in der vorderen Polplatte.
Wenn die erreicht ist kannst du hinten draupacken was du willst. Im Luftspalt wird sich nicht mehr viel ändern.
Falls du das simulieren möchtest bietet sich FEMM an.
z.B.
http://www.femm.info/wiki/woofer
