Sammelthread - optisch angenehme Verpackung von Raumakustikelementen
da Christoph uns beim Bau seines Hörraums gerade mal wieder so wunderbar anschaulich und durchdokumentiert vorlebt, wie man seinen Raum vernünftig behandelt, und ich außerdem beim Contest erleben durfte, dass meine Kisten gar nicht so schlecht sind wie sie hier schienen, war es offensichtlich, dass Handlungsbedarf in Sachen Raumakustik bestand.
Zwecks optisch ansprechender Verpackung habe ich mich mal beim weltweit größten Anbieter für DIY-Halbzeuge Big Grin, bei Ikea durchs Sortiment gewühlt und möchte ein paar Ideen zeigen.
Solltet ihr weitere, ähnliche Ideen haben, bitte hier fröhlich reinposten!
Um poröse Absorber im Raum unterzubringen:
im Couchtisch
hier: HOL
es gibt zwei Größen, ein fast würfelförmiger mit ca. 50cm Kantenlänge und ein rechteckiger mit guten 80cm Breite.
Der Breite lässt sich auch als Rack zweckentfremden, wenn man nur wenige Geräte unterbringen muss.
Die würfelförmige Version fasst etwa 100l
Hier ist er seiner originalen Tischplatte entledigt, die meines alten Tischs ist statt dessen drauf.
[Bild: picture.php?albumid=415&pictureid=5521]
[Bild: picture.php?albumid=415&pictureid=5522]
Wenn man Seitenwandreflektionen nicht mit einem richtigen 1D oder 2D Diffusor bekämpfen kann, z.B. weil sie an einem Fenster entstehen....
kleiner Diffusor/Absorber
hier: ein Korb Namens PJÄS gefüllt mit den sonst störend herumliegenden Sofakissen. Wink
[Bild: picture.php?albumid=415&pictureid=5520]
[Bild: picture.php?albumid=415&pictureid=5519]
Positioniert ist das Teil auf der Verbindungslinie zwischen dem Lautsprecher und dem Spiegelpunkt an der Seitenwand. Dadurch kann mit dem eher kleinen Korb ein recht großer Raumwinkelbereich abgedeckt werden.
Bernd
Hi!
In Keilrahmenbilder kann man wunderbar Basotec "verstecken":
[Bild: picture.php?albumid=134&pictureid=5801]
Links sieht man, was man nicht sehen soll. Rechts sieht man, was man sehen soll.
zeppi
empfehlenswert erscheint mir persönlich das Sofa etwas (10-30cm) von der Wand (Seite oder hinten) zu ziehen, und dahinter alles mit Sonorock vollzupacken. Das sollten schon im Mittel irgendwas um 500 Liter sein.
Darüber kann man ein Regelbrett als Abdeckung montieren. Dann freut sich auch die Frau, hat sie ein Abstellplatz für ihre Bücher, Accessoires und Bilder Wink.
Wichtig ist nur, dass man eine paar Öffnungen zwischen den Regelbrettern lässt, damit die Welle eindringen kann. Durch das Sofa hindurch werden die Verluste unter Umständen zu hoch sein.
Christoph Gebhard schrieb:Durch das Sofa hindurch werden die Verluste unter Umständen zu hoch sein.
steh da gerad auf dem schlauch:
verluste der "basswellen" zu hoch?
ich dachte, dass die ja bedämpft/weggefilter werden sollen, warum wäre das filtern des sofas dann von nachteil?
Hallo sayrum,
klar, das Sofa hilft auch bei der Bedämpfung, aber die Welle sollte ja hauptsächlich durch das Sonorock bedämpft werden. Und dahin sollte die Welle schließlich unmittelbar gelangen.
Als extremes Beispiel: Sonorock in einer geschlossenen Box würde gar nix bringen, weil kein Schall dorthin gelangt.
Sonorock hinter einem Sofa von allen Seiten luftdicht beplankt wird wenig bringen, da nur etwas Schallenergie durch das Sofa zum Sonorock vordringt.
Sonorock hinter einem Sofa mit (kleinen) Öffnungen bringt sehr viel, da die Welle direkt mit der Bedämpfung in Kontakt tritt.
Die tiefen Wellen sind auch so lang, dass sie sich um das Sofa und die Regalbretter herum beugen. Da braucht man sich keine Sorgen machen. Nur Öffnungen sollte es geben.
Um sich das besser vorstellen zu können, in welcher Bandbreite ein Absorber arbeitet, versetze ich mich einfach in seine Lage. Wie klingt es hinter dem Sofa knieend?
Was hört man ohne Regalbretter? Leicht dumpfes Klangbild, viel Bass.
Was hört man mit Regalbretter und Öffnungen an den Seiten? Sehr dumpfes Klangbild (Mittelhochton gelangt also nicht zum Absorber, bleibt im Raum enthalten -> erwünschter Effekt), viel Bass
Was hört man wenn man alles abdichtet? Sehr dumpfes Klangbild, aber auch im Bass im Pegel deutlich reduziert.
Weil wir's hier bereits von Sofas hatten und Christoph gerade ein paar sehr schöne Bilder zeigt, muß ich die doch gleich mal für hier klauen.....
[Bild: picture.php?albumid=381&pictureid=6693]
[Bild: picture.php?albumid=381&pictureid=6692]
Genau so geht das, völlig unsichtbar. :ok:
Bernd
.......Mir "kribbelt" es schon beim hinschauen Big Grin
Lieben Gruss
Hauke
Ich bekomme Gänsehaut bei der Musik... nein Schatz, daß ist das Sonorock unter der Couch.:ok:Big Grin
Gruß Udo
das Zeugs ist IMHO relativ harmlos. Nur wenn man damit direkt in Kontakt kommt, juckt es etwas auf der Haut.
Ich hatte von dem Sonorock aus dem Bassabsober zwei Platten über. Die standen wochenlang im Raum rum und ich habe keine direkte Beeinträchtigung feststellen können.
Trotzdem kann es nicht schaden, die Wolle in Malerfolie einzupacken...Wink
Den feinen Staub merkt man nicht unbedingt, aber er setzt sich in der Lunge ab, soviel kannste nicht rauchen um den Weg für den Krebs genug zu teeren damit er nicht stolpert....:joke:
Gruß Udo
Bevor ein falscher Eindruck entsteht:
http://www.sichtech.uni-bonn.de/Wob/images/32850658.pdf
Also einpacken und beim arbeiten mit Mundschutz Big Grin
So würde ich es machen, man muß sich ja nicht mehr antun als notwendig.
Gruß Udo
Hallo Udo,
ich habe ein ganze Dachisolierung hinter mir. Da ist das bisschen Sonorock Kindergarten :joke:
Aber du hast Recht, grundsätzlich sehe ich das auch so.
Man braucht aber keine unnötige Angst schüren. Das Grillfleisch im Sommer und der Alkohol im Bier sind mit Sicherheit um ein Vielfaches krebserregender. Da tut man etwas für die Geschmackssinn, mit dem Sonorock etwas für die Hörsinn Wink
In allen Fällen ein Stück Lebensqualität auf das man nicht verzichten sollte...:engel:
anbei mal ein Bild von meinem Basotect-Paravant. Ich wollte eigentlich bei Gelegenheit noch bunten Akkustik-Schaumstoff um das Basotect machen. Geht so aber auch finde ich.
[Bild: img_22874co4q.jpg]
Hier steht er relativ unauffällig zusammengefaltet im Eck, wenn er nicht gebraucht wird.
[Bild: img_2283yfpde.jpg]
Tapio
If it looks good, you'll see it. If it sounds good, you'll hear it. If it's marketed right, you'll buy it. But...if it's real, you'll feel it.
NorthernGuy schrieb:Hallo,
Das hört man in jedem Fall. Ich habe in meiner vorigen Wohnung die shatter-echos mit zwei Ivar-Seitenteilen, zwei Lagen Bettlaken, eine Lage Mollton drum herum, montiert hintereinander in 2,60m Höhe, schön in den Griff bekommen. War beim Klatschen kaum noch zu hören.
NorthernGuy schrieb:...
hola tapio, netter avatar!
deine idee basotec als raumteiler gefällt mir und dazu die kanten noch schützend "verpackt".
:ok:
quixx schrieb:... mit zwei Ivar-Seitenteilen, zwei Lagen Bettlaken, eine Lage Mollton drum herum, montiert hintereinander in 2,60m Höhe ...
Confusedverstehe ich nicht so ganz. also hölzernes seitenteil doppelt mit bettlacken umwickeln, dann noch eine lage mollton drum und unter die decke hängen?
kannst du das nochmal anders erläutern?
toller thread, der hol-tisch ist schon fest eingeplant.
guten rutsch allseitz!
daniel
sayrum schrieb:Confusedverstehe ich nicht so ganz. also hölzernes seitenteil doppelt mit bettlacken umwickeln, dann noch eine lage mollton drum und unter die decke hängen?
So ein Seitenteil muss man sich wie eine Leiter mit drei Sprossen vorstellen.
Dann das Bettlaken (war glaube ich doch ne Tischdecke) einmal straff herum wickeln (=zwei Lagen), festtackern, so, dass der Rand möglichst passabel aussieht. Dann noch eine Lage Mollton auf die Rückseite tackern. Wirkt Wunder, bei zwei parallelen, nackten Wänden.
moin,
merci für die erklärung quixx!
viel kahle wand hab ich auch. ivarseitenteil stehen hier rum und wohn/hörzimmer wird gerad renoviert, daher mein interesse. in anlehnung an christophs bedämpfungsthreads hatte ich schon überlegt eine matratze 1,20x2,00 unter die decke zu hieven, doch die ivarvariante erscheint mir einfacher Wink
muss ich noch etwas berüksichtigen? position, winkel/ausrichtung, abstand zu decke/wand?
gruß,
daniel
solche "Raumteiler" sind eine elegante, optisch ansprechende und schnell aufzubauende Möglichkeit um Spielgelschallquellen, Flatterechos und "frühe Reflektionen" zu entschärfen.
Gerade in Räumlichkeiten, wo man die Lautsprecher nah an hart reflektierenden Wänden aufstellen muss, wird man den Unterschied auch sehr schnell und deutlich hören. Von daher: :ok:
Da diese Raumteiler aber prinzipbedingt nur im Mittelhochton wirken können, darf man von ihnen keine Wunderdinge erwarten. Gerade in Räumen, die im Mittelhochton-Nachhall schon im grünen Bereich sind und/oder freie Lautsprecher-Aufstellung ermöglichen und/oder schallharte parallele Wände durch die Einrichtung weitestgehend vermeiden, kann die Wirkung gegen Null gehen oder sogar kontraproduktiv sein (Nachhallzeit wird stark ungleichmäßig).
sayrum schrieb:moin,
Ich hatte die zwei hintereinander an der längsten Wand von der Decke 20cm weg gehängt. Von der Wand waren es ca 15 cm Distanz. Nur auf einer Seite, die andere blieb nackt. Am Boden war Teppich. Die eine kürzere Wand hatte Vorhänge, die andere Regal.
Dass dies stark wirkt, kannst Du selbst erfahren, wenn Du vor dem Aufhängen einfach mal in die Hände klatscht und danach. Das gibt Dir ein gutes Gefühl sinnvoller Freizeitgestaltung Wink.
Für die Tiefen brauchst Du analog der Wellenlänge meterdicke Dämmmethoden. Das ist unpraktikabel in Wohnräumen.
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.551 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  15" 15 Zoll 38cm Coaxial Koaxial Chassis Sammelthread ax3 39 18.816 30.12.2020, 15:20
Letzter Beitrag: speakermaker
  CHASSISENTDECKUNGEN und NEUE CHASSIS - Der Sammelthread Spatz 48 34.187 13.06.2017, 10:25
Letzter Beitrag: Swansteini
  Kompensationsmagnete - Such und Sammelthread josh_cpct 9 3.329 05.05.2017, 12:17
Letzter Beitrag: Rainer
  Anfänger-fragen/tipps (Sammelthread) Nolie 14 4.195 29.11.2016, 18:15
Letzter Beitrag: Lauscher
  Aternative Gehäuse Sammelthread fred.heinz 9 5.160 25.04.2015, 10:31
Letzter Beitrag: starfish
