Anfänger-fragen/tipps (Sammelthread)
Moin liebe Bastler
Irgendwie reizt mich die Idee von einem Sammelthread wo Anfänger nach praktischen Tipps fragen können
Ich baue mittlerweile mein achtes Paar Lautsprecher und sehe noch sehr viel verbesserungspotenzial
Hier im Forum tummeln sich sehr viele Experten rum sei es Tischler, Elektroniker oder auch enthusiastische Hobbyheimwerker!
Vielleicht mögen diese Experten ihr Wissen/Tipps weitergeben, damit weniger Frust bei unserem gemeinsamen Hobby entsteht.
Ich habe immer das Problem das die MDF Platten anfangen sich zu neigen sobal man sie mit Schraubzwingen befestigen möchte sodass der Winkel zwischen den Platten keine 90° mehr beträgt.
Umso größer der Lautsprecher umso schlimmer wird es Cool
wen der schnitt winkelig ist ,setzt du wahrscheinlich die zwinge nicht parallel an ,und nicht mittig auf der kante ,setzte sie einfach mittig
mit der runden grundplatte auf die seite ,den fuss unter den querboden ,zieh leicht an und wen du merkst das sich die seite in eine richtung bewegt ,also zb, nach innen,mit einen hammer den fuß in gegenrichtung klopfen
seien wir realistsch
Dann brauchst Du erstmal korrekte Zwingen!
Und von denen kann man nie genug , bzw. die richtigen Größen haben.
Mit ausgeleierten Zwingen drückst Du alles schief durch die Gegend.
Und: Die meisten Zwingen taugen bereits neu nicht viel. Was dann nach einigen Jährchen bei den Hobbyisten so noch in der Kiste liegt, bezeichne ich als Kernschrott. Meistens ist da ALLES zu spät.
Also, investiere!
Davon mal ab: Mit Zwingen kann man nie einen Winkel einstellen. Den musst Du vorgeben. Zwingen pressen nur an.
Denke auch, dass das Problem eher beim Ansetzen der Zwinge entsteht.
Bei mir ist es eher das Problem, das richtige Timing beim Leimen, Zusammenfügen, Abbinden und das Erhöhen des Drucks der Zwinge hinzukriegen. Es schwimmt. Deshalb lasse ich nach dem Zusammenfügen ein bisschen Zeit bis der Leim schon etwas "fester" geworden ist.
Benutze den Fugenleim von Ponal und habe mir das pressen auch schon ein paar Mal gespart und es ist deshalb nicht schlechter verbunden....waren aber kleinere Gehäuse
deswegen ja erst leich ansetzten ,überschüssiger leim wird weg gedrückt und dan ausrichten ,
und die sache mit dem werkzeug ,sprich zwingen das stimmt schon ,da bedarf es dann übung und erfahrung um sowas aus zu gleichen
Nabend,
das Problem kenne ich. Mit den einen Zwingen ist es schlkimmer als mit den anderen.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für gute und erschwingliche Zwingen?
Was sonst meist klappt bei mir ist Ausrichten, andrücken, 10min warten und erst dann Zwingen. Dann ist das schon etwas angetrocknet und bewegt sich nicht mehr so leicht.
Ist aber auch nicht perfekt und wenn das Timing nicht stimmt, dann fängt es wieder an sich zu bewegen.
Dirk
Das Leben ist kein Blindtest
On der HH wird als Tip kleinste Nägel genannt.
Evtl, ( bei MDF) vorbohren, wenige mm kurz Abzwicken und das Brett anlegen, ausrichten und anpressen.
So soll das schwimmen verhindert werden.
Ich habs noch nicht probiert. Ich nehme nen ( oder 2)stabilen Anschlagwinckel aus dem Stahlbau und setzte den mit zwingen an.
Gruß Tobias
________________
Ich habe gleich noch eine Frage :prost:
Löten macht mir generell spaß, aber manchmal habe ich Probleme die einzelnen "Drähte" richtig zu halten... Wie machen das die Profis ?
Benutzt ihr alle eine dritte Hand oder wie ?
@mdf: vorbohren musst du da nix. Einfach 0,8er oder 0,9er Stifte rein,, kurz über dem Mdf abzwicken, fertig.
@Löterei: verstehe ich nicht, Kabelenden reichlich vorverzinnen, dann zb an das Terminal, das auch vorverzinnt wurde halten, Löti dran, bis es fließt, loslassen, fertig..... Meinst du so was?
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
wenn ich z.b zwei Kondensatoren verbinden möchte, rollen die mir ständig weg :o
Es gibt so Staender mit Klemmen um die Bauteile aneinanderzubringen, schau mal nach 'Dritte Hand löten' auf ebay oder so.
Hallo
nochmal zum Leimen - ich nehme im Vorfeld eine Dübelfräse und fixiere so jedes Brett mit 2 Dübeln- danach kann nichts rutschen oder sich verschieben - perfekt. Die Dübelfräse ist leider nicht günstig - aber ich habe das Invest noch keinen Tag bereutSmile
viele Grüße
Jens
Moin Jens, verwendest du solche Flachdübel (Lamellos)?
Habe ich bei meiner Pro 17.05 auch gemacht, da der komplette Korpus in sich 7° nach hinten geneigt ist. War dafür sehr praktisch, allerdings auch nur eine Leihgabe von einem befreundeten Tischler! Zudem finde ich PU Leim einfacher als normalen Weisleim zu verarbeiten, kann aber auch an mir liegen Wink
Stephan
Hallo Stephan,
ne sehen eher aus wie kleine Kekse Smile Muss mich immer zusammenreißenSmileSmile.
Nochmal zum Löt-Thema - ich nehme immer eine 3te Hand. Anders kann ich das gar nicht wenn ich ein loses Bauteil löten möchte.
viele Grüße
Jens
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.381 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Mittelhochtonhorn Erste Fragen stefanie 6 6.341 31.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stefanie
  Etwas spezielle Treiber (mglw. Sammelthread?) Azrael 14 4.706 10.11.2023, 20:29
Letzter Beitrag: horr
  Dipol-Sub: 2 Fragen noch etwas offen TomBear 94 30.796 30.08.2023, 12:13
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.191 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  DIY Gesangsanlage mit SPA-8PA - Tipps zur Abstimmung? AR 20 5.651 21.04.2023, 18:29
Letzter Beitrag: AR
  Fragen zum 3d-Gedrucken 2344/Gedruckten Schallführungen allg. MrFlorian 46 14.102 02.11.2022, 07:56
  Jingle Bell's... Tipps für 1" Hörnchen erwünscht oggy 22 7.689 26.12.2021, 13:13
  APO-EQ Fragen rpnfan 2 2.446 11.04.2021, 20:10
Letzter Beitrag: rpnfan
  15" 15 Zoll 38cm Coaxial Koaxial Chassis Sammelthread ax3 39 19.123 30.12.2020, 15:20
Letzter Beitrag: speakermaker
