Demontage Lohnt sich ;-)
Weiß gar nicht wohin mit meiner Freude...
Ich muss ja immer alles bis auf die letzte Schraube Zerlegen um mir das Innenleben anzuschauen.
Und gerade beim BMS 4590 Koax war ich sehr gespannt was mich im inneren erwarten würde.
Hab den heute zum dritten mal zerlegt und diesmal bis zur letzten Schraube alles demontiert was möglich ist.
Beide Schwingspulen sind Kindersicher Zentriert und lassen sich einwandfrei wieder zusammenfügen. Einzig beim MT Diaphragma ist Vorsicht ⚠ beim anziehen der Schrauben geboten... aber dazu später mehr.
Wie vielleicht schon einige gelesen haben wird der Mitteltöner sehr hoch gelobt was ich auch zu 100% so unterstreichen kann.Das Ding is Weltklasse.
Auf der anderen Seite wird immer wieder berichtet das BMS dafür wohl am HT gespart hat...
Jipp, der is nich sooo Dolle obwohl es das selbe Dia Material ist :dont_know:
[SIZE="5"]ABER:[/SIZE]
Problem erkannt und gelöst... :built: Big Grin Big Grin Big Grin
Seit heute würde ich den nich mehr hergeben wollen und das Ding Läuft wie Sau :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Leute ich bin soooo Glücklich mit dem Teil das es mir die Tränen in die Augen Treibt :danke:
Die Anleitung und wo das Problem Lag gibt's die Tage mit Bildern da ich im Moment leider keine Zeit mehr hab...
Ihr dürft aber gespannt sein Smile
Das is mehr als nur die Handbremse Lösen... :bye:
Grüße Marco Smile
Und mal vorweg, es is ein Bautechnisches Problem.
Schon Doof wenn man die komplette äußere Hälfte der Ringstrahler Membran mim Phaseplug einklemmt weil der Abstandshalter zu flach gefräßt ist und somit die Membrane berührt und am frei schwingen hindert.
Ich war echt Sprachlos und Versuche es die Tage mal in Bildern einzufangen...
Aber dafür bin ich auch jetzt um so glücklicher (:
Grüße Marco Smile
Hallo Marco,
dann bin ich ja mal megagespannt auf Deinen Pimp. Smile
Das nenn ich mal heiß machen... :thumbup:
Jesse Cool Good Vibration
Auch ich bin in Lauerstellung.
Toll wenn du ein mechanisches Problem am treiber gefunden hast und auch noch gelöst hast. Klasse.
Ist es ein subjektiver Eindruck deinerseits,ist es messbar klirr usw.oder beides. Bitte halte uns nicht so lange hin.
Ne bitte warte noch mit der Veröffentlichung...umso länger du wartest desto größer wird die Vorfreude Big Grin
Habe meinen Sessel auch bereits aufgestellt und werde gespannt mitverfolgen, was hier (hoffentlich schon sehr bald) kommt.
Entschuldigt bitte das ihr warten müsst.
Hab grad extreme Wirbelsäulen Probleme und kann mich nicht bewegen und das schreiben fällt auch sehr schwer.
Zwischen innerer Ringmembran und aufgesetztem Phaseplug passt lässt sich noch nich mal ne Briefmarke oder ein Blatt Papier schieben. Auch hört man beim (nicht angezogenen) drehen vom Phaseplug schleifgeräuche.
Hab vorläufig mal ne Unterlegscheibe aus dünnem Holzfurnier geschnitten und eingepasst.
Gestern beim Hören �� (nur HT-Treiber) via Tuner auf Mono war ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Treibern wahrnehmbar.
Vielleicht bilde ich mir das "Gehörmäßig" ja auch alles nur ein.
Es klang gestern Abend jedenfalls von der rechten seite viel freier, etwas lauter und die Becken kamen sehr seidig.
Werd wenn ich es schaffe mal ne Imp. Messung machen.
Und auch mal den HT von links nach rechts im AB vergleich Tauschen bzw beide an einen Kanal anschließen um alles subjektive und auch die Räumlichen Gegebenheiten so weit wie möglich auszuschließen.
Denke mal das es in der Imp Messung aber eindeutig zu sehensein müsste.
Also bitte Geduld, ich mach es wenn ich mich wieder bewegen kann.
Hoffe es is nich alles Einbildung...
Grüße Marco Smile
Ich bin auch schon sehr gespannt wie rin Flitzebogen und. Würde das dann bei meinen 4590 mal versuchen das nachzuvollziehen.
Aber Dir erst einmal gute Besserung und pass auf mit diesen schweren Hoch-mittelton-Trümmern beim HebenSmile
Gruss Ralf
Zitat Spectrum Audio: Die EU-Innenohrminister warnen: Hören mit Breitbandlautsprechern macht süchtig.
Sorry das erstmal nix mehr kommen wird.
Meine Gesundheit hat sich Massiv verschlechtert und hindert mich nicht nur am Hobby...
Bis bald...
Grüße Marco Smile
Vor einigen Jahren war da schon mal was. Leider finde ich die Seite nicht. Wenn ich mich recht erinnere wurde dort fasen gefräst damit die hochtonmembrane freier bewegen kann.
Auf jeden Fall erst einmal gute Besserung, Marco! :prost:
  Muß man sich bei DSP-Einsatz noch an "T/S-Abstimmungen" halten? AR 15 4.908 12.03.2025, 00:14
Letzter Beitrag: AR
  Schöne Beispiel weswegen sich DIY lohnt TomBear 6 2.757 30.12.2024, 17:49
Letzter Beitrag: High5
  Wie hören sich Resonanzen an? phantastix 80 209.762 23.03.2023, 22:06
Letzter Beitrag: Sathim
  Da hat sich mal einer ausgetobt ... Joern 25 10.081 06.03.2020, 22:17
  Partikel im Luftspalt entfernen - ohne Demontage AR 1 3.946 24.03.2019, 16:42
Letzter Beitrag: hoschibill
  Wie viel Bass lässt sich aus einer Auto-Tür rausholen? Lange92 9 5.279 18.02.2018, 18:02
Letzter Beitrag: Lange92
  CORAL reaktivieren - es macht sich gerade Verzweifelung breit detegg 14 8.140 25.05.2017, 07:23
Letzter Beitrag: T. Schmidt
  beratung,welcher lautsprecher eignet sich am besten? A.K. 15 8.353 31.01.2016, 12:23
Letzter Beitrag: A.K.
  wer kennt sich in der Apple-Welt / I Tunes aus?? Bopfel 2 2.566 27.12.2015, 22:19
Letzter Beitrag: vex
  Lohnt sich ein Selbstbau Aktiv Sub? Mgzr160 112 40.418 25.11.2015, 07:36
Letzter Beitrag: Mgzr160
