Partikel im Luftspalt entfernen - ohne Demontage
Hi allesamt,
da ich zum o.g. Thema ein richtig gutes Erfolgserlebnis hatte, hier die Beschreibung dazu:
Vorgeschichte:
Um die vermuteten Übereinstimmungen eines JBL Car Chassis 500GTI mit dem Mitteltöner C500G des JBL Studiomonitors LSR 32 bzw. 6332 zu untersuchen (s. anderer Thread hier) , habe ich den Mitteltöner aus einer LSR32 ausgebaut. Oh Wunder, JBL hat im blechernen Mitteltongehäuse einen gerollten Streifen Glas- o. Steinwolle untergebracht. Am Mitteltöner selbst ist mir dann aufgefallen, dass irgendetwas im Luftspalt sein muß. Es gab beim vorsichtigen Bewegen der Membran leise Geräusche. Zu gering um die Dustcap zu entfernen, aber genug um das Gute Gefühl zu sabotieren.
Idee / Vorgehensweise:
Das Chassis hat eine relativ große Polkernbohrung (in der 50mm Schwingspule). Die Idee war, während des manuellen Bewegens der Membran (Chassis mit der Membran nach unten gehalten, um die Schwrerkraft auch noch zu nutzen) den Staubsauger an die Polkernbohrung zu halten (niedrigste Saugstufe) und den oder die Fremdkörper abzusaugen.
Ergebnis:
Ich war eigentlich gar nicht so optimistisch, aber es hat doch glatt funktioniert! Große Freude!
Vielleicht hilfts dem einen oder anderen bei einem ähnlichen Problem!
AR
Bild Links: MT-Gehäuse + Dämmung Bild rechts: Blick ins Boxengehäuse - ebenfalls Glas- bzw. Steinwolle, soweit das Auge reicht!
[ATTACH=CONFIG]48353[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]48354[/ATTACH]
Vielen Dank für's teilhaben lassen. Prima Idee :ok:.
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 4.769 19.03.2025, 18:51
  LS Chassis ohne Zerstörung der bewegten Teile demontieren speakermaker 1 1.707 11.07.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Rainer
  Chassis ohne Entzerrungsaufwand? gesperrter_benutzer_ct 11 3.676 14.02.2022, 00:27
Letzter Beitrag: kwesi
  GRS PT2522-4 3-1/2" Planar Hochtöner, ohne Rückwand dy1026u 11 6.469 07.05.2021, 09:58
  Tannoy TMT (11cm) ohne Daten oggy 0 1.261 27.12.2020, 13:46
Letzter Beitrag: oggy
  Hochtöner ohne Frontplatte AR 13 3.903 29.03.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Bolle
  Kompression ohne Hinterlüftung xyz25 120 48.326 08.01.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Bizarre
  Kleberreste von Dustcap beim PA-Koax entfernen captain carot 3 3.180 18.07.2019, 21:10
Letzter Beitrag: captain carot
  Doppelmagneten entfernen von Chassis Olaf_HH 17 7.713 30.06.2019, 11:01
Letzter Beitrag: Wastler
  Ferrofluid in Kalotten erneuern oder ersatzlos entfernen ? Don Key 54 30.542 27.05.2019, 22:27
Letzter Beitrag: MOSFETFan
