Scamo15-Variation (Scan Speak 15W8434 + Dayton ND25FW)
Ich bin dabei, in Anlehnung an die ScaMo15, einen kleinen Monitor zu entwickeln.
Die Abmessungen sind mit 30x16x25cm ein wenig kleiner als die Scamo15:
Verbaut sind wie im Titel erwähnt einmal der Scan Speak 15W8434 (bekannt aus eben der Scamo15) als Tiefmittelöner in 7L Bassreflex abgestimmt auf ca 56Hz.
(Messung in 50cm q&d 0-90Grad in 15er Schritten)
Und als Hochtöner der Dayton ND25FW-4 (mit kleinem Waveguide)
Das ganze ist bisher nur virtuell abgestimmt mit VituixCAD
Gefällt mir aber auf dem Papier schon sehr gut, vor allem die gleichmäßige Bündelung, so dass in den nächsten Tagen die Weichenbauteile bestellt werden und bei Gelegenheit die Simulation messteschnisch überprüft wird.
Schöne Grüße,
Jochen
Schöne Projektidee - gefällt mir! Der Dayton sieht auch echt vielversprechend aus für den Preis.
VG Matthias
denk mal über 10 Liter BR nach.:denk:
Die HH Konstruktion hatte auch 10 Liter.
Dankt der TT dir mit etwas mehr Tiefgang.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Der Dayton ist für 15€ echt brauchbar. Kommt wohl aus der Fabrik von Peerless/Tymphany Wink
10l habe ich simuliert, da wie du richtig anmerkst, die Scamo original auch 10 liter hat. Für mich gab es keinen großen Unterschied, da hab ich lieber Volumen gespart. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
@Black-Devil:
Den Hochtöner habe ich bei loudspeakerfreaks/europe-audio während eines Angebotes für 11€ das Stück gekauft. Mit Versand ist man dann umgerechnet bei ca. 15€.
Und im PartsExpress TechTalk gab es glaubwürdige Hinweise, dass es ein Vifa Hochtöner ist, vor den Dayton ein kleines Waveguide gesetzt hat.
Den 1kHz-Buckel muss ich mir nochmal genauer anschauen - ob Messartefakt oder tatsächlich vorhanden.
Hi, der Tieftöner ist wirklich gut, da kannst auch beim HT ruhig was deutlich besseres verwenden.
Ich baue gerade was mit dem TT und einem Haarwood AM25 AMT der 200 Euro Klasse.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hi,
der ht macht in der tat einen guten eindruck :ok:
nur aufpassen, dass du mit der trennung nicht so tief rutschst --> fs 1300hz.
gutes gelingen!
-philipp-
Hi Black Devil,
anders wird ein Schuh draus, der ScanSpeak ist deutlich Besser als sein Preisschild vermuten lässt und kann ohne Probleme mit deutlich besseren Chassis verbandelt werden.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:..... ist deutlich Besser als sein Preisschild vermuten lässt und kann ohne Probleme mit deutlich besseren Chassis verbandelt werden.
... könnte ja auch für den kleinen Dayton-Tweeter gelten - also so rein theoretisch, so...
Na, immerhin wissen wir jetzt alle, dass Du nicht einen 20,-€, sondern einen 200,-€ Hochtöner verbaust.
Hat das so viel mit dem Ausgangsthema zu tun ?
Beste Grüße Smile
Kann mir jemand sagen, wie man diese schiefen Fasen spiegelbildlich exakt gleich hinbekommt? Baut ihr euch eine Vorrichtung für die Kreissäge?
> parallelanschlag mit holzbrett aufdoppeln (bereich des sägeblatts ausgespart)
> sägeblatt schräg stellen
> gehäuse auf der bodenseite mit holzbrett in entsprechender stärke aufdoppeln (z.b. leiste auf brett, brett auf bodenplatte aufschrauben; mit der dicke der leiste variierst du dabei die länge der fase)
> :built:
es sollte sich aber von selbst verstehen, daß du das ganze an nem dummy ausprobierst Wink
grüße,
martin
Danke für den Versuch, leider ist der Samen deiner Weisheit auf fruchtlosen Boden gefallen Big Grin
rollercontainer schrieb:Kann mir jemand sagen, wie man diese schiefen Fasen spiegelbildlich exakt gleich hinbekommt?
hier gibt es ein paar Fotos die zeigen wie das mit der Oberfräse geht:
http://abload.de/gallery.php?key=qiENdmbP
Mit selbst gemachten Schablonen geht auch sowas mit der OF:
[Bild: img_9953t8ys9.jpg]
Karsten
Vielen Dank, jetzt dämmert's!
Die Fasen habe ich angezeichnet und dann gehobelt und geschliffen. Das ging auch erstaunlich gut.
Moin Moin,
@LittleJoe
Wenn du fertig bist sag mal bescheid. Ich bin sehr interssiert wie die klingen mit dem veringertem Volumen
@Olaf
Das interssiert mich sehr. Wann stellt du einen Beitrag dazu ein. Würde gerne nach HH kommen um die mal zu hören...ist ja um die Ecke. Air-Motion interessiert mich halt.
Hab die TMTs schon hier, nur bis zum Sommer keine Zeit damit was zu machen.
Willi
@Joern,
ja und nein. Ich wollte nur sagen, das der TT gut ist, und das man vielleicht auch einen besseren HT verwenden könnte, da das Potential da ist. Meine Idee mit dem AMT sollte hier nicht als Änderungsidee gelten, sondern nur das Potential des TT zeigen. Ich hatte die Kombi als 3 Wege auf nem Contest dabei.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Mezzanine (ScanSpeak 22W/4534G00 + SB29RDNC im Dayton Waveguide) DemonCleaner 5 8.373 26.05.2025, 21:20
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Langfristige TML Planung Variation Audimax TL 28.3 fosti 2 2.558 16.05.2022, 08:03
  3-Wege: Breite Abstrahlung, gute Übergänge, Scan-Speak 12MU/8731T00 Illuminator Nils77 47 14.129 13.04.2020, 13:39
Letzter Beitrag: dipoluser
  Dayton Mini (Dayton DS115-8 & ND25FA4) DemonCleaner 5 4.197 02.03.2019, 15:55
  Kubus - Ein kompakter 2-Weger mit Dayton-Bestückung LarsNL 15 6.370 17.12.2018, 19:11
Letzter Beitrag: Kaspie
  monacor sph 8m dayton rs 150-4 sinnvoler hochtöner bg20 4 3.619 19.08.2017, 17:41
Letzter Beitrag: bg20
  New Day - 2-Weger mit Newtronics BM13-4 und Dayton ND20FA-6 LarsNL 33 12.222 13.05.2016, 11:25
Letzter Beitrag: LarsNL
  Regalbox mit Gradient W148 und Dayton ND20 pulsar99 15 16.725 15.11.2015, 23:27
Letzter Beitrag: pulsar99
  NEWBIE - Dayton RS255 TML MrHappy 35 12.996 07.11.2014, 19:03
Letzter Beitrag: miwa
  MikroHifi - Dayton RS100-4 in 4l Bassrefelx F.Lettau 15 15.809 26.01.2014, 09:44
Letzter Beitrag: F.Lettau
