Kunstleder - Sprühkleber hat versagt
wie schon aus dem Titel zu entnehmen habe ich versucht Kunstleder mit Sprühkleber auf Holz zu kleben was sich aber als Rohrkrepierer erwiesen hat.
Jetzt habe ich das Problem, dass sich der Sprühkleber ausschließlich auf dem Holz befindet und sich (auch nach Monaten) immer noch klebrig anfühlt.
Würde es jetzt am ehesten mit Kontaktkleber (Pattex transparent) versuchen habe aber bedenken wegen dem immer noch klebrigen Sprühkleber.
Da in den Lautsprechergehäusen schon sehr viel Zeit steckt bin ich auf (möglicherweise schiefgehende) Experimente nicht besonders scharf.
Kann mir jemand bitte was erhellendes dazu sagen?
Jesse Cool Good Vibration
Hallo Jesse,
Zitat:bin ich auf (möglicherweise schiefgehende) Experimente nicht besonders scharf
das kann ich verstehen. Ich würde mit einem guten Spachtel (evtl sauber an der Stossseite feinschleifen) den Kleber abziehen. Notfalls mit Heißluftföhn. Den Rest mit Bandschleifer.
Moin Ronald,
hat das Leder einen Gewebe Rücken?
Ich denke das der olle Sprühkleber erstmal wieder runter muß.
Ich würde es mit Ziehklinge und schleifen probieren - ggf. gibt es dafür auch ein Lösungsmittel???
Kunstleder habe ich schon mit Weißleim, so wie hier, aufgezogen:
https://www.lautsprecherbau.de/Magazine/...,90932,200
Vorteil ist bei langen Kunstleder Bahnen das man noch korrigieren kann.
Mit Kontaktkleber müßte das ebenfalls gut klappen - ging bei mir mit Furnier (Bambus) sehr gut.
Ich habe allerdings sehr dünnflüssigen Kontaktkleber (Polsterer nutzen den)
genommen und mit einem feinen Zahnspachtel aufgebracht.
Grund dafür war eine möglichst gleichmäßige dünne Schicht Kleber zu bekommen.
Karsten
Hallo Kay, hallo Karsten,
[Bild: nfmsvbuzd.jpg]
Sprühkleber runter ist leider keine Option, da das K-Leder oben und unten umgeschlagen, festgetackert und mit einer Platte abgedeckt ist. Die Platten sind mit Montagekleber befestigt, da ginge nur runtersägen.
Es ist auch nicht nötig das K-Leder überall neu zu kleben sondern hauptsächlich an den Nahtstellen (siehe Foto).
Das K-Leder hat einen Geweberücken der sich durch den Sprühkleber jetzt allerdings wie gummiert anfühlt.
Ahso,
für Herdplatten gibt es die Schaber für 1€. Kleben würde ich es mit Pattex. Beide Seiten einkleben und Bindezeit beachten (5 min). danach mit druck anpressen. Erst eine Seite und später die zweite Seite.
Jesse schrieb:Es ist auch nicht nötig das K-Leder überall neu zu kleben sondern hauptsächlich an den Nahtstellen (siehe Foto).
HUH :eek:......imho läßt sich das nur (mit Glück)so retten:
Die linke oder rechte Seite zuerst bearbeiten, dann die andere Seite.
Weißleim (den ganz Normalen mit viel offener Zeit) mit einem feinen Pinsel überall unterstreichen und den Weißleim in jede "Öffnung"
zwischen Gehäuse und Leder von außen "massieren".
Überschüssigen Keim wieder rausstreichen bis die Fläche glatt ist.
Dann die Bahn mit Paketklebeband positionieren und fixieren, beschweren - 24h abbinden lassen.....andere Seite genauso....
ToiToiToi!
Karsten
Danke erstmal für die Tipps. Das geht genau in die Richtung in die ich auch gedacht habe. Muss mich jetzt nur noch entscheiden ob Weißleim oder Pattex.
Hah, hab grad ne Idee: Hab noch von dem K-Leder und dem Srühkleber. Also den Shit an einem Muster einfach nochmal machen und danach beide Varianten ausprobieren. Der Sieger wird dann realisiert. Ich lach mich schlapp wenn beides geht. Wenn beides nicht funktionieren sollte kann man ja noch mal weiter überlegen.
Halte euch auf dem Laufenden. Das muss aber noch warten da ich noch anderes auf der Liste stehen habe... Rolleyes
Danke für euren Input.
Jesse,
Experiment: ich denke gerade für ein Lautsprecherprojekt über Kaseinleim und auch Kaseinfarbe nach.
Die Zutaten wie Kasein und gelöschter Kalk bestelle ich Ende des Monats.
https://www.youtube.com/watch?v=MnNfksr-qrg
Ja, von dem kenne ich schon einige Videos und er macht spannende Sachen - Hab jetzt wieder eine Stunde geguckt. Big Grin
Der Kasein-Leim macht einen hochinteressanten Eindruck, werde ich im Hinterkopf behalten.
Hallo
Hatte bereits schon mit dem Problem meine Erfahrung gemacht und bestätige das Sprühkleber absolut nicht dafür geeignet ist, obwohl es darauf steht.
Da die Art des Klebers nicht aushärtet, ist scharfe Klinge keine Option, da es sich wie Kaugummi vor sich hin schiebt.
Das einzige was ich empfehle ist ein entsprechendes Lösungsmittel.
Ich verwende nur Produkte von Kleiberit, dort gibt es den entsprechenden Reiniger, der ist so stark das dieser den Kleber auffrisst. Den hier https://www.kleiberit-direct.com/kleiber...g-82000502
Den Kleber hier verwende ich zum Furnieren https://www.kleiberit-direct.com/kleiber...un-1200000
Könnte auch bei Leder gehen.
Der hier https://www.kleiberit-direct.com/kleiber...ff-9210000 und der hier https://www.kleiberit-direct.com/kleiber...ge-1160000 dürfte genau so funktionieren.
Ansonsten dort mal anrufen, die beraten wirklich ganz gut und sind auch super nett.
SG Claus
Ganz verwegen,da du kaum Platz hast den
Kleber mechanisch zu entfernen ,und auch
Lösungsmittel das kunstleder angreifen
Holzleim keine Verbindung mehr eingehen wird.
Wie wäre es mit silicon klebt auf jedenfall,aber muss
Man auch vorsichtig sein ,das man nicht das Leder
Versaut. Es gibt bei den bodenlegern ,so eine Art
Silicon gel Band ,nicht schon zu verarbeiten,weil
Es wie Hölle anhaftet ,aber klebt ohne ende
seien wir realistsch
heyho,
um Kunstleder etc. aufzubringen hat sich bei mir der
UNI Kleber 140
bewährt. Und, den kannst du auch in geschlossenen Räumen verarbeiten.
Ich kaufe den hier: http://www.kaehne-bootsausstatter.de
Moin Ronald,
mir ist es gelungen mit
https://www.stoffkontor.eu/koeraplast-sf...600g-dose/
diesem Kleber Kunstleder abriebfest auf dem stark saugendem Sitzbezug meiner Rennschalensitze zu verkleben.
https://www.stoffkontor.eu/polster-pvc-k...nigs-blau/
Der Kleber hat eine dünnere Konsistenz als das bekannte Zeugs und erreicht nach 24 h seine volle Festigkeit. Auf Holz wirst du damit keinerlei Schwierigkeiten haben. Auf wenig saugenden Gründen, also z.B. Holz, kannst du mit nem Fön den Abbindungsprozess beschleunigen und auch komplizierte Strukturen umrunden.
Mit Spühkleber hatte ich bis jetzt außer auf den Fingern noch keine nachhaltig haftenden Ergebnisse. Es eignet sich wie vieles nur zum Werfen.
Kalle schrieb:Mit Spühkleber hatte ich bis jetzt außer auf den Fingern noch keine nachhaltig haftenden Ergebnisse. Es eignet sich wie vieles nur zum Werfen.
:joke: Ja, sehe ich ganz genau so, gruseliges Zeug.
Danke für die vielen Tipps, werden beim nächsten mal ausprobiert. Kunstleder als Lautsprecheroberfläche find ich geil, werde ich also sicher wieder realisieren.
Nun zu meinem Rettungsversuch:
Jesse schrieb:Hab noch von dem Kunstleder und dem Srühkleber. Also den Shit an einem Muster einfach nochmal machen und danach beide Varianten ausprobieren. Der Sieger wird dann realisiert.
Hab das ganze an einem Muster wiederholt und der Kleber hat natürlich wieder nicht abgebunden, bleibt irgendwie dauerhaft klebrig (aber nur an den Fingern Big Grin ). Hab dann 3 verschiedene Kleber ausprobiert (ohne den Sprühkleber zu entfernen, was ja im Original auch nicht geht).
Var. 1. Nochmal den gleichen Sprühkleber drauf
Var. 2. Pattex transparant
Var. 3. Uhu Holzleim express
Var. 1 ist ein Desaster. Confusedhock: :thumbdown:
Der alte Kleber wurde zwar wie erhofft wieder angelöst, das Ganze verwandelte sich aber in eine pastöse, ekelige Pampe die garnichts mehr klebt. :doh:
Var. 2 funktioniert brauchbar aber nicht sonderlich gut. Confusedchnarch:
Das Kunstleder haftet zwar nun, lässt sich aber relativ leicht wieder abziehen.
Var. 3 funktioniert zu meiner großen Verblüffung ziemlichich gut. :ok:
Das Kunstleder lässt sich unter größerem Krafteinsatz zwar wieder abziehen hält im Alltag aber sicherlich zufriedenstellend. Beim verstreichen des Leims mit dem Finger habe ich festgestellt, dass es eine recht ausgeprägte thermische Reaktion gab. Der Leim wurde ziemlich warm (geschätzt ca. 50°C). Da es sich um Expressleim handelt habe ich den schnellabbindenen Anteil unter Verdacht. Aber ist ja wurscht, denn es funktioniert wirklich gut.
Holzleim... damit hab ich nicht gerechnet.
Hallo Jesse,
sehr interessant. Bleibt zu hoffen,
dass die Verklebung auch Langzeit stabil ist.
Leim härtet ja eher sehr spröde aus. Ich hoffe du wirst
weiterhin von deinen Erfahrungen berichten
Gruß Tobias
________________
holly65_MKII schrieb:HUH :eek:......imho läßt sich das nur (mit Glück)so retten: Weißleim...
Wer hats erfunden: Der Karsten. :thumbup:
Freut mich.Big Grin:prost:
Dann habe ich wenigstens hier nicht nur palavert......
Karsten
  Kunstleder fred.heinz 14 7.863 11.06.2015, 16:58
  Leder/Kunstleder Pillendreher 10 8.411 24.04.2009, 00:43
