Leder/Kunstleder
Guten Abend,
hat schonmal jemand erfolgreich eine Schallwand mit Kunstleder überzogen?
Ich baue mir zur Zeit eine Minuetta im einteiligen Gehäuse. Dabei ist mir in den Sinn gekommen die Schallwand mit Kunstleder zu beziehen. Allerdings habe ich hiemit keinerlei Erfahrung und wäre um Erfahrungsberichten und Tips sehr dankbar.
Ich habe die Front so ausgeführt, daß eine aufgedoppelte 22mm MDF-Platte mit etwa halber höhe die Schallwand bildet. Dabei sollte das Kunstleder eben auch die Stärke der Platte von 22mm bedecken, also am Rand entlang. Diese Front ist nun aber schon aufgeklebt.
Kann das funktionieren?
Liebe Grüße,
Wolfgang
Angehängte Dateien
.pdf   Gehäuseschnitt.pdf (Größe: 24,94 KB / Downloads: 127)
Hi Wolfgang,
lederartiges würde ich nur bei eingelassenen Fronten und nicht eingelassenen Chassis verwenden. Weil Schnittkanten am Leder blöd aussehen. Beziehen mit Sprükleber lässt es sich aber gut, auch um die Kanten.
Gruß Tommes
Hi Tommes,
stimmt! An die Schnittkanten habe ich nicht gedacht Confused
Wie soll ich denn das Stück Schallwand schwarz bekommen, daß es nach was ausschaut?
Das Gehäuse selbst soll Elesgoflex in Kirsche werden. Dann hätte ich bis zur Schallwand einen Folienauftrag von 1mm.
Hätte ich die Schallwand nur noch nicht geklebt.....grrrr.
LG,
Wolfgang
Ich würde dafür ebenso Elesgoflex (schwarz) nehmen. Das ergibt ein stimmiges Bild. Die Kanten sind kein Problem.
Gruß Tommes
Hast Du zufällig Reststücke in erforderlicher Größe über?
Eine ganze Rolle mit 2,5qm für 0,38qm geht mir halt auch wieder gegen den Strich.
Ich spiele auch mit dem Gedanken eine Carbonfolie einzusetzen. Aber dann kommts wieder auf den Dickenversatz an.....Sad
Edith sagt: Elesgoflex in schwarz gibbet nüsch!
Zitat:Eine ganze Rolle mit 2,5qm für 0,38qm geht mir halt auch wieder gegen den Strich.
Wirst Du aber immer wieder gerne für was anderes nehmen.
Zitat:Elesgoflex in schwarz gibbet nüsch!
Dachte ich mir schon, deshalb bestellte ich mir anthrazit oder wie das sich schreibt. Ist halt mehr grau als black. Habe davon auch noch was über, möchte ich aber selbst behalten und wahrscheinlich ist es eh weniger als Du brauchst. :p Wink
EDIT:
Zitat:Aber dann kommts wieder auf den Dickenversatz an.....Sad
Der 1 mm spielt keine Rolle. Wenn Du die Kanten auf das MDF herunterschleifst, retuschiert man ein wenig mit einem Edding in der passenden Farbe.
Gruß Tommes
Es ist entschieden: es wird Carbonfolie 3M Di Noc. Eben geordert...
Das Zeuch scheint gut zu sein, bin mal gespannt...
Ich auch,
dann hast Du ja den Vergleich zwischen den Folien.
Gruß Tommes
Hallo Wolfgang, hallo Tommes,
auch wenn's schon entschieden ist:
http://www.lederoptik.de/
Jesse Cool Good Vibration
Jesse schrieb:http://www.lederoptik.de/
Wie geil ist das denn? :eek::ok:
Hast Du das schon mal ausprobiert?
Holger
Wer nicht sehen will, muss hören...
Hallo Holger,
nein, noch nicht.
Aber ich finde es sehr spannend.
Werde das sicherlich irgendwann mal testen.
  Kunstleder - Sprühkleber hat versagt Jesse 16 7.225 01.07.2017, 14:27
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  Kunstleder fred.heinz 14 7.863 11.06.2015, 16:58
