Themen: 5
hat jemand hier im Forum bereits Erfahrungen im Umgang mit Kunstleder gemacht?
Ich denke schon lange darüber nach bei einem meiner nächsten Projekte die Gehäuse mit weißem Kunstleder zu verkleiden.
Wie groß bzw. wie kompliziert ist das bekleben im Vergleich zim lackieren/furnieren?
Fred
Themen: 327
Hallo Heinz
ich habe früher im Car Hifi Bereich erfahrungen mit Kunstleder gemacht, ist aber schon Lange her.
Verarbeitung war mit Sprühleber einfach.
Mann sollte nur drauf achten, das keine Staubkörner etz. auf dem Holz sind, bei glatten Material sieht man die Pikel.
Ansonsten aufkleben und glattstreichen. Bei den Chassis Auschnitten das Material kleben und dann von innen her zum Rand Sternförmig einschneiden. Je mehr Segmente, desto besser kann man das abgeschnittene Material an der Kante kleben und unterbringen. Bei den Chassis Auschnitten drauf achten, das diese passend zur verwendeten Dicke des Matrials größer ausgeführt werden muessen.
Wenn Du das Leder kaufst, am besten die Bahnen auf Beschädigungen prüfen und das es gleichmäßig gegerbt wurde, bei Echtem.
Themen: 2
Das Kleben von Kunstleder ist etwas problematisch. Nach einigen Jahren fällt es meißten runter. Das Kunstleder sondert eine art Fett Richtung Kleber ab und dann hält es nicht mehr.
Ich habe es bei meinen kleinen Standboxen so gelöst:
Einen "Schlauch" zusammengenäht .....Naht hinten bei der Box und etwas knapp bemessen das es leicht spannt. Das ganze über die Box gestülbt und dabei mit Sprühkleber fixiert. Unten einschlagen und verkleben ....steht die Box dann sowieso drauf. Oben auch einschlagen und fixieren und und einen extra überzogenen Deckel mit Montagekleber drauf geklebt.
Wenn man Kunstleder nähen kann ist es eine dauerhafte und wesentlich schneller umzusetzende Oberflächenlösung als Lack, Furniere usw...
Eine andere einfach Varianten sind selbst klebende PVC- Folien. Box vorne und hinten Lackieren und rundherum die PVC Folie im gewünschten Design.
Themen: 2
Kann man deine Lösung irgendwie sehen? Ich meine, eine Box hat 6 Seiten, wie bekommt man da Leder oder Kunst Leder sauber drüber?
Legt man das auf der Front an, zieht das hinten an, hat man ja hinten die Kanten, wie bekommt man die Ecken der Box dann auch in hübsch?
Themen: 31
Richtig ordentlich bekommst du es mit einer schönen Naht. Ansonsten wird es schwierig. Das Bekleben an sich ist allerdings überhaupt kein Thema, den passenden Kleber voraus gesetzt.
Themen: 51
Flatsch schrieb:Ich meine, eine Box hat 6 Seiten, wie bekommt man da Leder oder Kunst Leder sauber drüber?
Kurzum: gar nicht!
Du kannst eine Box nicht mit Kunstleder Seite für Seite beziehen wie beim Furnieren oder Folieren. Obwohl...können kann man das sicherlich. Nur wird man es optisch nicht gut hinbekommen.
Ich habe mal einen LS komplett mit Kunstleder gemacht. Die Seiten, Boden und Deckel mit einem Stück bezogen und unten in einer Nut getackert, wie Frrrroschi geschrieben hat.
Für die Vorder- und Rückseite habe ich dann jeweils ein einzelnes Brett bezogen.
In aller Regel lasse ich die Rückseite eh nackig, da hinter meinen Lautsprechern niemand herlaufen kann. D. h. ich ziehe das Leder noch zusätzlich nach hinten und tackere es auf der Rückseite fest. So hat man auch schöne Kanten.
Thorsten
Themen: 2
Nee ich meinte schon, die ganze Box mit einem Stück Leder. Wenn dann will ich das auch hinten.
Wie bekommt man denn die Box dicht, wenn vorne ein einzelnes Brett gemacht wird?
Mich interessiert das Thema sehr, habe vor cinetor zu bauen und die mit Leder zu beziehen, dass ist Weibchen tauglich zu Hause
Themen: 29
Zum Thema Kunstleder kann man immer gut in die Musikerforen gucken. Da ist das etwas weiter berbreitet als bei uns, gerade bei Gitarrenboxen etc....
z.B.
http://www.musiker-board.de/threads/box-...en.157311/
Aber die anderen haben hier schon recht, ohne Stoßkanten geht es nicht!
Themen: 31
Ich würde einfach mal Fragen, was sowas beim Sattler kostet. Für den ist das keine große Arbeit.
Themen: 131
http://www.chp24.com/static/1000000/einb...leben.html
Hier gibt es ein paar Tipps...wenn auch fachfremd.
Der Kleber soll gut sein
http://www.ebay.de/itm/Kleber-Kontaktkle...0949678218
Eine Front an den Kanten leicht abrunden und auf der Rückseite mit dem Fräser umlaufend die Materialdicke wegnehmen. Muß ja nicht breit sein. Dann kann man die Front aufsetzen...
Kunstleder lässt sich ganz gut etwas ziehen. Ein bischen Übung braucht man...
Themen: 31
Ja, der SABA Kleber ist super.
Der hält Bombenfest.
Habe den beim Beziehen der Interieurleisten im Auto verwendet.
Ist übrigens kinderleicht. Mit Leder wird es nicht schwieriger.
Themen: 20
Ich lese hier aufmerksam mit. Ich will bei meinem nächsten Projekt meine Türverkleidungen mit Leder überziehen.
Momentan steht auf der Einkaufsliste
2 laufende Meter von bielastischen Kunstleder:
http://www.caraudio-store.de/Bielastisch...2f2d1.html
1 L Lederkleber:
http://www.caraudio-store.de/Lederkleber...7d802.html
Beides nach der Empfehlung von mrwoofa.de
Nach meinem Geschmack nach aber irre teuer...
Der Saba Kleber: Eine günstigere Empfehlung gegenüber dem Kleber von Caraudio ?
Ausreichend gut ?
Welchen von der Auswahl sollte man nehmen? Wärmeaktivierbar?
Martin
Themen: 31
Ich weiß, dass im BMW Forum viele schon Ihre Türverkleidungen mit Alcantara bezogen haben. Das ging mit dem SABA Kleber problemlos. Der ist wirklich sehr gut.
Natürlich fehlt hier die Erfahrung mit Leder.
Meiner Meinung nach müsste das auch sehr gut haften. Jedoch keine Gewähr...
Themen: 95
Themen: 131
Ah...ein BMW. Das Alcantara hab ich noch im Kellner. .:Aus dem E90 - Form
