"Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT
weil es ja nicht genug parallele Projekte geben kann, starte ich mal wieder eins Big Grin
Durch den Erfolg mit "Das Ei" baue ich ein dezent Größeres. Genau so aufwendig mit Pappkartonabschnitten, allerdings dieses mal 3x3cm. Das dauert ein wenig, gibt aber das entsprechende Volumen, bei geringer Baugröße, ist stabil und akustisch vorteilhaft.
Den Kern um den ich das aufbaue ist ein 35cm Nestler Füllei. Der Kern kommt nach dem Rohbau raus. So schön wie das Styropor-Ei ist das Pappe-Ei nicht, aber es wird seinen Zweck schon erfüllen.
[ATTACH=CONFIG]67699[/ATTACH]
Wie es der Zufall so will, ergibt sich mal wieder die gesamte Bauhöhe von knapp 42cm... Das ist nach Douglas Adams durchaus das einzig Wahre Big Grin
Ich komme auf ca. 17 Liter Netto. Da gehen dann noch der dicke SEAS, Bassreflexrohr und eventuell die Weichenbauteile ab. Zunächst wird das aktiv und in Folge ist eine Passivweiche in Planung. Ich stehe mit Simulationen ja immer noch etwas auf Kriegsfuß und vielen Dank - Olli hat mir den Monacor in BR simuliert: der soll in 15 Liter glücklich werden.
Chassis-Aufnahmen werde ich wieder 3D drucken.
Grüße Hartmut
Super Hartmut! Das wird wieder spannend!
Gruss von Sven
Im Gepräch mit einem Entwickler von ELAC wird genau diese Form favorisiert ...und KEF macht es auch mit der LS60
LS60Wireless - KEF
fosti schrieb:Im Gepräch mit einem Entwickler von ELAC wird genau diese Form favorisiert ...und KEF macht es auch mit der LS60
LS60Wireless - KEF
Christoph, da sehe ich kein dem Ei ähnliche Form und mir fehlt das Verständnis für den Zusammenhang.
@Sven: Danke Deiner Zuversicht - wir werden sehen, bzw. hören...
das Ei faziniert, nicht nur GollumBig Grin, Jaques Mahul hat ja ehedem Gips vorgezogen.
http://www.audiovideoforum.de/viewtopic.php?t=433
Viel Erfolg und vor allem viel Spaß dabei!
LS60Wireless - KEF
ELAC das baut habe ich nicht geschrieben, sondern:
Zitat:fosti[INDENT]Im Gepräch mit einem Entwickler von ELAC wird genau diese Form favorisiert ...und KEF macht es auch mit der LS60
LS60Wireless - KEF[/INDENT]
und die Antwort:
dy1026u schrieb:Christoph, da sehe ich kein dem Ei ähnliche Form und mir fehlt das Verständnis für den Zusammenhang.
Man was ist hier los? Kann man nix mehr sagen?!
Ich glaube Du meinst die Kef Blade Two Meta? Die geht eher in Richtung Ei.
Simon
Doch Christoph, gerade mir kannst Du immer wieder gerne direkt und Klipp und Klar sagen wenn ich zum Beispiel blödsinn schreibe,
Das sie die Form favorisieren habe ich durchaus verstanden
nur hier habe ich ganz einfach keine Parallelen von einem großen KEF Säulen-Standlautsprecher zu einem kompakten Ei gefunden.
dy1026u schrieb:...keine Parallelen von einem großen KEF Säulen-Standlautsprecher zu einem kompakten Ei gefunden.
Hierzu schreibt KEF, daß sie, um von der Kugelabschnittsform (halt ähnlich dem Ei) unabhängig zu werden, die Shadow Flares einsetzen um die Kanten der Gehäuse für den betroffenen Frequenzbereich auszublenden.
So nach dem Motto: Ei ist super aber wir wollen es nicht überall einsetzen. Wink
Jesse Cool Good Vibration
Ah, danke - jetzt geht langsam die Lampe an.
Hallo Hartmut,
hast du diese Eier schon entdeckt?
Hat zwar nur 40 cm, aber auf das Styropor sollte eh noch eine Eischale darauf.
Rainer schrieb:Hallo Hartmut,
Danke, hatte ich nicht entdeckt, die sind auch super... Vielleicht für das 4-te EiBig GrinCool
Kalle schrieb:.
Danke, interessanter Link
Edit:
Habe 2 Kartons mit der Kreissäge in 3cm Streifen gesägt. Das ist wesentlich Gelenk schonender, als mit Messer oder Schere.
[ATTACH=CONFIG]67725[/ATTACH]
Als Abfallprodukt habe ich etwas Rohmaterial für Pappmache.
[ATTACH=CONFIG]67724[/ATTACH]
Edit2
und los geht es:
[ATTACH=CONFIG]67736[/ATTACH]
dieser Wandaufbau ist etwas zeitintensiv, hatte sich jedoch beim "Das Ei" schon bewährt.
Schönen Abend, Hartmut
Moin, dem "Nervigen Tread" ist es zu verdanken, dass die Eier voraussichtlich schwarz werden. Big Grin
[ATTACH=CONFIG]67737[/ATTACH] Cool
Soll dann später als Pappmache-Alternative Schicht auf die 3cm Kartonschicht
So ein kleiner Sack kostet knapp 10 Euro.
Könnte mir vorstellen, dass es für beide Eier reicht.
Auf alle Fälle preiswerter als Pappmaché Fertigpulver und wesentlich fester. Könnte sogar akustische Vorteile haben.
Grüße Hartmut
dy1026u schrieb:Moin, dem "Nervigen Tread" ist es zu verdanken, dass die Eier voraussichtlich schwarz werden. Big Grin
Bei den ersten habe ich dumme Witze von wegen "Goldeneye" gemacht - und sie wurden golden. Jetzt blabbere ich über Pfuschermörtel - und sie werden schwarz. Wenn ich jetzt über EUrodance-Disco schreibe, werden die nächsten dann Spiegelkugeln?
Die Möglichkeit besteht. Big Grin
ich muss Euch mit n Bild belästigen, denn nach ca. 14 Std. habe ich das erste Ei mit Pappstückchen komplett bekloppt... äh beklebt.
[ATTACH=CONFIG]67773[/ATTACH]
Grüße Hartmut
Hartmut, das wird super, also ein Super Ei und da freu ich mich drauf, das zu hören :prost:
Wir werden sehen. Ich habe ein wenig Angst. Der Anspruch ist hoch, soll es doch möglichst besser werden als "DasEi"
Moin Hartmut, was hälst du von Jutegewebe als Haftstruktur bevor du verputzt🤗. Ich habe hier als Frostschutz für Pflanzen cm-dicke Kokosmatten, die eignen sich harzgetränkt als Gehäusematerial oder Verstärkung, lässt sich aber wahrscheinlich nicht einfach Eiern😂 Jrooß Kalle
Da fallen mir Kaffeesäcke ein...
  Seas A26 - eine Abwandlung der ungewöhnlichen Zweiwegebox Sepp 37 22.054 21.07.2025, 18:45
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.357 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 19.254 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  Kompakter 3-Weger aus der Restekiste - RCF L8S800, Dynaudio D54, Seas NoFerro 900 Herr der Ringkerne 12 8.052 16.05.2024, 21:31
Letzter Beitrag: Gaga
  Edelstoff MkIII | Seas 27TBCD/GB-DXT | SB Acoustics SB15NBAC30-4 kwesi 79 39.278 30.12.2023, 15:22
Letzter Beitrag: Sathim
  OneWall-DXT - Onwall mit SB17NBAC und Seas DXT Hifihannes 7 3.930 24.01.2023, 19:40
Letzter Beitrag: Hifihannes
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.922 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 93.314 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.371 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.259 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
