Mobiler Lautsprecher Bluetooth
ich hab vor meine beiden CC52 PC Lautsprecher aktiv zu betreiben.
Dies wird angestrebt, da ich gern wenn ich unterwegs ein bissl moderate Beschallung hät.
Bluetooth wäre auch net verkehrt.
deshalb wäre mein Lösungsansatz wie folgt:
Class D Amp:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-TPA3116...3aa8542721
Batteriehalter für 12V:
http://www.ebay.de/itm/Batteriehalter-8-...5654891ce3
Hab ich was vergessen oder sind meine Vorschläge unvorteilhaft.
Gruß, Tobi
Moin Tobi!
Der Amp funktioniert laut Specs mit einer Gleichspannung zwischen 18V und 24V. Das wären dann schon eine Menge Mignon Zellen... Wink Da würde ich wohl eher auf Bleiakkus setzen...
Der Wirkungsgrad deiner Boxen ist mit 81dB auch eher am unteren Ende des möglichen. Für mobile Anwendungen sicher nicht Ideal, aber wenn du die schon hast und einfach aktivieren willst hat der Amp natürlich ausreichend Leistung für die kleinen.
Falls du dein Projekt so umsetzt würde ich mich über einen kleinen Bericht zum Amp sehr freuen!
Viel Erfolg!
Köter
Hi, das hab ich doch glatt übersehen, dass der Amp für 24V ist, dann doch lieber diesen hier und ein 8fach AA Batteriehalter
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-4-0-TPA...419575ccad
Baubericht werde ich dann posten, wenn der Bau zustande kommt.
Wie lang sollten die Batterien ungefähr halten?
Gruß, Tobi
Ich kann schon mal was zum erst genannten Amp sagen. Ich habe den vor ein paar Wochen aus China bekommen und war nicht so richtig begeistert.
Kritikpunkte:
Bluetooth: Reichweite ist ziemlich schlecht. Ich habe das bis jetzt nur ueber ein Smartphone getestet, aber bei gefuehlt nicht mal 3 Meter Luftline fing die Verbindung an auszusetzen.
Lautstaerke: Mit Bluetooth laesst sich der Verstaerker nicht annaehrend voll aussteuern (und das ist die einzige Moeglichkeit). Der mag fast 50 Watt Sinus haben, aber was rauskommt ist zwar viel verglichen mit anderen kleine Bluetooth Lautsprechern, aber ansonsten nicht mal fuer eine kleine Party.
Verbindungsabbrueche: Ich hatte immer mal wieder spontane Abbrueche der Kopplung.
Stoerungen: Nicht wirklich ganz stoerungsfrei. Manchmal hoert man es leise quietschen (Modemgeraeusche).
Wirkungsgrad scheint gut zu sein ....Mini Kuehkoerper reicht.
Klang ist auch ok .... Laut Daten gibt es bessere, aber fuer den Zweck kann man am Klang nicht meckern.
Weiter getestet habe ich noch nicht. Das Ding liegt ein bischen fustriert in der Ecke.
NACHTRAG: Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch dieser AMP hier sich mit weniger Spannung betreiben laesst. Wenn ich das richtig gesehen habe gewinnt der aus den 24Volt irgendwas niedrigeres fuer das Bluetooth. Und der Verstaerker ist ja sowieso derselbe. Fuer den zweiten Amp spricht aber, das ein anderes Bluetoothmodul benutzt wird. Vielleicht ist das besser.
NACHTRAG2: Mein naechster Versuch waere ja der hier:
http://de.aliexpress.com/item/1pc-Blueto...03928.html
---mal nach "amplifier board bluetooth" auf de.aliexpress.com suchen.
das lies man leider immer wieder, dass die Boards qualitativ nicht das gelbe vom Ei sind. Mich persönlich würden ja mal die 2.1 Boards interessieren. Laut einem Bericht im HF wird Sure Electronics bald ein neues Produkt vorstellen, schaut mal hier:
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...ID=259#259
Klingt natürlich sehr interessant.
Die Meinungen zu den Sure Produkten gehen allerdings auch ziemlich auseinander...
Köter
Ja und nein ..... aber hier geht es eigentlich nur um Bluetooth Amps.
Nachtrag: Ach ..darum geht es:
http://sure-electronics.net/JAB.pdf
Moin Micheal,
newmir schrieb:Mein naechster Versuch waere ja der hier:
Danke für den Tip!
Hab mir den grad bestellt - jetzt heists gedulden Cool
Gruß, Tobi
Sehr gut .... dann muss ich nicht testen Big Grin.
Bitte berichten, wenn das Ding da ist!
So war der Plan :prost:
LG, Tobi
Mal allgemein zu der Stromversorgung eine Frage:
Hat schonmal jemand erfahungen mit diesen Dingern gemacht?
MECO 12V LiIon Akku
T4b schrieb:Hat schonmal jemand erfahungen mit diesen Dingern gemacht?
MECO 12V LiIon Akku
Ich leider nicht, würde mich aber auch interessieren!
EDIT: zu MECO 3000mAh 12V DCschreibt einer bei AMAZON: "Vorsicht, Ladegerät nach 5min explodiert ist";
die anderen 2 waren begeistert
LG, Tobi
Hi.
Hier gibts nen Fred zu den Dingern. Hab ihn selber nicht gelesen, würde ich selber vor einem Kauf aber machen (darum hab ich ihn mir auch mal verlinkt).
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
die PLATINE und der AKKU sind leider noch nicht aufgeschlagen, aber ich über mich in Geduld Cool
Mir sind vor kurzem 3 VISATON CT 100 zugelaufen.
Einer davon ist schon verplant und aus dem einem oder den beiden Übrigen hät ich gern nen kleinen Mobilen LS mit den besagten Akku und der Platine gebaut.
Der Kennschalldruck von 87dB ist ja net so schlecht.
Spricht sonst was für oder gegen den Bau bzw sollte ich doch lieber die CC52 BZW TML W3 ALU nehmen?
danke
LG, Tobi
Morning,
die Platine und der Akku aufgeschlagen.
Ich hab mich entschlossen den mobilen LS mit den Visaton CT100 aufzubauen, aber als BR wenn möglich.
Spricht da was dagegen?
Die Volumenänderung wäre ja minimal (10 statt 8L, so wie ich das seh).
W100SC
thank god it's friday!
so long, Tobi
Hallo Tobi,
ich würde keine 2 TT in einer BR-Box in Reihe schalten.
Da gibt es 2 Imp-Maxima, wenn die nicht Deckungsgleich sind , zb 40 ohm zu 50 ohm, bekommt der Treiber mit 40 ohm die 1,25 fache Leistung ab. D.h. er spielt 25% lauter, wird mechanisch wie thermisch mehr belastet. Die Belastung ist natürlich im bereich des Imp-Minimums relevant, diese kann aber auch, Fertigungstechnisch oder Einbaubedingt, unterschiedlich sein. Z.B. 3,2ohm zu 4 ohm, dann wirds langsam kritisch.
Beispiel: [Bild: attachment.php?attachmentid=8596&stc=1&d=1436517067]
Darüber kann man diskutieren ob dies wirklich so schlimm ist.
Ich aber versuche dass von vornherein zu vermeiden, da es immer noch genug Klippen zu umschiffen gibt beim LautsprecherbauenSmile
Gruß Tobias
________________
Danke Tobias, das wusste ich nicht.
Dann bau ich das ganze doch lieber in GHP-Bauweise auf.
mir ist heut aufgefallen, dass der CT 100 Main und der CT 100 Center sich ja ein bissl unterscheiden (nicht nur von der Weichenschaltung sondern auch die MT sind unterschiedlich.
Welchen der beiden würdet Ihr mir für den mobilen LS empfehlen?
Vielen Dank vorab.
LG, Tobi
https://www.amazona.de/test-ld-systems-r...ngssystem/
Gruß Peter
Danke Peter,
wenn ich ne Fertiglösung suchen würde, wär dieser interessant.
Hi, ich überlege gerade, sowas für meinen Junior zu basteln. Hat das 12V Modul schonjemand getestet? Ist Bluetooth zu gebrauchen?
Wie könnte man die Taster von außen bedienen (sind doch Taster, oder?)
Danke und Gruß
Roland
  2-Wege Lautsprecher als Aktivbox: Nada, DXT-Mon, Duo-DXT oder ähnlich? Daniel_P 34 19.254 10.09.2024, 14:29
Letzter Beitrag: spendormania
  Front / Center Lautsprecher gesucht Dale 4 3.140 08.11.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Dale
  Desktop Lautsprecher für EL84SE gesucht Coffmon 37 15.147 07.01.2018, 20:45
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  In-Wall Lautsprecher StefanMaurer 8 6.112 31.08.2017, 09:50
  S: Alternative Lautsprecher oder Soundbar für Flachbildfernseher RdS 7 7.511 09.03.2017, 07:15
Letzter Beitrag: RdS
  SEAS Excel22DXT als aktiver Streaming-Lautsprecher Jo 17 9.418 05.12.2016, 12:49
Letzter Beitrag: Jo
  Lautsprecher auf dem Schreibtisch Trisman 10 6.429 18.08.2016, 21:42
Letzter Beitrag: Trisman
  Neue Lautsprecher für Mutters PC sollen her Mad Bat 12 6.078 21.07.2016, 11:45
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Skye als Stand-Lautsprecher (von germi) Naphtor 19 12.669 06.06.2016, 20:06
Letzter Beitrag: Naphtor
  Beratung Lautsprecher-/Bausatz für schwierigen Raum Mad Bat 22 9.656 09.01.2016, 12:55
