8 Zölli Hübsch...gesucht.
Hihoha,...
kennt jemand einen 8 zölligen mit Leinensicke der ein bisschen was kann (X-Max, für Bassreflex bis 70 hz und drunter und vielleicht bis 2,5 Khz) der keinen Pa-Rand hat?
Sagen wir mal in die Richtung vom B 200 von Visa geht, optisch... Also eine auf "retro" gemachte Sicke aber ansonsten optisch zurückhaltend ist.
Ich habe beim Suchen ausser dem B 200 bisher nicht wirklich etwas gefunden.
Daher würde ich mich freuen falls der ein oder andere vielleicht einen Tip hat :-D.
Gruß Swany.
Schau Dir mal den Dayton Audio PM220-8 an
ich finde die Acoustic Elegance Chassis richtig Chick, aber ob die was passendes haben?
http://aespeakers.com/shop/
@ Franky :ok: der is echt nice...
@ Xajas die sind auch sehr geil, aber Vertrieb ist hier zu Lande etwas schwierig, jedenfalls kenn ich keinen in Schland...:-S. Preislich sind die aber auch nicht ohne Big Grin.
Swany.
Moin Swany,
schau Dir mal die 8er von Sica an - die haben den typischen PA Gasket nicht mehr.
http://www.sica.it/en/products/sica?diameter=8
Karsten
Ja hab ich schon, aber die Optik mit dem eingeklebten Schaumstoff/gepresster Hartpappe ist trotzdem noch...und irgendwie störet mich dieses...:-D.
Entspannt am eigenen Anspruch zu Grunde gehen, sag ich mal! Hehe.
Gruß Swany.
hast du jemanden der zugang zu einer cnc hat
was ich mal gemacht habe war ,die dichtung vorsichtig entfernen ,einen ring gefräst aus vollkern und schwupp hatt man ne schöne optik,oder aus alu wie beim bg20 http://www.klangundton.de/forum/viewtopi...9&start=75
seien wir realistsch
Wie hast denn den Dichtring entfernt? Vorallem ohne die Sicke mit ab zu lösen...?
An sich hab ich schon mal mit der Idee gespielt aber mangels Erfahrung wieder verworfen. Zumal ich nicht einmal wüsste mit welcher Chemikalie kich den Dichtring abbekomme ohne auch alles andere an Kleber zu lösen, der ja höchstwahrscheinlich der Gleiche sein wird. :dont_know:
Swany.
Wenn das Chassis tief genug versenkt eingebaut wird, brauchst Du nicht den Dichtring zu entfernen, der Zierring kommt einfach auf den Dichtring geschraubt (im Durchmesser etwas Grösser als das Chassis).
Hallo Swany,
vielleicht nicht das, was Du suchst, aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.https://www.intertechnik.de/Shop/Lautspr...800,145293
Werner
Nun gut das geht aber nicht mit jeder Front...an sich eine gute Idee, wobei ich mir es dann einfach machen würde und eher einen Holzring ausfräsen würde...
Aber so weit die Theorie. Durch das Aufsetzen von zusätzlichen Ringen schaffe ich mir ja leider auch zusätzliche Schallbeugungen die vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll dann sind :-S.
Swany.
@ Werner...ne der is nich schlecht. :-) Aber dem geht relativ schnell die Puste aus, für das was ich mir grad so ausspinnen tu.
Big Grin
Swany.
Swansteini schrieb:Durch das Aufsetzen von zusätzlichen Ringen schaffe ich mir ja leider auch zusätzliche Schallbeugungen die vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll dann sind :-S.
Swany.
Ob die zusätzlichen 2mm Kriegsentscheidend sind, das wage ich zu bezweifeln. Und die müssen nicht mal gedreht sein, ich glaube die "lasert" man heutzutage
Stimmt wohl, aber kost ja allet Jeld...Big Grin.
Swansteini schrieb:@ Werner...ne der is nich schlecht. :-) Aber dem geht relativ schnell die Puste aus, für das was ich mir grad so ausspinnen tu.
Big Grin
Swany.
Die AXP-08 hatte ich schon länger auf dem Schirm, aber wieso geht dem so schnell die Puste aus. Auf der IT Seite steht, dass er nur 1,10 mm Hub macht, aber das kann wohl nicht sein.
Swansteini schrieb:Stimmt wohl, aber kost ja allet Jeld...Big Grin.
Kostet fast nix, wenn man einen 3D Drucker hat... Mein Sohn hat mir heute 2 Abdeckungen für eckige 4" Blechkörbe gemacht, Kosten Material und Strom für beide 1 € , wegen komplexer Form als Dreh/Frästeil hätten die sicher zusammen mindestens 50 € gekostet...
moin Swany,
wenn Du Dich mit 8-eckigen Körben anfreunden kannst, gibt es noch was Deinem Beuteschema entspricht von Oberton, Faital und Celestion (FTR/NTR-Serie). Die sind alle hübscher, als die 8-eckigen Körbe von PHL. Die silbernen von Oberton finde ich sogar richtig chic, ist aber Geschmackssache.
Als Breiti könnte der OAudio BB8.01 auch passen.
Hi Swany,
von wegen Gasket entfernen und Zierring schau mal da etwas weiter unten im Verlauf; da habe ich das mit dem SP8/150pro gemacht.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10284
Nico
Swansteini schrieb:Hihoha,...
kennt jemand einen 8 zölligen mit Leinensicke der ein bisschen was kann (X-Max, für Bassreflex bis 70 hz und drunter und vielleicht bis 2,5 Khz) der keinen Pa-Rand hat?.
was ist mit dem Mivoc Wm8 ?
Beste Grüße Smile
Den Mivoc gibts nur noch als Restposten...und den habe ich schon etliche Male verbaut. Smile
Hat aber für meine Idee auch keine schöne Optik da der Plastikring mir ein wenig zu groß und klobig ist. Technisch sonst 1A.
@ Fosti....naah...Big Grin. Hatte ich kurz mit geliebäugelt aber für zu Hause zum hinstellen find ich die Sechsecker irgendwie hässlich :p.
@ _Nico_, der 150 Pro sieht ja auch ohne Mossgummi richtig gut aus schon...wobei die Idee mit dem Plexiglas natütlich Sahne ist...aber wie hast du den Moosgummi anfangs entfernt, nur mechisch oder auch mit chemi?
Gruß Swany.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.420 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.962 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.710 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.342 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.092 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.267 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.562 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.809 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.925 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 2.079 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
