CNC-Fräse: Kaufberatung, Erfahrungen
ich spiele mit dem Gedanken mir eine CNC-Fräse hauptsächlich für den Lausprecherbau zu kaufen.
Die Beautystar-Hobby-CNC-Fräsen haben zwar einen blöden Namen, sehen aber sonst ganz brauchbar aus.
https://www.amazon.de/Beautystar-Engravi...tystar+cnc
Problem: ich bräuchte mindestens eine Bearbeitungsfläche von 25x25cm, besser 30cm x 40cm, damit ich auch Löcher für größere Chassis fräsen kann.
Habt ihr Erfahrungen mit solchen Billig-CNC-Fräsen?
Taugen solche Hobby-Fräsen zum Löcher für Chassis ausschneiden?
Gibt es unter 500€ eine CNC Fräse mit mind. 25cm x 25cm Bearbeitungsbereich?
Wie erfolgt die Datenübertragung für das Fräsen?
Ganz kurz.
Nein.
Tut mir leid, willst du ein Loch in 18mm Multiplex fräsen, wir das mit diesem Gerät nicht gehen.
Eine Programiersoftware wird wohl auch nicht dabei sein.
Gruß Tobias
________________
Hi Tobias,
das klingt ernüchternd.
Was wäre denn die günstigste Fräse, die sowas kann?
Die 18mm können ja in mehreren Schritten gefräst werden.
Die hier sollte alles können, was du brauchst. Wenn du alle Teile zusammenrechnest, dann landest du ungefähr bei 800 Euro. Sollte sie grösser werden, geht das ziemlich einfach und auch günstig.
Die mit Trapezgewinde wäre noch besser geeignet, aber da bekommste gerade nicht alles...
Es gibt noch die Xcarve, die aber auch nicht die stabilste ist. Besser gefällt mir http://openbuilds.org/ Kann nach belieben umgebaut und erweitert werden. Aber für 500€ bekommst du die Metallteile ohne Antrieb und Steuerung...
In der Make gab es mal eine Sperrholzfräse, vielleicht ist das ja was für dich? https://github.com/heise/WOODMILL
hallo Darakon,
kuck mal hier.
da geht es meiner Meinung nach bei einem Bausatz los, der für Anfänger ohne Maschinenbau-Fähigkeiten realisierbar ist.
ist ne interessante Seite.
Gruß Tobias
________________
vielen Dank für die Antworten und hilfreichen Links!
@Lars: sieht sehr verlockend aus. Preislich noch gerade so im Rahmen. Gibt es dafür eine Dokumentation eines vollständigen Projektes?
@ container: auf der von dir verlinkten Seite finde ich viele interessante Projekte, allerdings keins mit dem Namen X-Carve
@Tobias: Also Maschinenbau hab ich mal studiert. Allerdings würde ich doch einen "einfachen" Bausatz bevorzugen. Wink
Die High-Z Serie sieht sehr gut aus! Leider preislich doch über meinem Budget.
Die X-Carve gibt es hier.
Und die von mir verlinkte ist im Prinzip eine Shapeoko 2 bzw. eine Abwandlung der X-Carve und wenn du danach suchst, findest du auf allen möglichen Kanälen sehr viel Doku dazu. Aber auch hier gibt es eine lange Lernzeit - das sag ich dir gleich schon mal. Die Fräse funktioniert aber Out-of-Box schon mal sehr gut, aber wenn man vorher nie was mit einer CNC-Fräse zu tun hatte, dann braucht das ein bisschen.
Danach geht aber sogar Alu bis zu einer gewissen Stärke ganz gut. Aber wie du in dem Video siehst, brauchst du auch Geduld: Die sind natürlich alle nicht die Schnellsten. Bei MDF kommste aber gut auf 4000mm/min.
Hallo Lars,
Vielen Dank! Bei dem von dir verlinkten X-Carve Link würde ich auf ca. 1500 $ kommen. Ist das realistisch oder habe ich was vergessen?
Hat schon mal wer bei http://www.inventables.com bestellt?
  günstige CNC-Fräsen - Erfahrungen? capslock 4 1.920 19.11.2025, 21:58
  Erfahrungen mit Nextel Lack? BiGKahuunaBob 8 6.451 15.09.2021, 11:17
  Erfahrungen mit Montagekleber? sth 36 13.429 13.04.2020, 23:07
Letzter Beitrag: _source
  CNC - Fräse für $1100+ bei make(Heise) getestet capslock 22 20.365 21.02.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Wastler
  Mostly Printed CNC - eine Selbstbau-CNC-Fräse adicoustic 0 3.922 19.02.2019, 08:05
Letzter Beitrag: adicoustic
  Kaufberatung Oberfräse horstfuchs 16 13.669 18.06.2016, 19:22
Letzter Beitrag: xrated
  Erfahrungen mit Einhandzwingen / Leimzwingen waterburn 37 15.877 26.11.2015, 21:40
Letzter Beitrag: Hitower
  cm Markierung an Fräse weg - was nun zeppi 6 3.978 28.02.2014, 10:42
Letzter Beitrag: eltipo
  Erfahrungen mit DecoVitas? SNT 2 4.002 09.09.2013, 22:56
