Erfahrungen mit Montagekleber?
Moin!
Hat jemand Erfahrung mit Montagekleber beim Gehäusebau?
Insbesondere frage ich mich, ob das Zeug auch noch nach Jahren hält.
Grund:
Ich baue gerade LS mit gebogenen (bauchigen) Seitenwänden, die natürlich auf Spannung stehen.
Und da möchte ich natürlich nicht, dass sich die Seitenwände nach einiger Zeit wieder in Ihren ursprünglichen Zustand zurückbiegen.
Danke und Gruß
Stephan
Letztens habe ich in der Reihe "Handwerkskunst" einen Harfenbauer gesehen. Der nimmt für die bauchigen Teile Fischleim. Wegen der Festigkeit und Haltbarkeit. Fischleim ist seiner Aussage nach außerdem auch leichter zu verarbeiten als Knochenleim und riecht wohl auch weniger. Ist dann aber nicht mehr vegan. Wink
https://youtu.be/wHv8dCMtLEE
ein freund von mir ist bogenbauer, baut auch kompositbögen.
bester leim generell fischleim.
doch: der fertig zu kaufende, der bei normaltemperatur zu verarbeiten ist, hat eine 2-3x längere presszeit als die (manchmal auch schon pulverisierte) fischblase, die bei ca. 70* zu verarbeiten ist.
gruß reinhard
Ausgehärteter Montagekleber ist von der Konsistenz vergleichbar mit Schmelzkleber... Wenns optimal werden soll, kommt man an 2K Klebern nicht vorbei.
Am besten was ähnliches, mit dem z.B. MPX hergestellt wird : [URL="http://holz-leim.de/wp-content/uploads/2018/08/TD-Aerodux-185-DE-06.2016.pdf"]http://holz-leim.de/wp-content/uploads/2018/08/TD-Aerodux-185-DE-06.2016.pdf
[/URL]80 Jahre alte Segelflugzeuge sind damit heute noch lufttüchtig...
psssst: gerüchten zufolge hält auch bei gebogenen bauelementen gewöhnlicher weißleim noch nach jahrzehnten Wink
grüße,
martin
Die Klebeindustrie investiert seit Jahrhunderten ein Vermögen in optimale Klebeverbindungen. In diesem langen Prozess ist bei den Holzwürmern der ordinäre Holzleim - egal auf welcher Basis - bei der Verbindung von Holz und anderen faserigen Naturstoffen als Sieger hervorgegangen. Warum etwas anderes nehmen?
Weil Leim schlecht dichtet, denn der schrumpft ziemlich stark. Professionelle Gehäusebauer (also zumindest die mir bekannten Lieferanten) nehmen daher tatsächlich Montagekleber (ich kann nicht sagen welchen), zumindest an den Stellen, an denen es auf Dichtigkeit ankommt.
Also: wenn es nur auf Festigkeit und Langzeitstabilität ankommt, dann Leim. Wenn es dicht werden soll, Montagekleber. Über die Langzeitstabilität kann ich bei letzterem aber nichts sagen.
Ich nehme seit Jahren nur noch den Ponal-Fugenleim aus dem 1kg-Gebinde. Da halten auch Fliesen völlig problemlos.
Ludger
Ciao Stephan
Wir liefern diverse Gehäuseteil an die Firma Piega. Da ich ein sehr gutes Verhältnis zum Piega-Entwickler habe, war ich schon x-mal in der Fertigung.
Alle Klebearbeiten (MDF/Alu) die das Gehäuse betreffen werden seit Jahren mit dem Sikaflex 221 gemacht. Bleibt auch nach Jahren elastisch und hält wie Sau!
https://www.krueckemeyer.de/fileadmin/Re...nblatt.pdf
https://wordpress.piega.ch/wp-content/up...0x1120.jpg
Gruss Toni
Der Sikaflex bleibt auch nach Aushärtung elastisch, d. h. die gebogenen Seitenwände biegen sich so oder so etwas zurück. Ob das schlimm ist, kann nur Stephan beurteilen.
Andererseits ist das auch ein PU-Kleber, und diejenigen die ich kenne haben ein Problem mit Scherkräften, was natürlich bei gebogenen und gepsannten Wänden zwangsweise auftritt.
Der Udo hatte mal zwei MDF-Bretter mit Montagekleber auf Stoß verleimt.....nach nicht einmal abwarten der Aushärtezeit ist der rechte Winkel jedenfalls nicht in der Fuge gebrochen.....
Ich hab neulich mal ne Front mit dauerelastischem Kleber aufgebracht. Der Zuschnitt war nicht gut und ich hab dann noch dran rumgedoktort...was es nicht besser gemacht hat. Daher mußte was füllendes her.
Ich meld mich wenn sie abfällt.
Das Leben ist kein Blindtest
Dirk_H schrieb:.....
Big Grin Wahrscheinlich schlägt eher ein großer Meteorit ein oder wie erleben einen koronalen Massenauswurf!
Gibt PUR-Holzleim auf Polyurethan Basis. Der quillt auf und dichtet ab.
Zur Eingangsfrage. Wenn der Montagekleber UV-geschützt verarbeitet und nicht zu hoch erhitzt wird kann ich mir vorstellen, dass er ewig hält.
Ggf. beim Hersteller das technische Merkblatt anfordern.
Ich greife seit Jahren auf Beku Allcon 10 zurück. Super das Zeug. Nur man sollte schnell sein. Man kann direkt weiter arbeiten.
sogar lackierbar. Ansonsten halt Leim. Als Schreiner kann ich den Allcon 10 nur empfehlen
bg Timo
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
fosti schrieb:Big Grin Wahrscheinlich schlägt eher ein großer Meteorit ein oder wie erleben einen koronalen Massenauswurf!
Die Hochtöner haben ein MeteoritenschutzgitterRolleyes, das passt also...ich meld mich wenn die Fronten durch einen Meteoriten auf ihre Stabilität getestet wurden. Big Grin
Zitat:Gibt PUR-Holzleim auf Polyurethan Basis. Der quillt auf und dichtet ab.
Solchen habe ich auch schon verwendet. Ist sehr praktisch, wegen dem Abdichten. Und viele davon haben eine lange Verarbeitungszeit.
Es gibt aber auch Nachteile, die man aber durchaus handeln kann:
- Vorsicht beim Kleckern: Von den Händen lässt er sich nur mühsam entfernen und von Textilen Oberflächen gar nicht mehr.
- Ist gesundheitsgefährdend bei der Verarbeitung (gibt beim Aufschäumen Cyanid Gas ab !). Also nur bei guter Lüftung verarbieten.
- Wegen dem vorhergehenden Punkt nur noch sehr schwer zu bekommen !
Moin.
ich nehme weiterhin Weißleim. Ich habe einmal Montagekleber verwendet. Never again.
- die präzisen geschnittenen "Bretter" passten wegen der dickeren Fuge nicht mehr.:mad:
- unter Zwingeneinsatz flutschten die Wände weg:mad:
- die angegebene Abbindezeit war ein Witz:mad:
Fazit:
- auseinandergezogen und mit Aceton abgewaschen, reumütig zu Weißleim zurückgekehrtSadBig Grin.
Seit dem verwende ich Montagekleber nur noch für Fußleisten.
Kalle schrieb:Moin.
Habe ich zwar nicht probiert, glaube ich aber sofort. Bei mir war es eine aufgesetzte Schallwand. Da hat die dicke Fuge nicht gestört. Gehäuse würde ich damit auch nicht machen.
Ich habe die Alufronten meiner LS mit "Weicon Flex + Bond" verklebt. Hält seit Jahren super.
Auf Youtube gibt es sonst einen Ami, der alles mögliche testet, auch Montagekleber. Mit Holz, PVC, auf Zug und auf Scherung. Bei den meisten guten reißt / bricht das Holz, nicht die Verklebung.
Bolle schrieb:Bei den meisten guten reißt / bricht das Holz, nicht die Verklebung.
Das trifft aber auch auf normalen Leim zu, ich habe das vor Jahren mal ausprobiert.
  günstige CNC-Fräsen - Erfahrungen? capslock 4 1.917 19.11.2025, 21:58
  Erfahrungen mit Nextel Lack? BiGKahuunaBob 8 6.445 15.09.2021, 11:17
  Montagekleber für BR EMP 17 6.545 29.09.2017, 08:39
Letzter Beitrag: EMP
  CNC-Fräse: Kaufberatung, Erfahrungen Darakon 8 5.396 08.09.2017, 08:37
Letzter Beitrag: Darakon
  Erfahrungen mit Einhandzwingen / Leimzwingen waterburn 37 15.867 26.11.2015, 21:40
Letzter Beitrag: Hitower
  Erfahrungen mit DecoVitas? SNT 2 3.999 09.09.2013, 22:56
