Womit TQWT Simulieren ?
ich habe 2 Tang Band W5-1138SMF zu viel rumliegen und würde die gerne zur Ergänzung eines Breitbänders benutzen.
Mit einer Qts von 0.49 und Fs von 45hz würde ich allerdings lieber eine TQWT als eine BR Abstimmung wählen.
Leider kriege ich im Moment MJ King nicht erreicht wegen der MJK Sheets. Er hat ja schonmal den Verkauf aufgegeben, ich hoffe diesmal nicht wirklich...
Womit könnte ich sonst brauchbar eine TQWT simulieren ? AKABAK ist ja eine Welt für sich und solange ich da kein fertiges Script finde, ist es für mich kaum nutzbar.
Was benutzt ihr sonst für eine TQWT Simulation ? Ich habe vor einigen Tagen das erste mal eine TQWT mit richtig Tiefbass gehört und war sehr erstaunt, wie präzise der Bass war.
Ich wäre für jede Hilfe sehr dankbar, denn TQWT Rechnern, die nur auf Membranfläche und Fs basieren (wie der von mh-audio), vertraue ich nicht so ganz.
Hallo Tom,
hier gab's einen Thread mit der selben Fragestellung und einer Anleitung, wie eine TQWT mit Hornresponse simuliert werden kann.
Ein Video dazu auf youtube....Hornresponse kann AKABAK-Skripte exportieren, so dass Du damit auch in AKABAK weiter spielen kannst.
Im AKABAK-Thread hat Eismann ein Skript zur Simulation einer TQWT gepostet.
Obacht: Selber ausprobiert habe ich keines der Skripte.
Gaga schrieb:Hallo Tom,
Danke, war einfach nur blind. Das Script von Eismann ist super, damit komme ich soweit klar.
Prima! An Deinen Simulationen einer TQWT wäre ich interessiert - wäre nett, wenn Du das Projekt dokumentieren würdest...
Gaga schrieb:Prima! An Deinen Simulationen einer TQWT wäre ich interessiert - wäre nett, wenn Du das Projekt dokumentieren würdest...
Mache ich, gerne.
Info ist zwar ein bisschen alt, aber vielleicht hilfts trotzdem...
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...stcount=47
LG hallodeletue
hallodeletue schrieb:Hallo,
LG hallodeletue
das Geld kam zurück. Und es steht auf der Seite „Out of Business“. Sieht schlecht aus Sad Es scheint fast als würde Martin keine neuen Accounts mehr machen, sondern nur noch Zugriff für bestehende belassen.
Ich würde ja Transmission Line von Leonard Audio nehmen. Das kostet nix und kann auch Horn, BR und ........... .
Allerdings ist die Beschaffung im Moment auch schwierig. Kann ich bei Interesse gerne mehr zu sagen.
Ja, stimmt, das Programm ist klasse. Wird aber m.W. nicht mehr gepflegt...?
Kannst Du bitte mehr dazu sagen?
Ja, aber erst morgen. Dazu brauche ich meinen Rechner. Gerade nur Handy.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...to=newpost
Geht doch auch ohne Rechner. Auf dem Link findet man alle relevanten Informationen. Bitte Rückmeldung, wenn es klappt.
Ich hab Transmission Line von früher, als es unproblematisch war... Aber TQWT geht damit nicht oder erinnere ich mich da falsch ?
Doch geht. Du musst das Gehäuse nur entsprechend definieren.
Hoschibill hat hier eine 'Kurzanleitung' zur TQWT-Konstruktion gegeben:
Zitat:Du klickst erst mal auf WINDOW - ENCLOSURE. Damit öffnet sich die grafische Gehäusedarstellung. In der Grafik klickst Du links oben auf den Schraubenschlüssel; das sorgt dafür, dass Änderungen direkt simuliert und angezeigt werden. Wenn Du jetzt im leeren Bereich die rechte Maustaste drückst, kannst Du über ADD REAR ELEMENT eine weitere Gehäusesektion einfügen. Für eine TQWT musst du jetzt die erste Sektion auf die gewünschten Maße bringen (Anfangsquerschnitt, Endquerschnitt, Länge). Dazu die Sektion mit der linken Maustaste anklicken. Die wird dann blau und es sind rote Punkte zu sehen. Mit denen kannst Du die Sektion einfach durch hin-und-her schieben verändern bis sie passt. Aus der zweiten Sektion baust Du das Bassreflexrohr. Fertig ist die TQWT. Was ich, wie schon geschrieben, noch nicht rausgefunden habe, ist eine Verschiebung des Treibers innerhalb der Line.
Verschieben des Treibers geht auch .....
...hm
und wo gibt's das jetzt ?
ich will auch mitspielen ... :dont_know:Wink
Beste Grüße Smile
Was ist noch unklar?
newmir schrieb:http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...to=newpost
......... Auf dem Link findet man alle relevanten Informationen. Bitte Rückmeldung, wenn es klappt.
Endlich wieder Zeit...
Also nach Hoschibills Anleitung kann man super eine TQWT aufbauen, aber irgendwie kann ich das Bassreflexrohr nicht verschieben.
Ich füge eine neue Sektion ein, diese ist bei mir allerdings fest und lässt sich nur in ihrer Größe verändern, nicht in der Position.
Irgendwie stehe ich aufm Schlauch...
Du musst das Teil splitten, dann einen neuen Branch einführen (rechte Maustaste). Ein Branch ist der weitere Teil des Gehäuses und der andere ist das BR-Rohr. Den oberen Teil kannst Du dann kürzer oder länger machen. Um das Volumen insgesamt konstant zu halten musst Du das untere Volumen anpassen. Du hast nur die Längstachse zum verschieben.
Oje.... ich hoffe das wird klar....
Joern schrieb:...hm
Leonard Audio ist leider nicht mehr online. Auch wenn man die Installationsdatei noch hat, kann man nix damit anfangen, weil sich die auf nen Server verbinden will.
Ein User im DIYaudio Forum hat allerdings nen Offline-Installer erstellt:
http://www.diyaudio.com/forums/software-...ost5160274
Benutzung auf eigene Gefahr. Funktioniert scheinbar auch nur, wenn das Archiv direkt auf c: entpakt wird.
newmir schrieb:Du musst das Teil splitten, dann einen neuen Branch einführen (rechte Maustaste). Ein Branch ist der weitere Teil des Gehäuses und der andere ist das BR-Rohr. Den oberen Teil kannst Du dann kürzer oder länger machen. Um das Volumen insgesamt konstant zu halten musst Du das untere Volumen anpassen. Du hast nur die Längstachse zum verschieben.
Ich hab kein Wort verstanden :o ...aber ich glaube, es spricht auch nix dagegen den Port einfach am Ende der Line zu simulieren und Ihn dann in ne Schallschnelle der Lineresonanz zu setzen. ... oder halt gleich nen IHA benutzen. Das ist imo sogar noch besser.
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
  zwei unterschiedliche chassis auf gleiches volumen: wie simulieren? herr_der_ringe 16 9.469 06.01.2021, 08:09
Letzter Beitrag: 3eepoint
  Schlitz um Kalotte mit ABEC simulieren. Wie? rkv 0 2.479 13.07.2020, 19:28
Letzter Beitrag: rkv
  Leonard Audio ß - tqwt Querschnitt so möglich? Zermatt 7 4.509 21.09.2017, 11:13
  Mehrere Treiber in AJ Horn simulieren josh_cpct 3 3.188 13.12.2016, 17:15
Letzter Beitrag: Swansteini
  Kann mir jemand kurz einen TML-Subwoofer simulieren? maho61 8 4.834 08.04.2016, 08:56
Letzter Beitrag: schrottie
  Kann mir das jemand simulieren? Halp, halp!!! Mad Bat 11 4.576 03.08.2014, 17:03
Letzter Beitrag: Mad Bat
  Gradient Axis 8 in GHP simulieren schrottie 13 15.031 07.12.2010, 20:56
