Modul gesucht
Für den 50-15T-sub komme ich allmählich von dem Mivoc Am120 weg. Brummt gerne, schwer zu beschaffen...
Und mehr Konfigurationsmöglichkeiten sind ja auch nett.
Was für ein Modul ist auf dem Bild zu sehen?
Irgendwer wird es wohl kennen. Meine Bildersuche im Netz blieb erfolglos.
Zwischen dem Volumepoti und dem Standby-Schalter ist diese Reihe Minischalter zu sehen. (Jumper?)
Was man damit wohl einstellen kann?
Hallo Plüschi Big Grin
dürfte sich um ein Detonation DT 150 handeln
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt150.pdf
Gruß Frank
Hm-hm. Danke erstmal.
Mein Modul hat dummerweise nicht 6, sondern 8 dieser "Dip-Schalter". Und sie sind, entgegen der Abbildung des PDF, auch von aussen zugängig.
Tja, ohne Tabelle wird die Einstellung der dips natürlich aussichtslos. Ich brauche momentan die 3db bei 30 Hz. Oder? Muss nochmal bei den Daten des AM120 gucken.
Hallo Plüschisator,
der Franky1 hat das schon richtig erkannt. Nur die BDA ist nicht genau übersetzt, weil z.B. auch der Limiter über das Mäuseklavier
geschaltet werden kann.
Sieh mal hier z.B.:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-11723.html
nochmal ich: In dieser BDA ist alles beschrieben:
http://www.costruireaudio.com/PDF/Detona...0mk2-e.pdf
Danke, ja, alles klar.
Schon lustig, wie dieses, doch recht teure Produkt, so mangelhaft dokumentiert ist...
Ich kam zu dem Edelteil ja wie die Jungfrau zum Kind.
Mittlerweile habe ich nach der Tabelle einen bassboost von 3 db bei 30 Hz eingestellt. Hoffe ich.Cool
Ich gehe mal davon aus, daß die dipschalter unten auf "off" stehen, und oben auf "on". Steht ja auch nirgends.
Habe ich jetzt eigentlich das 150 oder das 300?
Obwohl sich die unterschiedlichen BDA´S hier auch widersprechen,
sollte im DT 150 eine 2 A Sicherung für 230 Volt drin sein und
im DT 300 eine 3,15 A für 230Volt.
Hatte ich schon gelesen- ich finde diese Diskriminante halt nur begrenzt valide.
Warum schreiben die das nicht EINFACH da drauf? Auf jedem Polohemd prangt heutzutage eine halbe Zeitung.:doh:
Warum hat das Detonation nur 12db Flankensteilheit im Filter?
Könnte man da noch sinnvoll passiv nachlegen?
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 12.387 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 4.251 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.354 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 25.951 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 2.790 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 11.369 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.115 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 4.445 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 6.402 09.04.2024, 19:06
  Passender (Plate-)Amp gesucht! IrieTim 2 1.882 30.03.2024, 12:21
Letzter Beitrag: IrieTim
