Kann mir jemand für mich auf Gehrung zuschneiden?
da ich mich an eine Kreissäge irgendwie nicht ranwagen will und hier gelesen habe, dass man für präzise Gehrungsschnitte richtig tief in die Tasche langen muß, habe ich eine Frage an euch:
Kann mir jemand aus ansehlichem12mm MPX ohne Äste, 4 Bretter mit möglichst schöner Gehrung so zuschneiden, dass ich damit einen Rahmen für eine Box bauen kann? Ideal wären auch Lamellos aber nicht unbedingt erforderlich. Die Box ist für den Minigitarrenverstärker. Natürlich darf's auch was kosten. Die absoluten Maße sind nicht auf zehntel genau, da ich die zwei fehlenden Bretter noch einpasse (das kann ich). Der Rahmen ist 11cm tief. Die 4 Bretter sollen noch nicht verklebt sein.
[Bild: picture.php?albumid=1754&pictureid=31823]
Ich habe mich hier mal versucht, war sogar einigermaßen erfolgreich. Das Ganze war aber eher ein Zufallsergebniss wie ich heute leidlich erfahren musste, als ich das nächste Muster versuchte....
Das ist noch das glückliche Zufallsergebnis, das was eute rauskam kann ich hier nicht zeigen, so sch..... sah das aus.
[Bild: picture.php?albumid=1754&pictureid=31342]
Das wird das aktuelle Muster, mit zwei Faital, Schaumstofffront, Durchdrückschutz (Magenta) und gelaserter Front (blau):
[Bild: picture.php?albumid=1754&pictureid=31824]
Wer Lust hat und die ganze Box (Holz) bauen kann und möchte, bitte ne PM, dem schicke ich dann gerne den vollständigen Plan.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
das schaut doch gut aus Big Grin
Was ist bei dem anderen das Problem? Das auf Gehrung sägen, oder das Verleimen?
Beim Verleimen hat sich die Klebebandmethode bewährt.
https://youtu.be/R2n9DPSSfxY
So long...
Yves
ich glaube Sven will eine Lehre haben.
Wenn ich dich richtig(wobei ich mir aufgrund des Beispiels nicht so sicher bin) verstehe willst du damit einen Rahmen für dein Projekt um damit das eigentliche Gehäuse mit geringsten Toleranzen im Bezug auf Winkel- und Maßgenauigkeit haben.
Ich denke du bist da bei einem Schreiner in der Nahe besser Aufgehoben.
Der Versand der Bretter wir wohl nicht billig sein.
Und wenn es trotzdem nicht passen sollte, bist du niemand was schuldigWink und kannst dem Schreiner auf Herausgabe eines einwandfreien Produktes drängen.
Gruß Tobias
________________
Hallo, leider machen die Schreiner im die Ecke nur größere Sachen und nicht so Kleinzeug...auch für Geld..
Das Foto war ein Versuch der zufälligerweise geklappt hat. Gehrung mit 45Grad Fräser was dann aus irgendwelchen Gründen etwas stumpfer als 45Grad ist.... und dann Gehrung spitzer schleifen, feilen, schleifen, schleifen... Das Muster von heute hab ich versucht mit einem Bandschleifer auf 43 Grad zu schleifen...ging in die Hose.
Äh nein, ich brauche keine Lehre, nur jemanden der mir einfach die 4 Bretter zuschneidet, ohne Kreissäge geht das einfach nicht gscheid.
Gruss von Sven
Wenn es nicht sonderlich schnell gehen muss...
dabenmo.de
Das wird dann ein cnc-Zuschnitt und ist erstaunlich günstig, wie nicht nur ich finde.
Versuchs nochmal mit dem Fräser! Es ist kein Hexenwerk einen präzisen Winkel hinzubekommen, auch mit billigem Werkzeug IMO.
Wie ich es gemacht habe:
eine 19mm MDF platte, oben drauf das anzufasenden Multiplex-Werkstück. Den Stapel mit Schraubzwinge am Tisch befestigen. Das MDF-Stück dient als Führungsschiene für den Anlaufring.
Daneben einen zweiten Stapel (19mm MDF und anderes Werkstück), ebenfalls mit Schraubzwinge am Tisch befestigt. Mit etwa 8 cm Abstand zur Kante, die bearbeitet werden soll. Dann liegt die Oberfräse auf beiden Stapeln sicher auf, kann nicht kippeln und du bekommst wirklich 45°. Es sei denn, deine OF hat einen hau weg.
Die unten liegenden MDF-Platten sollten etwas länger sein als die zu bearbeitende Kante - für den Anlaufring. Ebenso das Werkstück, das nur zum Abstützen der OF dient - da nimmst du eines deiner Werkstücke um 90° gedreht. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich beschrieben.
VG, Matthias
Hallo Matthias,
och habs sauber gefräst ähnlich wie du beschreibst mit Anschlag. Wenn ich aber dann zwei Platten aneinanderhaoäöte sinds etwa 92 Winkel....oder aber ich halte 90 Grad fest und hab dann Schlitze an den Kanten. Merkwürdig.....so als ab der Fräser keine exakten 45 Grad hätte.
Gruss von Sven
Moin Sven Smile
Jonies Papa schrieb:Wenn es nicht sonderlich schnell gehen muss...
dabenmo.de
Da stimme ich 100% zu. Ich lasse mittlerweile alle meine Gehäusezuschnitte bei DaBenMo machen. Zeitlich überschaubar für sehr korrektes Geld. Die Gehrungen haben immer super gepasst.
LG Olli
Ok Danke, dann werde ich da mal anfragen....
Gruss von Sven
Hat sich nunmehr erledigt, da ich bei Dabenmo bestellt habe. Könnt den Thread schliessen wenn ihr wollt. Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Gruss von Sven
Hallo
Leider etwas zu Spät hab nämlich ne anständige Kreissäge wo so was geht.
Bin aber Trotzdem Neugierig was so was bei Profi kostet
Danke im voraus.
M.D
  Baut eigentlich noch jemand mit ... Okulyt 4 2.017 03.11.2025, 17:51
  Kann man MDF wasserfest versiegeln? wus 38 23.653 14.10.2025, 11:33
Letzter Beitrag: Schmitti
  Wer kann und mag mir Waveguides drucken 230 * 233 * 40 mm? kboe 21 10.736 26.06.2023, 21:01
  Suche Holzzuschneider :-) mit Gehrung (Mpx) SNT 3 2.580 16.11.2021, 21:07
Letzter Beitrag: SNT
  Plan für eine anspruchsvolle open baffle - hat den jemand? Elisabeth 50 35.203 12.02.2017, 09:40
Letzter Beitrag: wk27
  Gehäuse auf Gehrung je 45° Siegfried 22 9.612 19.11.2016, 16:04
Letzter Beitrag: jackson_5
  Hat jemand noch zufällig..... bee 13 8.149 08.06.2015, 21:00
Letzter Beitrag: roland44
  Sprühfolie - Schon mal jemand versucht?? Strahler70 10 8.991 29.03.2014, 11:38
Letzter Beitrag: Mr. Floppy
  Für Verleimung auf Gehrung: Übermaß oder nicht? Azrael 1 4.358 17.03.2011, 18:50
Letzter Beitrag: bg20
  Hats schon mal jemand mit Tapete versucht? Botz0815 10 5.549 26.02.2011, 11:28
Letzter Beitrag: Botz0815
