Chassis befestigen - Rampamuffen oder Einschlagmuttern
bis jetzt habe ich immer Einschlagmuttern verwendet. Letzten habe ich aber in einem Contest Thread gelesen (finde ihn leider nicht mehr), dass jemand von Einschlagmuttern auf Rampamuffen wechselt.
Sind die Rampamuffen wirklich besser?
VG Michi
Ja, aber ich empfehle sie ab 12" (evtl. 10").
hoschibill hat es auf meine Empfehlung gemacht. Aber lies selber:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=64
Viele Grüße, :prost:
Hi Christoph,
hatte ich es doch richtig in Erinnerung, dass du das warst mir der Empfehlung Smile
Aber was genau macht die Rampamuffe besser, bzw. welchen Vorteil habe ich gegenüber der Einschlagmutter?
VG Michi :prost:
Hallo Michi,
ich finde diese riesen Teller einfach sch....
....richtig reingezogen (und vor allem dauerhaft!) bekommt man die Teile eh' nicht.
Bei kleinen Chassis kann die Rampamuffe evtl. zu nah am Ausschnitt liegen, aber bei kleinen Chassis (<10"-12") nehme ich eh' Holzschrauben.
Happy Wahlabend,
Christoph :prost:
Meiner Erfahrung nach muß man bei Rampamuttern präziser arbeiten.
Bei Einschlagmuttern ist die Durchgangsbohrung ja etwas größer und beim anziehen kann man das noch etwas in die richtige Richtung zwingen.
Bei den Rampamuttern sind Winkelfehler fatal, und je nach Modell kriegst die Mutter auch nicht mehr raus.
Dann bleibt das Bohrloch frei oder das ganze Bauteil muss neu gemacht werden.
Gruß Tobias
________________
tja, so unterschiedlich sind die Erfahrungen..
Ich bin von Rampas zu Einschlagmuttern gewechselt (weil ich die Rückwände meiner Boxen immer einschraube...), da bei mir bei Rampas nach festgeschraubt gern herausgerissen kam.....
Bei Chassisbefestigung säge oder flexe ich ggf störend in den Chassisauschnitt ragende Teile ab.
Übrigens hilft ein Tropfen Holzleim auf der Fläche der Einschlagmittern ungemein, dass sie vor Ort bleiben.
Ich bekomme Einschlagmuttern immer bündig, da ich sie vor bestimmungsgemäßer Verwendung "brutal" mit Gewindeschraube und Unterlegscheiben unter den Schrauben ins Holz ziehe.... (da den Leim nicht vergessen ! )
Peter Krips
Ich kann mich für beide Varianten aussprechen.
Es kommt darauf an.
Rampa mit Schlitz taugen nix .
Stabiler sind die Einschlagmuttern. Jedenfalls wen sie nicht eingeschlagen werdenBig Grin
Ich sag es mal so: Wenn das Chassis von vorne eingebaut wird, ist es recht egal. Wird es aber von hinten eingebaut, sind die Rampas eindeutig im Vorteil. Sie sind von vorne nicht zu sehen.
wenn die Rampas mit der Schraube festsitzt, hat man aber ein Problem. Die Rampa zieht sich beim ausbauen mit raus. Was aber zu verschmerzen ist.
ich nehme mittlerweile für alle Chassis Größen so welche, in M4 - M6 :
https://pfahl-verbindungstechnik.de/eins.../index.php
Gibt es auch günstiger, Google oder Ebay kann da helfen ... Wink
Und vorm Einziehen ( mit Schraube und Unterlegscheibe ) kommt ein Tropfen
Kleber auf die Rillen - dann hält das im Holz ...
VG Dirk
Hallo Zusammen,
ich verwende ausschließlich Einschlagmuttern, die ich aber nicht einschlage, sondern mit einer Schraubzwinge oder Schraube+Mutter+Scheiben gemütlich aber gerade eindrücke.
Rampamuffen habe ich einmal verwendet, um eine Basis aus Nero Assoluto unten an ein Gehäuse zu schrauben.
Das waren M8 Rampamuffen mit Schlitz und es ist mir nicht gelungen, die gerade 'reinzudrehen.
Es hat dann schon funktioniert, aber die Verschraubung war trotzdem schief.
Holzschrauben?
Jetzt mal ernsthaft, da spricht im DIY gar nichts gegen, die ziehen fest genug an.
JFA schrieb:Holzschrauben?
Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut um an der Bedämpfung was zu ändern, sind Metallgewinde schon eine feine Sache. Zudem haben die metrischen Schrauben meist schönere Köpfe, bzw sind mit schönen Köpfen einfacher zu bekommen.
ton-feile schrieb:Rampamuffen habe ich einmal verwendet, um eine Basis aus Nero Assoluto unten an ein Gehäuse zu schrauben.
Ich bin auch kein Fan von Rampamuffen, aber ich weiß, dass man die genau so wenig mit einem Schlitzschraubendreher einschraubt, wie man eine Einschlagmutter mit einerm Hammer einschlägt. Am besten nimmt man eine min. 100mm lange passende Schraube (je länger desto besser) und kontert zwei Muttern darauf fest, so dass unten noch ein guter cm Gewinde frei bleibt auf dem dann die Muffe geschraubt wird. Jetzt kann man an dem Schraubenkopf den Winkel fixieren und an der oberen Mutter mit einem passenden Schlüssel recht entspannt die Muffe einschrauben.
Slaughthammer schrieb:Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut um an der Bedämpfung was zu ändern, sind Metallgewinde schon eine feine Sache.
Ich mache das hier dauernd. In Baumarkt-MDF. Wenn die "Bohrung" etwas ausgeleiert ist, kommt ein Tropfen Leim rein.
Hallo Smile
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Nachdem ich bereits gute Erfahrungen mit Einschlagmutter (Einpressmuttern Big Grin) gemacht habe, werde ich auch dabei bleiben Smile
Holzschrauben würden zwar gehen, aber auch wenn man sie nicht sieht sie gefallen mir Metallgewinde einfach besser :thumbup:
VG Michi
ich hab jetzt einfach noch Mal beides im direkten Vergleich probiert und kann definitiv sagen: Wer die Chassis nicht dauernd ein/aus baut fährt mit Holzschrauben besser.
Wenn man die Einschlagmuttern ordentlich befestigt (und jeder dem es schon mal eine raus gedrückt hat, befestigt sie ordentlich) rentiert sich der Aufwand nicht. Holzschrauben halten genauso gut und im richtigen Durchmesser vor gebohrt (sehr wichtig Big Grin) halten sie ausreichend gut. Und selbst wenn sie oft gelöst wird, scheint JFA ja gute Erfahrungen gemacht zu haben.
VG Michi
Vorbohren ist ein absolutes MUSS! Wenn bei Holzschrauben die Gewinde ausgelutscht sind, kann man mit ein paar Tropfen dünnflüssigem Sekundenkleber wieder genügend Festigkeit erreichen; die Schraube erst eindrehen wenn der Kleber ausgehärtet ist!
Allen einen schönen dritten Advent!
da ich meist große Chassis hab nehm ich vorzugsweise Einschlagmuttern mit Holzleim
[Bild: picture.php?albumid=1804&pictureid=32559]
Und zum sichern gegen verdrehen oder rausdrücken gibt's noch drei Schrauben zum Fixieren...
Seit dem hab ich ruhe Smile
Mit den Einschraubgewinden komm ich nich klar weil die immer schief sitzen :mad:
Slaughthammer schrieb:Wenn man jedoch bröseliges Plattenmaterial verwendet und dann noch die Treiber DIY-gerecht ca. 100 mal ein- und ausbaut
In solchen Fällen verwende ich bei meinen kleinen Boxen ordinäre Holzdübel:
[Bild: 090.jpg]
Den überstehenden Rest einfach abfräsen:
[Bild: 100.jpg]
Für kleine bis mittlere Chassis funktioniert das sehr gut.
oggy schrieb:Mit den Einschraubgewinden komm ich nich klar weil die immer schief sitzen :mad:
Geht mir genauso, ich verwende sie z.T.im Gehäuseboden für die Aufnahme der Spikes und habe gerade wieder festgestellt, dass es herausfordernd ist, die Gewinde senkrecht einzuschrauben, auch wenn vorher senkrecht vorgebohrt war.
Neulich habe ich eine Muffe mit einem Aufnahmegewinde M8 eingearbeitet, da musste ich mit 11mm vorbohren. Das wurde immer noch alles sehr press und eng, ich hatte mich aber nicht getraut auf 12mm aufzuweiten, weil ich nicht wusste, ob das Außengewinde der Einschraubmutter dann noch zieht.
Hat jemand Erfahrungswerte darüber, wie weit ideal für den Einlass der Muffen aufgebohrt werden sollte z.B: für M5; M6; M8?
Manuel
Sepp schrieb:Hallo,
VG Dirk
die stahlversion habe ich getestet,
einfach super!
Hallo.
Ich verwende ganz gerne Messing Spreizdübel.
GoogleBildersucheLink
Auch bei wenig Wandstärke zum Chassis hin.
Richtig eingesetzt, so das die Spreizung nicht in
die falsche Richtung geht, funktioniert das sehr gut.
Sind ein Versuch wert.
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.171 29.10.2025, 17:16
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.134 06.10.2025, 13:01
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.649 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.852 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 494.024 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.969 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.921 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.762 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.391 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.126 13.02.2025, 19:13
