Lautsprecher Dichtband P/L Tipp?
ich brauche ca. 4m -5m Lautsprecher Dichtband. Habt ihr einen Tipp/Empfehlung für mich?
VG Michi
Ich nehm Tesa Fensterdichtband, gibt im Baumarkt fürn schmalen Taler.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Nach "EPDM Zellkautschuk" suchen.
Ich habe 10mmx1mm getestet und für gut befunden. Das reicht wenn die Auflage gut ist. Das Baumarktübliche Dichtband ist mir in der Regel zu dick.
Ich benutz gar kein Dichtband.. Der Korbrand wird dünn eingefettet, als Dichtung dient ne Lage Acryldichtmasse. Geht leicht wieder raus falls nötig...Und, die Einfrästiefe passt...
Im Übrigen : leicht undicht spielt bei BR keine Rolle, bei CB ists sehr sinnvoll...
Monacor mdm-5
Gruß Tobias
________________
Bizarre schrieb:Im Übrigen : leicht undicht spielt bei BR keine Rolle, bei CB ists sehr sinnvoll...
Das sehe ich anders: m.W.n. sind kann der Druck bei BR oberhalb der Abstimmfrequenz auch recht hoch sein.
Ich habe es selbst noch nicht eingesetzt, aber von meinem Car-Hifi-Spezi gehört: Butyl-Schnur
[Bild: 7efa949779ab97876614a29fffb9fb44.png]
Ich nehme auch den Klassiker mdm-5 (o.ä.). CB baue ich mittlerer Weile gerne mit Variovent/KU, da ich ja ein Fan von (zuBig Grin) kleinen TT-Volumina bin.....
Wie berechnest/dimensionierst Du die Variovents, um das fehlende Volumen zu kompensieren?
Steht eigentlich alles hier:
http://www.gattiweb.com/images/dynaudio/...t_data.pdf
Hier angewendet: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=15
Sorry, meine erste Aussage kann man so nicht stehen lassen..:o Bei BR sind schon relativ kleine Undichtigkeiten im Impedanzgang erkennbar.. Thx Michael und Markus für den Hinweis...
Bei CB würde "perfekt dicht" dazu führen, daß bei längerem Hören mit hoher Leistung die Wärmeausdehung der Luft die Membran aus der Nullage nach aussen drückt... Luftdruckänderungen bewirken ähnliches, verlaufen aber viel langsamer...
S.L. macht daher ne 1mm Druckausgleichsbohrung bei seinen CB Subs..
Bizarre schrieb:Sorry, meine erste Aussage kann man so nicht stehen lassen..:o Bei BR sind schon relativ kleine Undichtigkeiten im Impedanzgang erkennbar.. Thx Michael und Markus für den Hinweis...
... da gab's doch mal vor "Äonen" einen Artikel von Friedemann Hausdorf (Visaton) ... der hat 8mm Löcher in eine BR-Box gebohrt u. dann gemessen
die Auswirkungen waren minimal ... find den Artikel nicht mehr ... trotzdem kann ordentliches abdichten wohl nicht schaden Smile
Grüße Udo
Udo schrieb:... da gab's doch mal vor "Äonen" einen Artikel von Friedemann Hausdorf (Visaton) ... der hat 8mm Löcher in eine BR-Box gebohrt u. dann gemessen
Grüße Udo
Ich denke da gibts ne Menge Randfaktoren.
Ermessen habe ich es auch, allerdings vor gut 3 Wochen.
Abdichten von 2 7mm-Löchern nach Beendigung einer Testphase:
Selbst mit nur einem Loch gabs bei der gut 10-Literkiste erheblich messbare Abweichungen der Abstimmfrequenz und Güte.
Ich war anfänglich der Vermutung einer Parameterschwankung erlegen, weil ich auch erst dachte, das würde nix ausmachen.....
Eine Bohrung Dmr.2,4 in ner 1l Box ( vergleichbar Dmr.7,6 in 10l ).
Impedanzminimum 7,5 Ohm bei 91Hz vs. 8 Ohm bei 99Hz...
Jonies Papa schrieb:... Abdichten von 2 7mm-Löchern nach Beendigung einer Testphase:
Bizarre schrieb:Eine Bohrung Dmr.2,4 in ner 1l Box ( vergleichbar Dmr.7,6 in 10l ).
ah ok, aus der Erinnerung war es eine recht große Bassreflex-Box
... gut zu wissen Smile
Grüße Udo
EMP schrieb:Hallo,
VG Michi
Ich möchte hier noch ein Dichtband ergänzen, welches mir brauchbar erscheint. Ich habe es neulich bei Türen verarbeitet und es macht einen guten Eindruck. Für Lsp habe ich es noch nicht verwendet:
Solid Elements Vorlegeband
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Vorlegeband aus dem Glasereibedarf. Kostet Pfennige und erfüllt seinen Zweck.
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.690 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.658 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.686 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.454 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.581 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.706 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.833 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.821 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 44.468 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.055 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
