Der Thomann 15LB075 UW4 subwoofer Thread
Nachdem der "50 15 T-sub" beim Frickelfest Essentials so gnadenlos überzeugt hat- was werdet denn ihr so demnächst mit dem Teil bauen?
Olli hatte übrigens recht: Der Thomann lässt den EV15b abstinken.
Ich habe nochmal kurz beide subs in die Werkstatt gestellt. Klarer Ausgang.:prost:
Moin Plüsch,
das Dingens überzeugt wirklich, 'ne davorgehängte feuchte Jeans ist in nullkommanix trocken geweht Big Grin. Mich würden auch Projekte mit diesem Sub interessieren, allerdings mit "leicht" reduzierten Abmaßen (verglichen mit Deinem "Monster"). Vielleicht könnte ja ein wissender einmal verschiedene Volumina / Gehäuseprinzipien (Bandpass ?) simulieren ...
Edit: Mit welcher Endstufe lief der Sub nochmal ? Welche ist P/L-mässig empfehlenswert ?
Edit2: Es ist nicht die Lautstärke, die das Dingens so beeindruckend macht, es ist die Wucht und die Macht, mit der einem die Schallwellen unwiderstehlich entgegen rollen und das funktioniert auch bei moderaten Lautstärken.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Auf dem Treffen war das Modul von Reckhorn angeklemmt.
Und klar, die Runterskalierung ist für Viele spannend. Der eine will nicht so tief runter, der andere geht da mit mehr Wattage rein- da wird noch was gehen.
Die Präzision des 50 15 T-sub ist tatsächlich frappierend.
Von dem symmetrischen Aufbau bin ich mittlerweile überzeugt.
Für mich wäre eine aktiv-entzerrte CB bei gehörig verringetem Volumen (höchst) interessant, ähnliche f3 bei reduziertem Max-Pegel.
Audioviele Grüße,
gibt es zu dem Sub irgendwo ein Thema?
Mehr Details wären für die "Daheimgebliebenen" sehr schön.Smile
Kann man das Teilchen auch als TT (Trennung um 300-400Hz) einsetzen oder ist er als reines Sub Chassi ausgelegt?
Karsten
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=15630
Hier isser i.L.d threads "entstanden".
Audioviele Grüße,
Moin Karsten Smile
holly65_MKII schrieb:Kann man das Teilchen auch als TT (Trennung um 300-400Hz) einsetzen oder ist er als reines Sub Chassi ausgelegt?
Gute Frage. Ich hab' vor das Teilchen nie ein Mikro vor gehalten, da für reinen Sub Betrieb bis 100Hz uninteressant.
Die MMS ist mit 120g durchaus im brauchbaren Bereich. Das, in Verbindung mit der verstärkten Papiermembrane, würde mich durchaus vermuten lassen, dass das Ding auch bis in den unteren Mittelton kann.
LG Olli
bei dem Preis und der schicken Rückseite böte sich ja geradezu eine Push-und-Pull-Lösung an, das macht das Gehäuse smart .... wenn da nur nicht die bösen 4 OhmSad wärenBig Grin.
Danke Matthias und Olli,:prost:
hoschibill schrieb:Die MMS ist mit 120g durchaus im brauchbaren Bereich. Das, in Verbindung mit der verstärkten Papiermembrane, würde mich durchaus vermuten lassen, dass das Ding auch bis in den unteren Mittelton kann.
Darum meine Frage, auf der französischen TSP Seite ist Le / 1Khz mit 0,7mH angegeben....
....das deutet auch auf einen möglichen Einsatz als TT hin......Smile
Karsten
holly65_MKII schrieb:Darum meine Frage, auf der französischen TSP Seite ist Le / 1Khz mit 0,7mH angegeben....
Dann bin ich schon mal gespannt auf Dein nächstes 15" Projekt Big Grin.
:p
'tach auch,
Durfte mal ein Freizi mit den Thomann Subs ausrüsten.
SB 115 a, gibt's aber nimmer.
Zumindest hatten die Kiddis einen durchgebrezelt, am Eingang natürlich, weil für Live verwendet, obwohl für Disco fest installiert.
Nur noch mit Kette und Vorhängeschloss Big Grin:rtfm:.
Der Töner hat überlebt, Ersatz hatte ich auch geordert.
Die Impedanzmessungen
frisch aus dem Karton
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=31889]
Sechs Jahre weich geprügelt
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=31890]
Definitiv waren das die vier ohmigen.
Bei diesen Messungen dürfte die Schwingspuleninduktivität bei 1,6 mH liegen, Rdc war eher 3,87 Ohm.
Das Original Gehäuse hatte ca. 75 Liter mit 10 cm Rohr um die 15 cm.
Wird sich nicht so dolle simulieren, hat aber gut funktioniert.
Simu mit 80 Hz TP Butterworth zweiter Ordnung
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=31895]
Maximal zulässige Trennfrequenz am Originalmodul waren 250 Hz.
Be carefull if you use as Sub for Cinema, 20 Hz mech limit.
Grüsse Michi
P.S. im Anhang noch'n Sheet
Angehängte Dateien
.pdf   15lb075-uw.pdf (Größe: 44,08 KB / Downloads: 514)
Zitat von A.E.
hoschibill schrieb:Dann bin ich schon mal gespannt auf Dein nächstes 15" Projekt Big Grin.
2x 15er sind geordert.......
Planung steht - ich muß mir nur noch 2 von denen besorgen:
http://www.bcspeakers.com/en/products/co...0/8/8fcx51
CoolBig Grin:prost:
Karsten
Mein Traum ist immer noch derselbe: Auf einem Treffen bringe ich meine WE22a mit, und wir verheiraten sie mit einem Paar 15"er, die jemand freundlicherweise mitbringt.
Ob es wohl die Thomanns werden?
So bis 400 oder 500 Hz werden sie ja wohl taugen.
Warum 15er? Kann sowas nicht tief genug für 18er? Big Grin
Plüschisator schrieb:....und wir verheiraten sie mit einem Paar 15"er, die jemand freundlicherweise mitbringt.
Könnte klappen.Big Grin
In Michis Impedanzmessungen, Danke Michi, sieht man eine Störung um 450-500Hz.....
Sollte sich die negativ auswirken wäre eine Trennung ab / unterhalb 300Hz imho zu empfehlen.Smile
Karsten
Hm. Für das WE22a habe ich die Monacor KU-516 da. Wie tief man die wohl quälen darf?
Na, wie auch immer- ich bin sicher, man bekäme den Zauber der Großhörner mal anschaulich in den Raum gestellt. Muss ja nicht alles perfekt sein. Zumal sich die Dinger ja eh nie durch meßtechnische Perfektion hervortun.
Insofern müsste es auch nicht der Thomann sein.
Hauptsache, wir lauschen mal ergriffen den sagenumwobenen Ikonen!:danke:
Hi Plüschi,
meinst du mit dem WE 22A das Nagelhorn von Olaf?Big Grin
Zitat:Wie tief man die wohl quälen darf?
Hier ist eine PWT Messung, die vor einigen Jahren Dietmar gemacht hat. Es ist ein Vergleich zwischen PD5VH und dem KU516. Frag mich bitte jetzt nicht, welche Kurve den einzelnen Treibern zuzuordnen sind. Das sollte aber nicht wichtig sein, nehme ich mal an?
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=27123]
Im Vergleich zur Mutter der Druckkammertreiber, jedenfalls den chinesischen Nachbau davon: Dem LM555
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=27124]
Dieser wurde Fullrange im WE12a und WE15a eingesetzt ( ca 80HZ)
Der KU 560 ist mit einem Frequenzbereich von 160 Hz- 6500 Hz angegeben.
Der Hornmund des Nagelhorns sollte bei ca 135 Hz liegen.
Ich würde etwa 250 Hz schätzen, was die Kombi mit etwas zarter Gewalt schaffen könnte.
Hier eine Messung des WE 6022A (WE22A, 1 St. WE555 plus den Hornhals 12a (nicht das Horn 12a!)
[Bild: 3h7xj.jpg]
Ich hoffe, dass hilft ein wenig und stiftet nicht zuviel Verwirrung?
Apropos "Nagelsato": Ja, ich muss mich exakter ausdrücken.
Und von "WE22a Klonen" schreiben- sonst denken am Ende noch Leute, ich hätte Geld...Big Grin
Und die Daten der Kombi klingen doch hoffnungsvoll. 300 Hz muss der Thomann packen. Oder gibt es da Einwände?
Allerdings wären Autotrafos schon schön, gleich zum Versuchen. Niemand möchte so ein Horn um 20db runterwiederlingen.
wenn die dinger nur nicht anz so groß wären ,wäre es ne sünde wert ,
ich habe mal ähnliche auf der AAA in krefeld gehört ,unter miesen bedingungen kleines hotel zimmer ,aber wie lässig und selbst verständlich sie klangen war schon ne hausnummer
seien wir realistsch
Plüschisator schrieb:Niemand möchte so ein Horn um 20db runterwiederlingen.
Ich hätte da weniger Skrupel. Big Grin
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.057 29.10.2025, 17:16
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 285.936 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Subwoofer für das Schlafzimmer knollozx 11 4.201 03.10.2025, 05:35
Letzter Beitrag: Cabrio_User
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.429 10.04.2025, 13:40
  Resteverwertung: Subwoofer mit Visaton TIW 200XS ggf. mit Passivmembran Daniel_P 0 2.843 16.09.2024, 09:37
Letzter Beitrag: Daniel_P
  Subwoofer an der Decke? Atomar 4 2.660 08.03.2024, 11:26
Letzter Beitrag: Eggger
  Bassverbesserung mit Subwoofer und MiniDSP möglich? Vinylo 23 12.186 17.08.2023, 10:53
  Chassisberatung Subwoofer "impulskompensiert" felix4389 5 3.586 16.01.2023, 17:57
Letzter Beitrag: felix4389
  Dipole - Vorteile und Nachteile (aus KFSA-Thread) Alt-F4 44 16.139 17.08.2022, 15:00
  Günstigere alternativen zu Shallow Subwoofer? SNT 1 1.961 10.05.2022, 06:23
