Diffusor selber bauen
Könnte es sinnvoll sein, einen Saba HT mit einem Diffusor zu versehen?
Sowas haben ja viele Hochtöner serienmäßig. Sinn der Sache ist es wohl, ein zu starkes beamen auf Achse zu unterbinden. (?)
Macht nicht genau so etwas auch der Saba-HT?
Ursächlich für meinen verworrenen Ansatz: Der sweetspot der Schallwände ist doch tatsächlich sehr, sehr klein.
Hi Plüschi,
Diffusor, an so etwas hatte ich auch schon gedacht. Die E-Staten hatten so etwas. Aber auch die 10 cm Konus-HT´s. Nannte sich Schallinse. Solch welche habe ich da, die passend für die kleinen Sabas sein sollten.
Ich hatte auch mal die Idee, blauen offenporigen Schaumstoff aus der Aquariumtechnik ( Filter) zu verwenden. So etwas gibt es in Action als Putzschwamm. Oder Lackierrollen aus Schaumstoff.
Eine Schalllinse habe ich schon in der PipelineSmile
wie sich dass für einen DIY-Jünger gehört, würde ich sowas ähnliches nachbauen :-)
Man könnte dafür auch Echtholzfurnierstreifen (1,5-2mm dick) nehmen
Hallo Plüschi,
hier mal ein diy Beispiel.
http://www.tnt-audio.com/clinica/diy_aco...ens_e.html
Spannend. Schallverteilerlinsen. Muss ich mal bauen. Gibt es einen Konsens, was den Anstellwinkel anbelangt?
20°?
Zitat:Wohl auch eine Möglichkeit, aber viel zu viele Variablen (Länge, Dicke, Abstand der Lamellen, die Höhe, etc.)
Das hört sich nach dem Ansatz "warum es nicht geht.." an.
Ich bin eher einer mit dem Ansatz "was/wie mache ich das, damit es geht..."
Geht nicht gibts nicht. Versuch macht klug (und Spaß) :-)
BTW. Die fertigen Linsen sind auch nicht alle gleich breit, dick, lang, hoch, also es wird nicht "die eine einzige richtige" geben
Google Bild ist Dein Freund
Aber ich stimme zu, fertig kaufen ist einfacher und billiger
Die Größe hätte ich erstmal aus dem Bauch so auf "etwas breiter als der HT" festgelegt. Wäre 45° nicht ein logischer Anstellwinkel?
hallo,
in meinem Link gits doch gleich den Bauplan dazu.
http://www.tnt-audio.com/clinica/plan.pdf
Dort sind 2 mm starke Plexiglsplatten mit 10 mm Abstand bei 38° Anstellwinkel eingebaut.
Befor ich das Ding in Endversion fertigen würde, würde ich ein Stück Styropor oder Hartschaum nehmen, mit einem Cuttermessser ein paar Schlitze einschneiden und in diese Schlitze zugeschnittene Streifen aus Karton reinstecken. Die Streifen können unterschiedliche Form/Ausschnit und unterschiedliche Länge/Breite haben. Die Schlitze wiederum können unterschiedliche Abstände und Neigung (parallel oder gefächert) haben. So kann man vorher testen (messen/hörren), ob und welche Variante den gewünschten Effekt erbringt. Ein Prototyp zum Null-Tarif.
Die Kreativität kennt keine Grenzen
Plüschi,
schau mal hier, was ich noch im Keller gefunden habeSmile
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32333]
[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32334]
Möchtest Du das haben?
Die passen für Deine kleinen Sabas.
Schön! Maße?
Die werfe mal nicht weg. Müssen wir bald mal vor einen Saba-HT halten, und das Ganze dann vor ein Messmikrofon.
Zwischenzeitlich habe ich zwei Linsen nach Bauchgefühl gedengelt. Ich komme gerade von Wolfgang zurück. Zusammen mit Olli habe wir mal die Linsen gemessen. Sah doch ganz praktisch aus!
Momentan verbaue ich die Linsen. Und die HTs müssen ja auch noch zurück in ihr Gehege-äh, ihre Schallwand.
Die Linsen haben eine Breite von 12cm, Anstellwinkel 45°. Abstand der Lamellen? Muss ich noch mal messen- er ergab sich aus der Dicke der Laminatreste, die gerade so herumlagen. :thumbup:
Moin Smile
Tatsächlich waren Wolfgang und ich sehr erstaunt, wie gut die aus-dem-Bauch Linse von Chris funktioniert. Die frei Hand Winkelmessungen sahen bis 45° fast gleich aus. Bis in den Superhochton. Und das mit einem 8cm Konushochtöner! Das werden wir auf jeden Fall genauer untersuchen.
LG Olli
Natürlich werfe ich diese nicht weg. Wenn, in Deine Richtung.
118 mm x 30 mm..... Blödzinn
Mach Büldschn[Bild: picture.php?albumid=1387&pictureid=32335]
Nivodeos hat solche Linsen aus 1,5 mm Wellpappe (Miccrowelle) gebastelt.
Ich habe solche Micriowelle durch Zufall bekommen. So schlecht scheint das Material nicht dafür zu sein?
@ Olli,
ich packe die Linsen in der Wundertüte mit ein. Oder soll ich es an Plüschi direkt schicken?
Die Linsen sind montiert. Die Schallwände laufen.
Tja, was soll ich sagen? Lassen wir doch erst mal Zeit verstreichen.
Scheint ganz gut zu funktionieren.
Zitat:Tatsächlich waren Wolfgang und ich sehr erstaunt, wie gut die aus-dem-Bauch Linse von Chris funktioniert. Die frei Hand Winkelmessungen sahen bis 45° fast gleich aus. Bis in den Superhochton. Und das mit einem 8cm Konushochtöner! Das werden wir auf jeden Fall genauer untersuchen.
Das macht neugierig! Es wäre sehr nett, wenn ihr entsprechende Messungen mit/ohne Schallverteilerlinse hier reinstellen könntet. :bye:
Moin Christoph Smile
Gaga schrieb:Hallo zusammen,
Werden wir tun, wenn ich das nächste Mal bei Chris bin.
LG Olli
Hallo Olli,
:ok: Vielen Dank - bin gespannt...
LG,
Der sweetspot ist tatsächlich größer geworden.Smile
Aber noch besser: Die Dinger spielen jetzt "wie aus einem Guß", sprich, ich höre da keinen separaten HT mehr raus.
Und das ist für mich ein echter benefit.
Die Räumlichkeit hat sich subtil verändert. Da habe ich noch keine fixe Meinung zu bekommen. Wahrscheinlich ist die Veränderung für ein erfahrenes Goldohr gar nicht subtil.
Ich bin sicher, die Linsen machen irgendwelche Phasenschweinereien.
Ausserdem sitzen die Linsen jetzt 10mm vom Korb entfernt. Der HT ist ja von innen eingebaut. Das will ich noch ändern. Also Montage von aussen, Schallwand eingefräst,
HT bündig bedeutet dann nur noch 2mm Abstand. Oder ich lasse den Korb die 2mm vorstehen- dann kriege ich die Linse knirsch drauf.
Was wird mit der Sprungantwort passieren? Durch die Linse wird der Schallweg ja länger. Insofern vielleicht ganz passend, den HT nach vorne zu versetzen...
l
Hallo Chris Smile,
sehr geile Sache die Schallverteilerlinse!
Soetwas habe ich ewig nicht mehr gesehen, muss irgendwann Ende der 1970er/Anfang 80er an einer Isophon-Box gewesen sein...
http://lup-berlin.de/archiv/Bausatz/img/b320.jpg
Bitte unbedingt weitermachen!:ok:
LG Micha
diese JBL-ähnlichen Isoponvorsätze habe ich noch hier liegen, befeuert habe ich sie mit Celestion HF 50. Die Verbesserung im Nahfeld war enorm ....... auf 4-5 m Länge gefiel es mir ohne Linse besser. Beides ist abzugeben.
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.583 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 2.033 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
  Absorber / Diffusor wo kaufen? Qualitätsunterschiede? Wolf.Im.Schafspelz 27 11.457 29.03.2021, 22:41
Letzter Beitrag: Wolf.Im.Schafspelz
  Corona und Lautsprecher bauen? Eine theoretische Betrachtung Kaspie 132 28.661 03.01.2021, 07:26
Letzter Beitrag: Vorstand_Olaf_HH
  Die letzte Möglichkeit - Schwingspule selber wickeln ArLo62 7 4.017 20.12.2020, 19:10
  Diffusor ankleben Joern 14 4.838 23.05.2020, 21:53
Letzter Beitrag: Hörnix
  Mitteltöner selber reparieren? wus 8 5.022 28.04.2020, 09:03
Letzter Beitrag: wus
  EPS-Schaumstoff Verblendsteine als Diffusor Joern 11 4.488 21.03.2020, 09:58
Letzter Beitrag: Darakon
  Kann man da gegenan bauen .... Joern 6 3.198 06.11.2017, 13:48
Letzter Beitrag: sverre73
  Visaton W130 S - Was bloß damit bauen? felix4389 12 7.194 01.03.2016, 11:29
Letzter Beitrag: felix4389
