XLR-Kabel Eigenbau
Ich bin auf der Suche nach einem passenden Kabel, um selbst XLR-Kabel zu löten.
Was könnt ihr mir da empfehlen, am besten von einem Schweizer Händler.
Stecker und Kupplung hätte ich da mal was gefunden.
http://www.accu-doc.ch/accuasp/articleid...efault.htm
Hallo Mathias
Bei Steckern/Buchsen aus dem PA-Bereich wirst Du wohl kaum an der Firma Neutrik vorbeikommen. Meiner Meinung nach ein sehr guter Masstab in Punkto Qualität und Preis. Ich selber habe früher Jahre lang Musik gemacht und ein paar befreundete Bands gemischt und kann ein Lied von schlechten Kabeln/Steckern singen. Es gibt leider sehr große Unterschiede was die Passgenauigkeit sowohl beim Einrasten als auch bei den Kontakten angeht. Hier mal 2 Links zu den mittlerweile von mir bevorzugten XLR Steckern
http://www.neutrik.com/fl/de/audio/210_1...etail.aspx
Als Kabel reicht normal schon ein Querschnitt von 2x 0,18 mm aus, für den Heim/Studiobetrieb darf es ruhig ein wenig mehr sein, man muss ja nicht Berge davon schleppen Wink
Hier benutze ich persöhnlich das hier
http://www.thomann.de/de/cordial_cmk_222_sw.htm
Meine Aussagen sind natürlich nicht bindend, sondern nur als guter Rat gemeint.
Für die Suche nach einem Händler in der Schweiz bin ich nun doch noch nicht wach genug, aber das schaffst Du sicher auch schon alleineBig Grin
Schlaft gut
der doeter
Die Kombination Neutrik/Cordial kommt mir irgendwie bekannt vor Big Grin
Nur leider kenne ich keine Bezugsquellen in der Schweiz.
Hier gibts aber zumindest eine Liste der Händler, welche die Neutrik-Stecker führen: http://www.contrik.ch/
Erfahrungsgemäß haben solche Händler auch passende Kabel.
Die Kombination ist auch sehr gut. Habe ich auf nem Konzert gesehn wo 2 Roadies meinten das Mischpult "mal ebend" 5 Meter nach hinten zu ziehen, damit davor mehr Leute pasten. (Waren übrigens 2 Bands die ich mischen sollte und die Donuts, welche 2 Wochen später ihr erstes Video auf MTV vorgestellt hatten. Das ganze war nen Charity für Rock gegen Rechts in Bramsche.). Gemischt hatte ich dann Alle Bands :w00tSmile 3x darfst du raten welche Kabel gehalten haben .Wink
Da ich selber früher, als ich anfing mit meiner Band, ziemlich viel Müll gekauft hatte, weil halt nie Geld da war, hab ich auch schnell Lehrgeld bezahlt.
Es lohnt sich einfach ein paar mehr Euro auszugeben, sonst zahlt man doppelt!
der doeter
Ich habe da noch was gefunden, wie sieht es da mir der Qualität aus, es sind Neutrik-Stecker verbaut ?
Eventuell kommt noch die Behringer DCX2496 dazwischen.
Hallo Mathias
Mit Neutrik kannst du fast nix falsch machen. Außer eventuell die falschen Speakon Stecker bestellenWink
Ich hab hier als Verbindung von Cinch auf XLR "nur" die Neutrik NF 373 und dann die unten aufgeführten XLR Stecker. Ich hab auch schon Oehlbach, Hicon, Viablue etc ausprobiert, aber warum soll man nicht einen hervorragenden "billigen" Stecker nehmen, wenns geht ? als Kabel hierfür must Du halt Probieren, entweder ein brauchbares Nf- oder halt ein Microfonkabel. Da das ganze eh unsymmetrisch ist und ich lieber die Gehäuse mit der Masse verbinde nehm ich NF-Kabel. Da scheiden sich aber die Gemüter wie man es machen soll. Es ist auf jeden Fall die sicherere Lösung, da einige Hersteller ihre Pins etwas kurios belegen, wegen asymetrischer Verkabelung, da darf man nämlich den dritten Pin nicht belegen, wenn man von Cinch kommt.
Immer diese Romane ...
Ich hoffe das hilft dir weiter.
der doeter
Moinsen,
nach einigen Kilometern lustiger XLR-Kabellöterei mit
hunderten verbauten Steckern lautet meine Empfehlung:
Neutrik Stecker und Klotz Kabel MC 2000 für die Bühne.
Amphenol Stecker und Klotz MC 5000 (0,5mm²) fürs Studio.
Cordial - never ever! Die letzten 10m der von mir verwursteten
100m-Spule waren alle 1,5m so heftig verdreht, dass es nur noch für
Patchkabel gereicht hat. Das mag ein Einzelfall sein doch die
nächste Order wird wieder das Klötzle sein Big Grin.
Mat
Zitat:Da das ganze eh unsymmetrisch ist und ich lieber die Gehäuse mit der Masse verbinde nehm ich NF-Kabel
Bei mir wird alles symetrisch sein.
Meine AV-Geräte haben XLR-Anschlüsse.
doeter schrieb:..... da einige Hersteller ihre Pins etwas kurios belegen, wegen asymetrischer Verkabelung, da darf man nämlich den dritten Pin nicht belegen, wenn man von Cinch kommt.
Das kann ich so nicht stehen lassen. Ein offener Pin, z.B. 1-Masse, 2+, 3 leer, am XLR-Eingang kann je nach Beschaltung desselben unangenehme Begleiterscheinungen haben, bis zum Nichtfunktionieren. Die Behringer DCX z.B. kommt mit offenen Pins überhaupt nicht gut zurecht. Hatte auch mal den Fehler gemacht und Adapter verwendet, die den 3er offen ließen. Ergebnis war eine starke Pegeldifferenz. Pin 3 an Masse hat das Problem gelöst.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
  doppelt isoliertes Gerät mit zweiadrigem Kabel an Schuko-Stecker erlaubt? capslock 11 4.574 30.06.2025, 11:41
  6-adriges Kabel BiGKahuunaBob 24 10.978 26.06.2020, 21:58
Letzter Beitrag: Rainer
  (Amp) Kabel im Gehäuse verlegen... schirmen? BiGKahuunaBob 24 12.346 24.08.2019, 22:08
  Vollverstärker im Eigenbau. rephlex 52 19.836 20.01.2017, 08:20
Letzter Beitrag: Lauscher
  Was für Kabel für die Innenverkabelung von Geräten? amix 28 19.215 15.09.2016, 12:31
Letzter Beitrag: Tobias
  Suche Tipps für DIY NF-Kabel krama1974 6 5.136 07.10.2015, 09:11
  Cinch Kabel DIY - SAT/Antennekabel. Tipps und Empfehlungen? Michael20 6 5.675 07.07.2015, 10:17
Letzter Beitrag: Alex D.
  Suche dringend Kabel XLR male auf Cinch 10m Wuehler 5 3.186 19.05.2015, 09:08
Letzter Beitrag: Wuehler
  Suche Kabel, aber keine Kabeldikussion? MrFlorian 3 2.718 10.03.2015, 16:35
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Cinch nach XLR Kabel mit Impedanzausgleich florian 6 6.691 13.09.2014, 07:47
Letzter Beitrag: 2pi
