Pollin Billigheimer modifizieren...
Hallo Forum,
Ich habe neulich einfach mal einen Satz (6 Stück) von diesen 17ern bei Pollin geordert... Ja ich weiß, Kunststoffkorb, kleiner Magnet.. aber bei dem Preis?
Erstmal begutachten:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15769&stc=1&d=1515888337]
[Bild: attachment.php?attachmentid=15770&stc=1&d=1515888337]
Der Korb ist aus glasfaserverstärktem Polycarbonat, nicht unbedingt low end was Kuststoffe angeht.
Naja, erstmal TSP gemessen:
Thiele-Small parameters
Re: 3,7 Ohm
fs 53.4 Hz
Qms 3.738
Qes 0.655
Qts 0.557
Fts 95.8
Mms 8.45 g
Cms 1.053 mm/N
Rms 0.758 kg/s
Vas 28.82 litres
Bl 3.780 Tm
Eta 0.65 %
Lp (1W/1m) 90.31 dB
Dd 13.30 cm
Sd 138.9 cm^2
Das sieht ja erstmal gar nicht so unbrauchbar aus. Leider sind die Schaumsicken.. naja. irgendwo zwischen gut abgehangen und kurz vorm verrotten.
[Bild: attachment.php?attachmentid=15771&stc=1&d=1515888337]
Aber Sicken tauschen ist jetzt auch kein Ding der unmöglichkeit. Und wenn man eh dabei ist, nimmt man einfach gleich Gummisicken, dann sollte Ruhe sein. Ja ich weiß, sie Sicken sind teurer als die Chassis... aber die waren ja eh fast geschenkt, und auch Holzwege müssen zuende gegangen werden.
Dann wollen wir mal das Basteln anfangen:
Sicke raus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15772&stc=1&d=1515888337]
Wenn man schonmal dabei ist, die Dustcap sieht ja auch ziemlich hässlich aus...
[Bild: attachment.php?attachmentid=15773&stc=1&d=1515888337]
Noch ein wenig mit Aceton gereinigt
[Bild: attachment.php?attachmentid=15774&stc=1&d=1515888337]
Aha! Ein Alu Schwingspulenträger! Das erklärt das recht niedrige Qms, wodurch auch Qts noch einigermaßen brauchbar gerät.
Naja, als nächstes erstmal eine neue Dustcap:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15778&stc=1&d=1515889027]
dann mit etwas Sekundenkleber montieren:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15779&stc=1&d=1515889027]
...Fortsetzung folgt...
Hat schon jemand eine Idee wohin die Reise geht?
Sehr interessant.
D'Apollo 3.0 System? Smile
Moin Onno,
ich würde noch den halbrunden Halter am Korb entfernen.
Da könnte es Reflektionen durch die Membran geben.
Christoph Gebhard hat damals mal Audaxe mit Kunststoffkorb modifiziert.
Soweit ich mich noch erinnere hat er außen am Korb (Ansatz zum Magnet)
umlaufend Bohrungen gesetzt um die Schwingspule zu belüften.
Die TSP der Teilchen deuten auf CB, GHP, TQWT Eignung hin.
Ich finde sie aber pottenhäßlich.......Big Grin
Für den möglichen Einsatz wäre noch zu ermitteln (akustische Messungen) ob die
Teilchen, wie beschrieben, TT/Sub Chassis sind oder ob sie "mehr" können.Smile
Karsten
Die neue dust cap soll jetzt schöner sein als vorher?
Gruß Daniel
Projektliste 2018: MoMo 175RBT (Planungsfase)
kyumps schrieb:Die neue dust cap soll jetzt schöner sein als vorher?
Ich würde fast vermuten, dass er sie noch einfärbt Big Grin
kuhl! bin gespannt, wie sich cms mit der neuen sicke verändert hat!?
Gruß Daniel
-------- Website wieder online --------
-- http://audioknorz.jimdoweb.com --
- Auslegungshilfe Passivmembranen -
EMP schrieb:Ich würde fast vermuten, dass er sie noch einfärbt Big Grin
:ok:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15780&stc=1&d=1515925211]
Und schaut mal, was ich im Bastelkeller noch gefunden habe:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15781&stc=1&d=1515925211]
Damit sollte sich doch etwas machen lassen? Mir haben die TSP eh nicht so 100% gefallen, und die Membran ist mir auch zu labberig... Grober Zuschnitt gemacht, alles außer der Membran abgedeckt, Epoxy angerührt uuuund:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15782&stc=1&d=1515925211]
Dann am nächsten Tag die Zeitung entfernt:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15783&stc=1&d=1515925211]
Rund ausgeschnitten und die neue Sicke eingeklebt. Um das schöne Carbon nicht zu verdecken hab ich die Sicke von hinten an die Membran geklebt.
[Bild: attachment.php?attachmentid=15784&stc=1&d=1515925211]
Besser aussehen? Check.
Tip zum verkleben von Gummisicken: UHU Max Repair universal transparent. Man sollte das Zeug nur nicht irgendwo hinschmieren, wo es nicht hin soll. 15 min korrigierbar, härtet dauerelastisch aus und klebt auf nahezu allem wie der Teufel. Ist auf SMP Basis, auch als Hochleistungspolymer, Fassadendichtstoff etc. bekannt.
Also mal kurz überschlagen, 200g/m² das macht auf 138 cm² knapp 3g, da kommt dann noch Harz dazu, sagen wir mal ca. 6,5 Gramm, da sind wir bei knapp 10g Zusätzlich... TSP gemessen:
fs 37.7 Hz
Qms 3.894
Qes 1.028
Qts 0.813
Fts 46.4
Mms 18.30 g
Cms 0.973 mm/N
Rms 1.114 kg/s
Vas 24.41 litres
Bl 4.053 Tm
Eta 0.12 %
Lp (1W/1m) 83.11 dB
Dd 13.01 cm
Sd 133.0 cm^2
Sd ist kleiner geworden, weil ich mitte Sicke gemessen habe und die neue Sicke eine etwas andere Geometrie hat. Ansonsten, Cms hat sich nicht nennenswert verändert, Rms ist größer geworden. Kennschalldruck ist dramatisch kleiner, Qs sind dramatisch größer. Das war zu erwarten.
holly65_MKII schrieb:Für den möglichen Einsatz wäre noch zu ermitteln (akustische Messungen) ob die
Dein Wunsch sei mir Befehl. Treiber liegt aufm Rücken freeair, Micro im Nahfeld mittig davor. Hab noch zwei Lagen Basotect 3cm und eine Lage Noppenschaumstoff 2 cm untergelegt
Slaughthammer schrieb:Micro im Nahfeld mittig davor.
Peter hat dazu mal einen sehr aufschlußreichen Post geschrieben:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=37
Ich würde das Teilchen mal innen Pappkarton stecken und gefenstert im Fernfeld messen.........Smile:prost:
QTS = 0,8........:eek:
Zusatzmagnet ? !
Karsten
holly65_MKII schrieb:Ich würde das Teilchen mal innen Pappkarton stecken und gefenstert im Fernfeld messen.........Smile:prost:
Weil gerade schönes Wetter draußen ist.... länger als 10 ms bekomme ich aber auf die schnelle nicht Reflexionsfrei hin.
[Bild: attachment.php?attachmentid=15790&stc=1&d=1515935969]
holly65_MKII schrieb:QTS = 0,8........:eek:
Zusatzmagnet ? !
Ok, ich lege meine Pläne offen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15791&stc=1&d=1515936150]
Du sagtest doch überflüssige Sachen vom Korb absägen? Ich hab dann gleich mal weiter gemacht überflüssige Dinge zu entfernen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15792&stc=1&d=1515936150]
die Schwingspule ist doppelt gewickelt und 9 mm hoch, die obere Polplatte ist 4 mm stark... 2,5 mm xmax ist gar nicht so scheiße für so ein Billigteil.
Und dann noch ein bisschen hübsch gemacht:
[Bild: attachment.php?attachmentid=15793&stc=1&d=1515936150]
Jo, das wird ne Passivmembran. Genauer gesagt sollen das mal 4 werden. Und ja, das Anschlussfeld und dieser Kreis werden noch entfernt.
Nachtrag: Ich empfehle ausdrücklich, die spanenden Arbeiten am Korb vor dem Einkleben der neuen Dustcap zu machen. Wenn da zwischen Membran und Dustcap so ein Plastikspan kommt, bekommt man den da kaum wieder raus. (Fragt jetzt nicht woher ich das so genau weiß...)
Misst sich garnicht mal so schlecht das Teilchen.Smile
Slaughthammer schrieb:Jo, das wird ne Passivmembran. Genauer gesagt sollen das mal 4 werden. Und ja, das Anschlussfeld und dieser Kreis werden noch entfernt.
Big Grin:ok::prost:
Karsten
P.S. Solltest Du mal 12 Zoll PMs brauchen....Wink
holly65_MKII schrieb:Misst sich garnicht mal so schlecht das Teilchen.Smile
Ja, schon, Klirr war auch akzeptabel, jedenfalls bis 2,5V Klemmspannung, aber man sollte beachten, dass die Schaumsicken wirklich schon kurz vorm Exitus stehen. Trotzdem denke ich, dass man hier für 4€ einen tatsächlich brauchbaren TMT bekommt, wenn man bereit ist die Sicke zu tauschen. Sind am Ende immer noch unter 10€/Chassis. Und ein bisschen basteln darf man auch noch, was will man mehr? :built: Also wenn man ein Ultra Low Budget Projekt machen will, kann man hier ruhig zugreifen. Laut WinISD gibt es nahezu ohne Aufbuckeln 30 Hz aus nur 135 Litern...:eek::w00t::prost:
Weiter gehts mit den Passivmembranen dann hoffentlich bald hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10717
Slaughthammer schrieb:Laut WinISD gibt es nahezu ohne Aufbuckeln 30 Hz aus nur 135 Litern...:eek::w00t::prost:
Ne, is klar Biene......und die GLZ knallt durchs Dach.....Big Grin
Bin gespannt wie sich die PMs machen.:prost:
Karsten
  2-Wege-Koax-Lautsprecher HAMA 136681 von Pollin Slaughthammer 2 3.189 11.04.2021, 21:39
  Kenford Comp 50b Modifizieren ? Röhre 6 4.794 04.02.2020, 19:40
  Pollin Mittel-Hochtoener hatt dden schon jemand getestet ? toni-der 12 4.560 23.11.2017, 22:09
Letzter Beitrag: toni-der
  Dynavox-Hochtöner bei Pollin - schon 'mal jemand gemessen ??? Don Key 11 10.384 22.11.2017, 10:16
Letzter Beitrag: Don Key
  Sagem Hochtöner von Pollin xrated 0 1.959 02.07.2016, 12:27
Letzter Beitrag: xrated
  Lautsprecher von Pollin pimpen boodzy 2 2.254 22.05.2016, 15:05
Letzter Beitrag: boodzy
  Kleiderschrank als Absorber modifizieren ? Felix 17 9.320 30.10.2015, 10:44
Letzter Beitrag: Rainer
  Pollin Versandgutschein sayrum 1 2.582 22.10.2013, 11:13
Letzter Beitrag: sayrum
  Billige Lautsprecherchassis - wo kaufen (außer Pollin)? H0rn 25 12.470 29.04.2013, 19:02
Letzter Beitrag: Dosenfutter
  Pollin Piezo für 25 Cent SNT 6 4.226 10.10.2012, 18:49
Letzter Beitrag: SNT
