Erfahrung mit Beyma 10BR60/V2 bis 1000Hz??
Hi, hat von euch schonmal jemand Erfahrung mit o.g. Chassis gesammelt. Da der Preis von 75€ gerade sehr verlockend ist, denke ich über eine Kombi mit großem Horn nach. Trennung bei etwa 1000Hz. Ab 800Hz sieht man in der Impedanz leichte Ripple und K3 steigt bei 1000Hz an. Was meint ihr?
Mit 48g Mms sollte er ja prinzipiell auch noch Mitteltonqualitäten besitzen. Die niedrige Fs macht ihr imho interessant für 2Wege. Wenn man nicht viel SPL benötigt oder Platz für viele Chassis hat, wäre auch geschlossen mit f3 bei etwa 35Hz sicher interessant.
Würde mich über eure Erfahrungen/Meinungen freuen.
Stephan
Caisa schrieb:denke ich über eine Kombi mit großem Horn nach...
Wenn man nicht viel SPL benötigt...
Hallo Stephan Smile,
hast es ja eigentlich selbst beantwortet - keine sehr glückliche Kombi finde ich...
Selbst in CB simuliere ich mit den Herstellerdaten noch um die 100 Liter für Q 0,71, also auch ein "Doppelpack" für mehr SPL wäre nix für mich...
LG Micha
Hi, komisch ich komme auf etwa 40L in CB...
Geschlossen macht wohl aber erst mit mehr als 2 Chassis Sinn, sonst ist BR angesagt.
Stephan
Caisa schrieb:Hi, komisch ich komme auf etwa 40L in CB...
auch der recht "wohlwollende" Strassacker-Rechner sagt ohne weitere Parameter bereits 84 Liter voraus, mit Dämpfung optimistische 66 Liter mit F3 bei 55 Hz.
Also da müsstest Du nochmal genau schauen, wobei BR dann nochmal ein ganzes Stück größer wird...Sad
LG Micha
Bei einer geschlossenen Box ist es schon mal vorteilhaft, wenn die Einbaureso bei etwa der doppelten Freilustreso liegt, also um 55-65Hz (s. Klippel). Der Rest sollte heutzutage eh' entzerrt werden (Klangregelstufe/EQ oder noch besser per DSP). Dazu sollte bei eben dieser Einbaureso die Einbaugüte auch zwischen 0,5-0,7 liegen. Das sind meist Chassis mit einem niedrigen Qes, die für solche vorhaben passen...und spätestens da fällt der 10BR60V2 raus.
Moinsen Smile
[Bild: attachment.php?attachmentid=15946&stc=1&d=1517234954]
LG Olli
Stephan,
hatte ich eben vergessen noch in die PM zu packen, falls Du es selbst noch nicht gesehen hast: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=16633
@Olli: Ja wie gesagt, der Antrieb ist etwas mager. Ich denke da hate Beyma am falschen Ende gespart....ich hatte mir den auch schon länger mal angeschaut.
Hi Christoph Smile
fosti schrieb:@Olli: Ja wie gesagt, der Antrieb ist etwas mager. Ich denke da hate Beyma am falschen Ende gespart....ich hatte mir den auch schon länger mal angeschaut.
Weiss nicht. Würde ich so nicht mal sagen. Wenn Du den passiv in 60L CB tust, füllt der Ripple schön die Lücke vom Bass zum Bafflestep auf. In der Summe wird das zwar kein Tiefbasswunder, hat aber dafür schön Wirkungsgrad. So hat Isophon das früher auch gemacht. Simulier' mal 'n PSL203 in 25Liter netto Wink Big Grin.
LG Olli
Olli, der ist ja in 90 L schon bei Qtc=0,75, neee Big Grin
fosti schrieb:Olli, der ist ja in 90 L schon bei Qtc=0,75, neee Big Grin
Du musst bei sowas auch mal Mut zur Lücke haben. Das funktioniert Big Grin.
Moin Christoph, Moin Olli,
Ich glaube wenn ich zu Hause bin muss ich nochmal die Parameter checken, da muss bei mir irgendwo ein Fehler drin sein. So weit kann WinISD nicht daneben liegen...
Aber wahrscheinlich ist der doch eher was für ein Reflex Gehäuse. Das ist ja erst einmal auch nicht verkehrt. Mir ging es primär eher um das Verhalten im Mittelton, bei 2-Wegen ja nicht ganz uninteressant wie das ganze bis 1000Hz ausschaut.
Stephan
Hi Stephan Smile
Caisa schrieb:Aber wahrscheinlich ist der doch eher was für ein Reflex Gehäuse.
Definitiv nein. Das Gehäuse würde riesig werden. Da braucht so mancher 15er weniger.
Caisa schrieb:Mir ging es primär eher um das Verhalten im Mittelton, bei 2-Wegen ja nicht ganz uninteressant wie das ganze bis 1000Hz ausschaut.
Wenn man der Hersteller Messung trauen darf, müsste das Chassis, trotz seiner recht hohen Induktivität, ziemlich gut im MT funktionieren. Ziemlich linear bis 2KHz, darüber nur mäßige Membranresos. Dazu ein CB Bass. Durchaus spannend.
LG Olli
Caisa schrieb:denke ich über eine Kombi mit großem Horn nach. Trennung bei etwa 1000Hz
welches Horn schwebt Dir denn da vor und wie groß darf das Ganze insgesamt werden ?
LG Micha
Hi, das Horn und der Treiber sind bereits gesetzt und hier. Es soll der Faital HF200 am Limmer033 Horn werden. Das geht bis um und bei 1000Hz sehr gut, darunter dann gerne Doppel 10" oder sogar 4x10" geschlossen (wenn Preis und Volumen gering). Gehäuse sollte bei Pi x Daumen 100L bleiben.
Als Alternative zum hier disskutiertem Beyma sind PHL E25-3020 (sehr laut, Mms38g aber wenig Bass mit ca. F3 50Hz), Monacor SP-10 250/Pro (leiser, schwerer aber dafür mehr Bass, klar) und Volt BM2500.4 (auch nicht viel Bass, kaum Info im Netz) im Rennen.
Kennt jemand den neuen Neodym PHL (3004NdU)? Hat Recht passende TSP, aber 0 Info im Web dazu.
Stephan
Frag' doch mal Dieter Achenbach, vielleicht hat er sie ja schon in den Händen gehabt!
fosti schrieb:Frag' doch mal Dieter Achenbach, vielleicht hat er sie ja schon in den Händen gehabt!
Hi Christoph, schien mir nicht so, als ob er zu diesem Modell viel sagen kann.
Stephan
Hier kannste noch mal stöbern. Das schöne ist, dass Du Messfiles von Dayton mit downloaden kannst:
http://www.daytonaudio.com/index.php/lou...4-ohm.html
http://www.daytonaudio.com/index.php/lou...8-ohm.html
http://www.daytonaudio.com/index.php/lou...oofer.html
Hi Christoph,
Ich glaube ich bleibe lieber in der PA Ecke. Die Daytons sind zwar auch lecker, aber alle unter 90db...
Der neue Wavecore WF259PA01 sieht spannend aus. Werde ich morgen mal simulieren, vielleicht ist der eine Alternative für den PHL in einem Reflexgehäuse. Ein Bassmonster wird der aber nicht sein.
Stephan
Ich hab mal jeweils ein Doppelpack vom PHL und vom Monacor auf eine F3 von 50 Hz in BR simuliert - 0,5 Ohm Vorwiderstand.
Die 70 Liter für die zwei SP-10/250 Pro finde ich schon ziemlich verlockend...
LG Micha
Der Wavecore 10" PA sieht auch gut aus! 2 Chassis in 85L Reflex extended Bass Abstimmung ergeben f3 45Hz. Wenn man da ggf. noch ganz leicht via DSP entzerrt....
Mal schauen, ob und wann das Chassis hier in Deutschland verfügbar ist.
Stephan
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.144 30.11.2022, 22:02
  Radian 950PB Beryllium am PH2380, Empfehlung / Erfahrung bez. besserer Hörner dws37 6 4.790 29.05.2022, 15:28
  Neue Erfahrung Vis Couplet linux1972 1 1.628 27.02.2022, 10:53
Letzter Beitrag: Joern
  Erfahrung mit dem Fountek NEO X 1.0 vandenhayes 5 3.523 01.05.2020, 11:28
Letzter Beitrag: anybuddy
  Erfahrung mit Seas L12RE XFC ? Sathim 11 7.795 24.10.2019, 12:48
Letzter Beitrag: Sathim
  Da hat jemand den Beyma TPL-150H gemessen mcdwerner 8 8.901 26.03.2019, 09:15
Letzter Beitrag: kampfameise
  Erfahrung mit Celestion CDX1 1742? knut_t 24 11.014 25.12.2018, 12:18
  Schreinerei Thomaier Erfahrung Wastler 8 4.218 22.05.2018, 20:16
Letzter Beitrag: MOD Dorian
  Refoaming von Beyma- Lautsprechern 12" B-70 und 5" M30 Kleinhorn 1 1.870 30.04.2018, 11:46
Letzter Beitrag: Atomar
  Erfahrung mit Millan Open Baffle 5? MoeJoe 1 5.211 09.03.2018, 02:53
