Gehäuse & Tieftonunterstützung für KEF R-Series Koax
Hallo!
Nach einer etwas längeren DIY Ruhepause bin ich in den Besitz von zwei absoluten Sahnestücken gekommen und wieder "angefixt" :yahoo:
[Bild: KEF_SP1632.JPG]
Es handelt sich um die Koaxial-Chassis "SP1632" aus der neuen KEF R-Serie (ab R300) Idea
Das Chassis hat 13cm Außendurchmesser, einen Membrandurchmesser von 10,5cm und einen 25mm HT + "Tangerine"-Waveguide mit 5cm Durchmesser...
Da ich mir mit den Treibern ein paar "Langzeit-Referenz-Lautsprecher" basteln möchte, bin ich momentan auf der Suche nach geeigneten Gehäuseformen/-arten samt passender Tieftonunterstützung.
Ich konnte die Chassis noch nicht vermessen, da mein LIMP momentan noch leicht verrückt spielt, aber den Tests von KEF Blade und R900 in der Stereoplay nach zu urteilen, spielen die Koaxe bis zu höchsten Pegeln sehr klirr- und resonanzarm bei einem (je nach Schallwandgeometrie) nahezu perfekten Abstrahlverhalten...
Neben dem Design der KEF Blade gefallen mir als nachbaubare Alternativen die XTZ Divine (etwas groß) und die Dynaudios Temptation bzw. Confidence C2 (auch ganz nett: Anna)
Dann ist da noch die Frage nach geeigneter Tiefton-Unterstützung.
Ich würde gerne zwei Tieftöner verbauen, was mich u.a. auf Seas L16RN-SL, Dayton RS180-8 und die Wavecors SW178WA01 bzw. SW182BD02 gebracht hat...
Ich möchte keine allzu breiten Schallwand, deswegen habe ich erstmal alle 20cm+ Chassis ignoriert (u.a. Vifa NE 22 450/4) - vielleicht ein Fehler auf dem Weg zur "Referenz" Confused
Kostenmäßig sollte es sich im Rahmen halten, Preis-/Leistung muss stimmen Wink
Die Frage aktiv oder passiv werde ich erst später stellen, nach ein paar Spielereien mit einer per MiniDSP aktivierten 2-Wege FAST bin ich aber von "DSPielereien" schon recht angetan Rolleyes
Meinungen, Vorschläge, Kommentare zu Gehäuse und Tieftönern? Smile
Glückwunsch zu den Schnäppchen! Das Blade Design ist kaum noch zu toppen. Zu sowas würde ich auch raten denn Seitenbässe im Boxermotor Antrieb sind einfach perfekt wenns um eine schlanke Box geht. Das Ganze dann aktiv.
http://elitechoice.org/wp-content/upload...-blade.jpg
glückwunsch. wie kommt man denn an die chassis ohne einen fertiglautsprecher ausschlachten zu müssen?
hifi-alex schrieb:Ich konnte die Chassis noch nicht vermessen, da mein LIMP momentan noch leicht verrückt spielt, aber den Tests von KEF Blade und R900 in der Stereoplay nach zu urteilen, spielen die Koaxe bis zu höchsten Pegeln sehr klirr- und resonanzarm bei einem (je nach Schallwandgeometrie) nahezu perfekten Abstrahlverhalten...
ja kef hat das coaxen mittlerweile perfektioniert. wirklich beeindruckend die neue generation. die klirrmessungen der audio + stereoplay kannste aber getrost vergessen... auf denen kann man die relevanten details gar nicht erfassen
Hifi-Selbstbau haben im Artikel zur DUO-DXT ja recht ausführlich ihren Weg zum Gehäuse beschrieben, und warum es dann letztlich BR mit PM geworden ist, nur leider ist der verbaute TMT nicht gerade ein Schnäppchen...
Einen ähnlichen Monitor gibt's ja auch von Tony Gee, nur hat der für einen TMT gleich zwei PM verbaut. Nicht mit dem von Dir verlinkten Seas, sondern dem Seas L16RNX/4, wobei sich natürlich gleich die Frage stellt, weshalb Dir der L16RN-SL scheinbar lieber wäre. CB-geeignetere TSP? Optisch stelle ich mir die Kombination mit dem KEF, sehen ja beide gleich aus, jedenfalls grossartig vor!
hifi-alex schrieb:Dann ist da noch die Frage nach geeigneter Tiefton-Unterstützung.
Ich würde gerne zwei Tieftöner verbauen, was mich u.a. auf Seas L16RN-SL (....) gebracht hat...
Martin
den TMT der DUO-DXT haben wir genommen weil er einer der besten TMT´s ist die bezahlbar sind und weil er in einem maximal kleinen Gehäuse sehr tief spielt. Wer die DUO-DXT sieht, bringt sie mental nicht unbedingt mit dem "großen" Klang in Verbindung den sie verbreitet.
Als Tieftöner für die wirklich excellenten KEF Chassis würde ich noch folgende in die Schale werfen.
Dayton RS225-8 oder
Dayton RS180-8
Beides wirklich gute Chassis, der KEF hat´s verdient. Wenn Du eine richtige erwachsene FAST bauen willst, könnte es auch der Dayton RS270S-8 sein.
Der würde der Klangphilosophie von KEF am nächsten kommen.
Averett schrieb:Hifi-Selbstbau haben im Artikel zur DUO-DXT ja recht ausführlich ihren Weg zum Gehäuse beschrieben, und warum es dann letztlich BR mit PM geworden ist, nur leider ist der verbaute TMT nicht gerade ein Schnäppchen...
Dadurch dass die Tieftöner recht tief (<400Hz) getrennt werden, ist wohl nur eine Matrixversteifung nötig.
Einen Sandwichaufbau mit Bitumen bekommt dann nur der Gehäuseabschnitt für den Koax...
Nur bei PM vs. BR-Rohr bin ich mir noch unschlüssig.
Averett schrieb:[...] wobei sich natürlich gleich die Frage stellt, weshalb Dir der L16RN-SL scheinbar lieber wäre. CB-geeignetere TSP? Optisch stelle ich mir die Kombination mit dem KEF, sehen ja beide gleich aus, jedenfalls grossartig vor!
Sehe ich genauso und favorisiere jetzt auch eher den L16RNX - perfekte TSP für BR...
Theo.W schrieb:[...] Als Tieftöner für die wirklich excellenten KEF Chassis würde ich noch folgende in die Schale werfen.
Dayton RS225-8 oder
Dayton RS180-8
Die RS180 sind ja schon auf der Liste, die beiden größeren Modelle sind aber für eine Frontmontage (falls es darauf hinausläuft) leider zu breit und beim Einsatz von zweien auch etwas zu Volumen-durstig.
Ich denke die Entscheidung läuft auf RS180 vs. L16RNX (jeweils 2 parallel) hinaus.
Vom Gehäuse geben sie sich nicht viel, zwei RS180 laufen ab 45 Litern zur Höchstform auf, während die L16RNX sogar mit 5-10 Liter weniger leben können!
Morgen schmeiß ich mal SketchUp an, um mir einen Eindruck von verschiedenen Gehäuseformen zu verschaffen...
SB Acoustics SB 17NRXC35-8
Tang Band W6-1721
Wavecor WF182BD04
Wären meine Favoriten unter denen die auch im 4er-Pack noch halbwegs bezahlbar sind.
Hallo allerseits !
Sorry, das ich den alten Thread wieder aus der Versenkung hole, aber
mich würde brennend interessieren, ob und wie das Projekt weitergegangen ist.
Mir geistert da nämlich eine ähnliche Idee im Kopf herum.
Angedacht wären als Unterstützung für die Koaxe jeweils zwei optisch passende TMT ( z.B. die Alcone AC 6.5 HE) in CB.
Das ganze dann möglichst aktiv getrennt und entzerrt mit einem MiniDSP oder einer DCX-24/96.
Allerdings muß ich gleich dazu sagen, das sich meine DIY-Erfahrungen bisher nur auf einige Subwoofer beschränken.
Daher weiß ich nicht, ob diese Idee überhaupt so Erfolgversprechend ist, wie ich mir das gerade vorstelle.
Hmmm !
Keiner mehr aktiv, von den Leuten hier ?
Wenn es sonst irgendwo im Netz einen Bericht über den weiteren Verlauf gibt, würde ich mich auch schon über einen Link dahin freuen.
Hab aber selber bisher noch nichts dazu gefunden.
Gruß: Goldfield
Hifi-Alex scheint hier ja nicht oft reinzuschauen, schreib ihm doch über das Forum eine E-Mail?
Schon passiert !
Hab jetzt auch ein interessantes Projekt mit den Chassis gefunden.
http://www.audioexcite.com/?page_id=3807
http://www.audioexcite.com/?p=3767
Dummerweise kann ich kein Englisch, und bei der Google-Übersetzung verdrehen sich meine Augen
Servus,
falls es noch den ein oder anderen KEF sp 1632 Besitzer interessiert. Die Frequenzweichen von audioexcite sind völlig in Ordnung.
Habe damit einen teilaktiven Lautsprecher derzeit aufgebaut.
Die Koaxe ersetzen derzeit einen Manger Wandler (Ab und zu ist etwas Spieltrieb ganz witzig). :prost:
Bekommt jetzt noch einen schönen Alu-Ring wie der Bass unten, dann kann man alle paar Monate mal tauschenBig Grin
[ATTACH=CONFIG]44322[/ATTACH]
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Denkst du, dass man den HT Zweig auch für den Koax der LS50 verwenden kann?
Rein von der Optik her, sind die ja schon sehr ähnlich.
Uff, das müsstest messen.
Wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht hatten die letzter Jahre welche für den LS50 eine andere Weiche entwickelt Cool
Edit. schau mal hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26095.html
Sehr schöne LS, chro! :prost:
chro schrieb:Edit. schau mal hier
Danke dir, aber ist leider kein HT Zwei drin Smile
Den suche ich verzweifelt Big Grin
Danke Fosti :prost:
  Breitbänder durch Koax in closed box für mehr Dynamik im Hochton ersetzen KwieKatze 18 6.629 06.01.2025, 16:29
Letzter Beitrag: mechanic
  Alternative zu KEF Koax Audio-Mike 126 40.910 16.11.2024, 06:17
  BeoVox CX-50 Alu Gehäuse aufarbeiten? newmir 36 12.432 10.02.2024, 14:42
  TV-Lowboard mit integr. Center - 10''' Koax gesucht Azrael 11 4.277 10.01.2023, 18:01
  kleiner preiswerter Koax Kaspie 1 1.801 10.12.2022, 11:57
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.349 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Powerhifi Partybox 2.1 mit A&D Koax + Sub Akkubetrieb Guenther6 17 5.245 07.05.2022, 14:12
  Auswahl Chassis für einen 8 Zoll Koax Power Hifi Satelliten ax3 158 53.718 17.03.2022, 13:54
Letzter Beitrag: ax3
  Omnes BB3.5 - geignetes Gehäuse als Rear-LS? felix4389 6 4.000 29.10.2021, 13:50
Letzter Beitrag: Doppelsitzer
  Welches Gehäuse für 15" PA TMT? ax3 19 5.816 24.10.2021, 11:11
