Kleine TQWT zum Start des Forums
zum Start des Forums stelle ich hier eine TQWT vor die ich aktuell für meinen Schwager entwickle.
Teil1:
Eingesetzt werden der Peerless SDS-134THP Tiefmitteltöner und die Dayton ND20 FA6 Kalotte.
Die Datenblätter:
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=6]
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=7]
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=8]
Eigene TSP Messung TMT.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=11]
So sieht die Box momentan aus.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=9]
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=10]
Das Innenleben.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=12]
Ja - ich weiß - nicht sehr hübsch, mein Schwager ist halt Kaufmann und kein Tischler.
Pläne zur „Veredelung“ haben wir schon, denn es lohnt sich.
Unter der Box befinden sich 10mm Gummifüße.
Die Box wird dann auf einen 40mm Sockel gestellt – so kommt der HT auf 91cm Höhe.
Für gemütliches hören auf der Couch genau die richtige Höhe.
Die Messungen:
TMT unbeschaltet und beschaltet.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=13]
HT unbeschaltet und beschaltet wird nachgeliefert.
Gesamt und Zweige.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=14]
Wasserfall Achse.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=19]
grüsse
Karsten
Teil2:
Winkel bis 30 Grad.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=16]
Impedanz.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=17]
Raum und Energiefrequenzgang.
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=18]
Die erste Hörsitzung (mono) haben wir schon hinter uns – mein Schwager ist bejeistert.
Als besonders angenehm empfindet er den leicht fallenden Verlauf zum Superhochton hin und
den kräftigen und sauberen Tiefbaß.
Es ist wirklich erstaunlich was aus dem kleinen Peerless herauskommt.
Gehobene Zimmerlautstärke schafft die Box spielend – für mehr ist sie auch nicht gedacht.
Weichen und Bauplan gibt es später.
So, und jetzt warte ich auf den ersten Zerriss im neuen Forum.
grüsse
Karsten
Hallo Karsten,
kein Zeriss, schöne Messwerte und nichts gegen den Kaufmann Schwager.
Gruß Tommes
Hi!
Schöne Arbeit! Und wegen der Optik kein Tadel von mir. Spielen muß das und nicht schön sein ;-)
btw:
warum ist die seite so breit?
ist das wegen Deiner bilders, oder ist das von haus aus so?
Fahr mit 1024*768 und kann mir den Beitrag nicht anschauen, ohne hin und her zu scrollen.....
gruß
erstmal Danke für das Lob.Smile
Und imho sollte sie "auch" schön sein.Big Grin
kboe schrieb:warum ist die seite so breit?
gruß
Vor ein paar Tagen hat mein ca.15 Jahre alter 19 Zöller sein Leben ausgehaucht.Sad
Die Neuanschaffung ist ein "Breitbild" TFT, 1280x720 ist die beste Auflösung.
Mit der Bildergröße muß ich noch jonglieren damit es für alle passt.
grüsse
Karsten
ja schönes Projekt. Wieso durfte der HT nicht weiter an den MT herarücken?
habe meinem Schwager im Bauplan eine "range" angegeben in der er den TMT
einbauen kann.
Vom Beginn der TQWT ab 67cm bis 76 cm, mitte TMT.
Leider hat er den TMT auf 67cm gesetzt.
Um auf Ohrhöhe zu kommen und unter zuhilfenahme von EDGE habe ich die beste Position
für den HT gewählt und so eingefräst.
Ich hätte die Chassis auch lieber dichter zusammen gehabt - kann so aber auch Vorteile haben.
Der Peerles ist für Aufwand-Montage ausgelegt, wenn der HT näher heranrückt sieht er früher
den Korb vom TMT - könnte im Hochton den F-Gang versauen.
Ich mutmaße mal das der Gnubbel im F-Gang bei 5-6Khz vom Korb des TMT kommt.
grüsse
Karsten
EditAngry kboe wenn du oben links im Forum den Kalender und Navi minimierst wird der Anzeigebereich
für die Beiträge etwas breiter.
holly65 schrieb:Ich mutmaße mal das der Gnubbel im F-Gang bei 5-6Khz vom Korb des TMT kommt.
Da müßte der Korb ca 6cm vom Zentrum des HT entfernt liegen. Der kleine Gnubel bei 9KHz passt da schon eher (ohne das genau nachgerechnet zu haben).
6cm könnte doch nach den Fotos ganz gut hinkommen.
Hallo Karsten,
ist das Projekt schon abgeschlossen oder sind noch Vorschläge erwünscht? Wink
Jesse Cool Good Vibration
gerade mal gemessen, mitte HT bis anfang Korb 5,9cm.:p
Jesse, du hast die aufblasbare Waschmaschine gewonnen.Big Grin (wir brauchen dringend ein "prost" Smily)
Abgeschlossen ist das Projekt noch nicht - Änderungen sind aber vorerst tabu
da mein Schwager bei'm ersten Hörtest hier schwer begeistert war.
Er baut ab Mittwoch die zweite Box, dann muß ich noch mal bei.... Fräs.....Fräs....Weichenstrick.Cool
Dann kommt der wichtige Stereotest in seinem Hörraum.
Wenn dann was nicht passt schreie ich hier laut nach Hilfe.Big Grin
grüsse
Karsten
Okay. Big Grin
holly65 schrieb:gerade mal gemessen, mitte HT bis anfang Korb 5,9cm.:p
So kann man sich verschätzenSad
kboe schrieb:Hi!
btw:
gruß
Moin!
An dem Thema bin ich grad dran. Das wird künftig so laufen, dass ihr einfach den Link aus eurem Album einfügen könnt und das Forum standardmäßig nur eine Vorschau mit Link auf das eigentliche Bild anzeigt. So sind dann alle Bildgrößen möglich ohne das Layout zu verbiegen.
@kboe: Das Layout ist so ausgelegt, dass es auch auf Monitoren mit 1024er Breite funktioniert. Hier haben tatsächlich die großen Bilder das Layout versaut.
Edit ... ist erledigt. Scheint prima zu funktionieren. Das Beste daran: Ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Einfach das Bild verlinken und es wird automatisch angepasst.
Marcus, deine Änderung gefällt mir schon recht gut.Smile
Es wäre gut wenn man die Bilder nach dem anklicken in voller Größe sehen könnte.Wink
HARRR ich merke grade die Bilder in meinem Album sind alle kleiner (gemacht ?)und imho unleserlich.:mad:
Mach das bitte wieder rückgängig.
Vorerst bleibt nur die alte Leier mit imageshack.
Hier habe ich noch den Gehäuse Bauplan vom "ist-Zustand" für euch.
[url=http://img142.imageshack.us/img142/4696/tqwtbauplanid9.jpg][/url]
Da das Forum sogar den normalen imageshack Link in ein unleserliches Bild verwandelt,
mußte ich einen direkten Link setzen.
grüsse
Karsten
Hi Karsten,
die Bilder im Album, genau wie in den Beiträgen, werden nicht wirklich verändert, sondern in der direkten Ansicht nur verkleinert dargestellt. Habe ich für die Alben wieder zurückgedreht.
Ich habe mal einen anderen Resizer eingerichtet. So wie es aussieht werden die Bilder jetzt nach dem Anklicken in voller Größe angezeigt. Kann das jemand bestätigen oder verneinen?
Edit: Karsten bitte keine Imageshack-Links. Ich lasse den einen jetzt aber mal drin.
Super, passtSmile
Im erscheinenden Bild hat man einen "vergrößern" Schalter.
Du kannst den Imageshack-Link auch gern rauswerfen.
Hier noch mal den Bauplan aus meinem Album:
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=31]
grüsse
Karsten
Böxlein sind fertig.:thumbup:
[Bild: picture.php?albumid=5&pictureid=165]
Habe den Kleinen den Namen Domino verpaßt.
Weitere Bilder und Infos gibt's auf meinem Blog.
grüsse
Karsten
Hey Karsten,
das sieht super aus - die TQWT läuft ja beeindruckend gut mit dem kleinen Perless.
Hast Du die Simuliert/Berechnet oder mit den Parametern für Tauglich gefunden?
Würdest Du Posten wie Du den Dayton beschaltet hast? Ich hab bei der Little Susi ewig rumgetan...:doh: und sehen am Impedanz&Trennung, dass Due s wohl anders gemacht hast - Da wär ich neugierig :engel:
Hallo Thomas,
die TQWT ist berechnet, mehr verrate ich nicht.Wink
Parameter des Peerless sind offensichtlich gut für TQWT, möglicherweise auch für TML.
Vermutlich war auch etwas Glück dabei.:prost:
Die Beschaltung des Dayton schicke ich dir per PM.
grüsse
Karsten
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.750 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.479 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 32.344 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.119 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  Projekt TQWT "EXOTIC-WAVE-TUBE" Uli56 0 4.362 16.06.2019, 17:04
Letzter Beitrag: Uli56
  Pollin-BB (Sharp oder vspcs...) als TQWT zwischen Dachsparren Gnom52 20 11.863 29.05.2018, 20:59
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 121.280 29.11.2017, 22:18
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 91.295 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 21.790 23.04.2017, 18:29
  SP-8/4 Mini-TQWT Gazza 26 14.023 02.11.2016, 11:05
Letzter Beitrag: taurui
