Diskussion zum Bausatz Chancellor
Hallo Wolfgang,
warum hast Du den relativ schweren R2604/833000 genommen?
BG, Peter
Wastler schrieb:Hallo Wolfgang,
BG, Peter
Hallo Peter,
dieser Bausatz ist aufgrund der guten Chassis auch für Röhrenliebhaber nicht uninteressant. Nun ist beim Röhrenverstärker die 8 Ohm Impedanz etwas günstiger als 4 Ohm. Der TMT ist also ein 8 Ohm Chassis. Leider gibt es vom Ringradiator keine 8 Ohm Version. Bei einem 4 Ohm Ringradiator kann man mit einem Vorwiderstand die Impedanz leicht anheben, um nicht zu tief zu sinken. Nun lässt sich die Impedanzspitze bei der Trennfrequenz gut ausbügeln, jedoch fällt die Impedanz über 10 kHz trotz Vorwiderstand wieder ab. Verwende ich jetzt den R2604/832000 dann muss aufgrund des geringeren Kennschalldrucks der Widerstand entfallen und die Impedanz sinkt noch weiter ab. Dies ist nicht mehr korrigierbar und für einen Röhrenverstärker ungünstig.
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
danke für die rasche Erklärung.
Dachte ich mir in etwa, dass es um den maximalen Schalldruck geht, der 83200 benötigt bei 89 dB keinerlei Absenkung mehr, da ist er ausgereizt und das knapp über 1 dB des 83300 lässt einen minimalen Spielraum, dafür ist er nicht ganz so linear.
BG, Peter
Eine Kalotte hätte sicher noch 1 dB mehr auf die Waage gelegt. Allerdings soll nach übereinstimmender Meinung der Ringradiator für das Waveguide besser geeignet sein. Beim Limmerhorn wird ebenfalls ein Ringradiator genutzt.
Wolfgang
wolfgang520 schrieb:
Zitat:(...)Allerdings soll nach übereinstimmender Meinung der Ringradiator für das Waveguide besser geeignet sein. (...)
Zitat:Das WG-300 und das R2604/833000 passen mittels Adapter aus 2 mm Pertinax ausgezeichnet zueinander. Ich muss zugeben, dass auch andere Chassis am Waveguide ausprobiert wurden, die jedoch klanglich den Vergleich mit dem Scan Speak nicht bestanden.
das es da eine übereinstimmende Meinung geben soll, das muss ich bestreiten.
Und: was sagen die eigenen Ohren denn?
So richtig der akzeptable Hochton-Bringer, der kommt dabei ja nicht raus.
Es gibt Leute, die mögen diese, quasi dicke Wolldecke, die vor dem XT Höchton Waveguide hängt.
Das denen so eine Kombination entgegen käme
(aber andere vielleicht zu viel erwarten würden)
das sollte man dazu schreiben.
Grüße von
Homepage: www.waveguide-audio.de < im März 2020 eine neue Version online gestellt. Bisherige Links führen nun meist zu nichts.
Hallo Thomas,
ich habe einen Hörvergleich mit einem AMT und einem Bändchen (natürlich ohne Waveguide) durchgeführt und die Besucher meines Hörraumes empfanden den Ringradiator mit Waveguide insgesamt als klanglich überlegen.
Wolfgang
Oje, diese alte XT-Diskussion, seitdem es ihn gibt.
Ich hatte den XT mit dem Visaton-Waveguide, sowie einen Vistöner als auch einen Monacor drin.
Ergebnis der Klangcharakteristik im Grunde wie auch ohne Waveguide, der XT ist ein sehr diskreter Feinzeichner.
Als reine Kalotte mit baumäßig bereits vorhandenen Waveguide kenne ich nur einen Pedant, der ähnlich schön wie der XT klingt.
Ich gehöre da zu denjenigen, die vordergründige Hochtöner nicht so sehr mögen, sondern gehöre zu
Zitat Thomas
Zitat:Es gibt Leute, die mögen diese, quasi dicke Wolldecke, die vor dem XT Höchton Waveguide hängt.
Allerdings erkläre ich meinen Geschmack da nicht zur Allgemeingültigkeit.
BG, Peter
wolfgang520 schrieb:Hallo Thomas,
Wolfgang
Ja, das habe ich ja auch schon verschiedentlich so zur Kenntnis nehmen müssen.
Mir ist das aber unververständlich geblieben.
Im Leben würde ich mich deshalb nicht darauf ausruhen, was anderen gefällt, als Maßstab zu nehmen.
Denn bezüglich "Waveguide-Anwendung" ist noch sehr viel Luft nach oben.
Das man bei gleichem Frequenzgang sicher 20-mal höhere Tonklarheit erreichen kann,
woher soll der Testhörer (Bausatz-Anbieter) wissen, das dies möglich ist?
Grüße von
Ihr seid hier schon noch in den Händlernews...
Wave-Guider schrieb:Das man bei gleichem Frequenzgang sicher 20-mal höhere Tonklarheit erreichen kann, [...]
Mich würde ja mal interessieren, wie du "Tonklarheit" zunächst definierst und anschließend so quantifizierst, dass man eine Erhöhung um Faktor 20 feststellen kannst...
Wave-Guider schrieb:Denn bezüglich "Waveguide-Anwendung" ist noch sehr viel Luft nach oben.
Grüße von
Hallo Thomas,
genau das habe ich ebenfalls ausgesagt. Worin besteht Deiner Meinung nach die Diskrepanz zu meiner Aussage.
Wolfgang
Slaughthammer schrieb:Mich würde ja mal interessieren, wie du "Tonklarheit" zunächst definierst und anschließend so quantifizierst, dass man eine Erhöhung um Faktor 20 feststellen kannst...
ja, ungewöhliche Begriffe.
Weil mir Klirr-Messungen den Sachverhalt (das Waveguide-Hochtöner im Vergleich zu ohne Waveguide irgendwie klirrig und verwaschen klingen) nicht aufdeckten,
habe ich für mich das Kriterium "Tonklarheit" erfunden.
Man könnte es auch Pseudo-Klirr nennen (hörbar, aber nicht messbar).
Man kann diesen Pseudo-Klirr durch Maßnahme xyz umgehen.
Und der Unterschied in der Tonklarheit ist dann gefühlt Faktor 20.
Oder so gesagt: das "trotz Waveguide" so überhaupt ein Mindeststandart an Tonklarheit erzielt werden kann.
Grüße von
  Diskussion rings um die ungewöhnliche Zweiwegebox Seas A26 timo 209 147.826 14.11.2022, 18:04
Letzter Beitrag: timo
  Suche Bausatz/Vorschlag für passiven Subwoofer - benötige seltsame Gehäuseform Vinylo 4 2.920 24.01.2022, 10:11
Letzter Beitrag: walwal
  Bausatz Deckeninstallation Schlafzimmer MAYESTRO 22 10.563 09.04.2021, 19:57
Letzter Beitrag: Don Key
  Expolinear RT-9 PRO aus K&T Bausatz Phlex Tommes 6 5.930 18.11.2018, 22:10
Letzter Beitrag: audiologic
  Bausatz-Vorschlag Kenny3333 31 21.786 17.10.2018, 17:16
Letzter Beitrag: Gerbot888
  Subwoofer Bausatz oder anderes Gehäuse? dokoloko 2 3.565 02.03.2018, 09:44
Letzter Beitrag: miwa
  schlechter Wirkungsgrad bei Bausatz Heartcore gepunkt 15 7.163 02.01.2018, 18:10
Letzter Beitrag: gepunkt
  Konzept von Intertechnik Bausatz "Jazz" nicht verstanden ONormahl 4 5.088 20.06.2016, 13:33
Letzter Beitrag: Gabrie
  Suche 3-Wege Bausatz mit 30er Bass easysein 29 14.513 06.03.2016, 14:05
Letzter Beitrag: easysein
  Beratung Lautsprecher-/Bausatz für schwierigen Raum Mad Bat 22 9.575 09.01.2016, 12:55
Letzter Beitrag: Mad Bat
