MiniDSP an 2 Sub Pre Outs
Guten tag zusammen ich habe mir ein Mini DSP zum spielengekauft nun wollte ich die Subs einbinden 2 Nubert AW1000 in der Front an einem Denon X4000.
[FONT=&quot]Zum messen mit dem DSP habe ich ein paar fragen.[/FONT]
[FONT=&quot]Ich habe mir die 2way Advandeced und den Stereo EQ runtergeladen. In Rew kann ich Filter für den 2Way advanced automastisch erstellen, leider finde ich diese Funktion nicht für den Stereo EQ. Gibt es diese Funktion?[/FONT]
[FONT=&quot]So nun meine eigentlichen Fragen bezüglich Mini DSP und Subwoofer. Wenn ich die Subs aus dem Audyssey rausnehme, wie passe ich die Gruppenlaufzeit an. Oder lasse ich das Audyssey danach nochmal drüberlaufen. Messe ich beide Subwoofer einzeln und passe diese dann an oder seperat?[/FONT]
[FONT=&quot]Hoffe das war nicht allzu unverständlich.[/FONT]
[FONT=&quot]Gruß Nils[/FONT]
Ich weiß nicht wie man das macht.
Welche Filter sind in den nuberts aktiv?
Ich würde das DSP einschleifen, ohne Filter an Mini DSP und nuberts den Denon einmessen.
Danach mit notch Filter den Bass korrigieren...
Gruß Tobias
________________
In den nuberts gar keine im denon audyssey xt32.
Werde wohl mal alles testen und messen.
Habe nur immer das Problem hier gleichen zwei Kleinkinder rum die sind noch nicht im Kindergarten. Und subs messen wenn SOE schlafen ist schlecht daher ist die Zeit spärlich gestreut.hatte gehofft etwa sparen zu können.
Gesendet von meinem S2 LITE mit Tapatalk
Du wirst ums Messen nicht herum kommen. Eine Stereo Setup wird Dir auch nichts nutzen. Du wirst sie wohl nicht am gleichen Ort aufstellen. Das sind ein paar Mühen, aber es wird sich auszahlen. Also sei frohen Mutes. Zum Einmessen gerade im Tiefton reichen i.A. auch moderate Pegel die Raummoden treten auch so schon in Erscheinung (denn es gibt keine allgemeingülltigen Presets, weil die eben raumabhängig sind) .
Du nimmst also einen Eignang des DSP und routest den auf zwei Ausgänge.
Hi, bitte beachten, das Dir ein DSP immer ein 2,88ms delay reinbringt. Wenn Du also den nur für die SUBs verwenden willst, must Du das im gesamten Setup anpassen.
Wird beim Mini DSP / Mini DIGI beschrieben. Kommt Durch die Wandlung an sich.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, bitte beachten, das Dir ein DSP immer ein 2,88ms delay reinbringt. Wenn Du also den nur für die SUBs verwenden willst, must Du das im gesamten Setup anpassen.
Eben, daher immer mit DSP einmessen.
Ob es besser ist den Subwoofer vor der Einmessung zu korrigieren oder danach, weiß ich nicht.
Ich würde sogar beide Subwoofer getrennt bearbeiten.
Wie Christoph schon angebracht hat, ohne messen geht da kaum was.
Wenn du die Filter verstehst, also was welcher Parameter macht, kannst du das evtl schon mit der kostenlosen Smartphone app.
Gruß Tobias
________________
Zwischen den Front Lautsprechern und dem hör Platz sind 3,20m als stereodreieck. Meine Überlegungen waren
1. Einmal ist zustand messen.
2. DSP einbinden
3. Denon messen lassen. Für delay und Pegel Anpassung. Ich glaube es geht nur alles, mit Kurven Korrektur.
4. ist Messung mit DSP auf bypass.
5. mini DSP filter einstellen.
6. nochmal messen und hören.
Und zum Vergleich wäre interessant.
1. Denon Audyssey löschen
2. mini DSP einbinden
3. ist Messung ohne Korrekturen.
4. Filter im DSP einstellen
5. ist Messung.
6. Audyssey laufen lassen.
7. ist Messung
.pdf   3817_001.pdf (Größe: 47,31 KB / Downloads: 105)
Hallo Tobias,
ich bin nicht der Profie, aber ich würde als erstes in der Reihenfolge vorgehen:
  1. Die Nubert so wie Du schon sagtest, mit seinen eigenen DSP
  2. Die beiden SUB über den MiniDSP einmessen, wenn Möglich hier die Laufzeit nur zwischen den beiden SUB`s anpassen
  3. Zum Schluss, zum erstenmal, alle gemeinsam über den Audyssey xt32.
Ich wünsche Dir viel Erfolg und Spass dabei!!!:thumbup:
Gruß Heinz
Wenn der Denon 2 SUB preouts hat, dann würde ich die auch nutzen.
Da die Subwoofer weit auseinander stehen, sollten die sehr unterschiedliche Filter benötigen.
Nach langem Überlegen würde ich wie folgt vorgehen:
Alle Filter im Denon, nubert( hat der DSP) und Mini DSP zurücksetzen.
Je beide preouts des Denon verbinden, und als eigenständigen Kanal im minidsp nutzen.
Nubert Lautstärke zwischen 12 und 2 Uhr, den in der Ecke nen Tick leiser.
In den minidsp die Überhöhungen(Frequenz) für jeden Bass korrigieren.
Dann den Denon einmessen lassen.
Wenn das gefällt, so lassen.
Gruß Tobias
________________
Nein der Nubert hat kein DSP. Ja wollte beide Kanäle getrennt bearbeiten. Glaube erst Denon Messen dann DSP ist besser geeignet aber ich werde danach nochmal den Denon machen lassen nur um zu gucken was er daraus macht. Auch wenn das bedeutet das ich es nochmal machen muss. Leider kann mann ja keine Profile anlegen im Denon.
Habe gestern nochmal die Subs mit Audyssey gemessen.
Von Links Nach rechts: Waterfall L&R, SUB L&R, R und L
[ATTACH=CONFIG]43006[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43007[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43008[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43009[/ATTACH]
da sieht ja nur der Linke am besten aus.
So gestern mal neu eingemessen mit MiniDsp eingebunden.
Erst einmal mit Mini DSP im Bypass gemessen.
Einmal mit LFC und einmal ohne.
Dann MiniDSP aktiviert. Hier die Vergleiche
[ATTACH=CONFIG]43082[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43083[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43084[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43085[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43086[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43087[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43088[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43089[/ATTACH]
Leider habe ich die Falsche MiniDSP Datei ausgewählt, hier fehlt die Anpassung des Rechten SW werde ich aber nachreichen und Einstellen nun Stört mich nur noch die Senke bei 60Hz.
Sieht so aus als ob diese vom rechten SW kommt dachte immer der Linke SW würde diese Lücke füllen.
Werde den SW dann wohl mal umstellen, allerdings ist in der Front kaum noch Platz.
[ATTACH=CONFIG]43090[/ATTACH]
  Ein sehr persönliches Review zum miniDSP FLEX Kalle 35 48.690 25.08.2025, 11:22
  MiniDSP 2x4 HD Latenz squeeze 26 6.186 11.12.2024, 16:07
Letzter Beitrag: squeeze
  Kopfhörerverstärker an MiniDSP 4x10HD boarder 3 3.519 15.05.2024, 09:15
Letzter Beitrag: boarder
  miniDSP 2x4/balanced > I2S input nutzen, um ADC zu umgehen Malik 11 5.092 23.01.2024, 20:20
Letzter Beitrag: Malik
  Gremlin-4Ch-DIY-Chassis + MiniDSP 2x4HD = Netzbrummen des Todes bilmes 5 2.568 20.12.2023, 01:19
  MiniDSP Flex nach 1 Jahr auf Dirac Live upgraden - Problem mit der Lizenz? Vinylo 6 4.259 10.10.2023, 22:07
Letzter Beitrag: Vinylo
  Neues bei miniDSP fosti 87 21.926 12.10.2022, 12:27
Letzter Beitrag: wgh52
  Neues bei miniDSP fosti 94 29.634 08.06.2022, 10:42
  2x MiniDSP 4x2HD anstelle MiniDSP 4x10? AR 52 13.974 23.05.2022, 09:29
  MiniDSP-Plugins ohne Flash? capslock 6 2.200 12.12.2021, 21:13
