Hypex AS2.100 USB Treiber
Moinsen Smile
Ich habe mir zwei Hypex AS2.100 zugelegt, um meine Beyma Koaxe zu aktivieren. Jetzt habe ich das Modul per USB verbunden, Windows erkennt das Modul aber nicht. Woher bekomme ich die passenden USB Treiber für Windows 7? Auf der beigelegten CD sind die nicht drauf...
LG Olli
Ich hab einfach den Filterdesigner installiert und schwupps wurde das Modul über diesen erkannt...
Hallo Olli,
bist du sicher das sie an sind? Am besten verbindest du kurz die Fernsteuerung mit dem mitgelieferten Kabel und drückst auf den Schalter der alleine steht (also nicht die zwei die übereinander stehen). Windows kennt die Treiber, man muss nichts extra von Hypex installieren.
Karsten
PS: Genau das ist mir auch passiert und ich frage mich wirklich warum die so ausgeliefert werden ....
Hifi = den besten Kompromiss finden Wink
gerade arbeite ich an diesen Lautsprechern: Projekt Omega
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Hab' das Fernsteuermodul angeschlossen. Die blaue LED funzelt ganz schwach. Wenn ich auf den freistehenden Taster drücke, passiert gar nichts.
dat is komisch!
Wenn die Led blau leuchtet, muss windows bei angeschlossenen USB-Kabel die "Soundkarte" finden. Manchmal hängen sich die USB-ports auf. Da hilft es manchmal einfach einen anderen freien Port zu nehmen. Ich hoffe das hilft dir. Die Module sind echt klasse.
Ich glaube du brauchst ein Spezialwerkzeug
[ATTACH=CONFIG]43136[/ATTACH]
Longwood schrieb:Die Module sind echt klasse.
lg thomas
Planungsbüro für Akustische Desorientierung
Hab' Modul #2 ausgepackt. Da leuchtet die blaue LED beim Einschalten und das Modul reagiert auf den Taster. Ich gehe daher davon aus, dass Modul #1 defekt ist. Phuck!!!
Hast ja noch Garantie drauf aber das nervt echt!
Du kannst auch Joos von Hypex fragen was man machen kann (Hypex Support). Der Gute hat mir schon ein paar mal aus der Patsche geholfen. Geht aber leider alles nur auf Englisch.
Ich drück dir die Daumen
Das ist ernsthaft ärgerlich.
Ich freue mich trotzdem sehr auf die Beymas.
lg thomas
Genau das könnte das Problem werden. Da ich keine Ahnung habe, in welchem Umzugskarton die Weichenteile sind, war die Aktivierung mein Plan B. Das geht jetzt nicht. Also muss ich suchen. Drück' die Daumen...
Discard schrieb:Ich freue mich trotzdem sehr auf die Beymas.
lg thomas
Leider keine Garantie. Sind zu alt. Ja, ich kann sie zurück geben, aber der schöne Plan der Aktivierung ist damit essig. Den Hypex Support habe ich schon angeschrieben. Vielleicht gibt's ja für'n Fuffi 'ne Hauptplatine.....
Longwood schrieb:Hast ja noch Garantie drauf aber das nervt echt!
Soll ich ein Pärchen IPD 2400 für dich mit bringen?
lg thomas
Danke für das Angebot, aber auf eine Just-In-Time-Abstimmung habe ich keine Lust. Im Schlimmsten Fall nehme ich meine Swans Triaxe mit. Die sind fertig und funktionieren. Waren zwar schon auf dem Folienbattle - was soll's Wink Big Grin.
Discard schrieb:Soll ich ein Pärchen IPD 2400 für dich mit bringen?
lg thomas
hoschibill schrieb:Danke für das Angebot, aber auf eine Just-In-Time-Abstimmung habe ich keine Lust. Im Schlimmsten Fall nehme ich meine Swans Triaxe mit. Die sind fertig und funktionieren. Waren zwar schon auf dem Folienbattle - was soll's Wink Big Grin.
Kein Problem, aber ich hoffe das du die Weiche noch findest Big Grin
lg thomas
hoschibill schrieb:... Im Schlimmsten Fall nehme ich meine Swans Triaxe mit. .
wenn ich das vom Wochenende richtig erinnere, lagen bei Deinem Pappen-Voice der HT auch auf Achse mit dem MT ..... :eek: :prost:
Beste Grüße Smile
Moin Olli,
hatte ich auch schon mal mit meinen AS2.100. Nachdem ich die Firmware aktualisiert hatte lief es wieder problemlos. Da gab es allerdings auch einen Trick...fällt mir bloß gerade nicht mehr ein. Einfach mal wie schon vorgeschlagen den Support kontaktieren.
Gefunden (von unten nach oben lesen):
Zitat:Hello Christoph,
Thank you for your feedback. It’s good to hear the trick with the slave thing worked out for you.
There is a tick on the subout when the module starts but with general setups it’s no more as when you tick with one finger on a wooden table. Do you have a bigger click? And do you also have this when you switch is on-off with the remote or via the buttons?
Best regards,
Matthijs Oskam
Hypex Electronics B.V.
[FONT=&amp]
Onderwerp: Re: AS2.100 software update[/FONT]
Dear Matthijs.
I have my two AS2.100 installed now and I'm very satisfied. First I had some problems to connect because auf Win7. But after I followed your FAQs to connect it first as slave, then update the firmware and to restart it as master was successful.
There is only one thing: I use the sub-out of each module for a third woofer channel with an external amp. I use the auto-on function and there is at each power-on a heavy click signal on the woofer with large excursion. When I take of the cinch at the sub out, the other two channels are fine. To power-on the amp disconnected ist fine, too. Do you have an idea?
Best regards,
Am 28.03.2013 11:06, schrieb Matthijs Oskam [Hypex Electronics bv]:
Hi Chritoph,
If you have a master-slave setup the master needs the control panel to know he’s master.
Ø master slave power plug connector?
You mean switching the mains power? The AS2.100 has an “auto-on” function. This means the modules switches on automatically on power-up. So if you do connect the control panel but leave it inside the box (speaker) you should be able to use only a mains switch to have the system started up.
If you meant something else please let me know.
Best regards,
Matthijs Oskam
[FONT=&amp]
Hi Matthijs,
finally I got my first pair of AS2.100. Is it possible to operate the modul without the flat cable control panel connected and to switch it on and off with a master slave power plug connector?
best regards and happy Easter,
Viel Erfolg und LG,
Hi Christoph Smile
An ein Firmware Update habe ich auch gedacht. Geht aber nicht, wenn das Modul nicht mal erkannt wird...
LG Olli
Moin Olli,
war bei mir nicht anders. Bin froh die alten Mails überhaupt noch gefunden zu haben. Jedenfalls war es letztendlich die Lösung. Genau kann ich es auch nicht mehr herbeten, was ich gemacht habe (übrigens bei einem Kumpel auch). War ja auch anno 2013. Aber wie gesagt konnte ich zumindest den Slave Modus im Control Panel des Filter Designers aktivieren, auch wenn der auf "rot" blieb, was die USB Verbindung anging.
Dran bleiben,
Nimm doch die AS2.400 Module aus deinen anderen Boxen ?
Oder benötigst Du den Sub Ausgang ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hoschibill schrieb:Hi Christoph Smile
LG Olli
Hi Olli, was war letztes Jahr aus dem Modul geworden? Hast Du es noch zum Laufen bringen können? Ich hab' gerade das gleiche Problem. Ich hab' aber nur ein Modul und kann kein zweites testen. Das Modul ist neu, d.h. war noch nie benutzt, aber ist wohl 2011 oder so gekauft worden... :-o
Ich stelle leider jetzt erst fest, dass es wohl nicht o.k. ist! :-(
Wenn es keinen weiteren Trick (außer Slave-Mode probieren) gibt, werde ich wohl bei Hypex mal nachfragen müssen. Mit einem "Pech, das ist dann wohl kaputt und da zu alt keine Garantie mehr" werde ich mich aber nicht einfach abspeisen lassen.
  Hypex stellt neue NCx122MP und NCx252MP auf der High End in München vor capslock 8 4.650 20.05.2025, 08:50
Letzter Beitrag: kboe
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.661 24.03.2025, 13:20
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.880 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Shout out an Hypex! kboe 2 6.725 31.05.2024, 22:01
Letzter Beitrag: Gaga
  Hypex AS2.100D tot nach Firmwareupdate Chlang 17 8.639 02.04.2024, 08:14
  Hypex UcD400-OEM EMP 528 275.201 06.11.2023, 22:02
Letzter Beitrag: Hitower
  Hypex Plate-Amps. Fragen an die Wissenden kboe 37 14.092 26.08.2023, 11:32
  Hypex Nilai500 svek 17 11.052 16.03.2023, 08:11
  [Baubericht] Hypex Ucd 700 mit SMPS 1200 für ca. 1000€ in Rauch aufgegangen... kishu 10 12.809 14.12.2022, 21:02
Letzter Beitrag: kishu
  Hypex Update NCOREx BDE 2 3.292 22.04.2022, 21:17
