Xover, was ist beim Datenimport zu beachten
Moin, wollte mit dem Programm etwas spielen.
Was ist beim Datenimport zu beachten, wie müssen die .txt Dateien aufgebaut sein?
Müssen die Daten in einer bestimmten Spanne oder datenformat in der txt datei vorliegen?
Müssen die Dateinamen der zu importierenden daten eine bestimmte Formatierung haben.
Muss man horizontal und vertikal verwenden, oder reicht eine davon aus ?
Was ist sonst das optimale Format um aus Arta zu exportieren ?
Die Anleitung vom Programm und von Alexander habe ich gelesen, leider geht man dort nicht auf diese Fragen ein.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Keiner ne Info ??
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Was hindert dich daran, genau die gleiche Formatierung wie in den Beispielen zu nehmen?
Moin Olaf,
ich arbeite 'ne Weile schon nicht mehr mit Xover, nutze jetzt VituixCAD. Daher kann ich Deine Fragen auch nicht aus dem Stegreif beantworten.
Aber bevor hier gar nix kommt...
Hier hat Chaomaniac eine Kurzanleitung zu Xover gepostet, zum Format der Importe:
Zitat:Das Importieren mehrerer Messkurven gleichzeitig ist aber einfach gelöst. Im sich öffnenden Browserfenster in den Messwerte beinhaltenden Ordner navigieren (Messwerte sollten als Textdatei mit 3 Spalten vorliegen. Frequenz, Amplitude und Phase), dort alle zu importierenden Textdateien markieren und durch Klicken auf „Einfügen” importieren. Die einzelnen Graphen erscheinen daraufhin sofort im Vorschaufenster.
Michi hat hier Beispielfiles seiner Asterix zum Download bereit gestellt. Die haben das korrekte Format für den Import, ich habe die auch verwendet, um mich in Xover einzuarbeiten.
Hier gibt's auch den Help-File zum Download. Zum Import aus ARTA und den gewünschten Formaten, siehe Anhang.
So weit ich mich erinnere, habe ich auch Projekte ausschließlich mit Daten der horizontalen Messungen bearbeitet, ist aber wie gesagt schon ne Weile her....
Hoffe das hilft zum Anfang.
Super, Danke.
das habe ich dann wohl nicht ganz genau gelesen.
Der Link zu Chaosmaniac Ist aber das was ich wissen wollte, sehr hilfreich. Big Grin
Dann kann ich mal meine Daten anschauen bzw anpassen um mehr als die Impedanz angezeigt zu bekommen.
Mehrfach Import neigt bei mir zu abstürzen des Programms
Edit: Fehler gefunden, die TXT Datei war falsch. Jetzt geht es wunderbar.
Der Fehler liegt an unserer Anleitung in Deutsch auf der Webseite.
Dort fehlt die wichtige Info zum Aufbau der .txt oder .frd Datei mit den 3 Spalten.
Leider auch in der Kurz Doku von Alexander Heissmann, die er zur Verfügung stellt auf seiner Webseite.
Die Benennung der einzelnen Datei wie im Beispiel ist für die Übersicht natürlich sehr Hilfreich.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:Mehrfach Import neigt bei mir zu abstürzen des Programms
Ja, das Programm ist ab und zu 'buggy' - aber insgesamt schon klasse.
Viel Erfolg,
Ja, stimmt. Deswegen will ich dieses Jahr die Contestbox damit "Grund" erstellen.
Schaut jedenfalls jetzt ganz gut aus.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf,
ich kann frd und txt Date2ien verwenden. Wichtig ist nur, dass die Dateien, die Programmdatei und die gespeicherten Weichen in einem Ordner liegen.
Bei ARTA ist der Export ja immer gleich wictig ist nur, dass Du Dir die Phase anzeigen lässt, damit diese mit exportiert wird.
Bei mir sieht das so aus:
Code:
Smoothed Frequency Response Resolution = 1/24 octave Numpoints = 720 SamplingRate = 44100 Hz Frequency(Hz) Magnitude(dB) Phase(deg) 10.845 65.1986 165.4979 10.960 65.2009 165.4979 11.077 65.2050 165.3452 11.194 65.2093 165.2682 11.314 65.2138 165.1141 11.434 65.2183 164.9586 11.556 65.2228 164.8016 11.679 65.2275 164.6431 11.803 65.2322 164.4831 11.928 65.2370 164.3217 12.055 65.2418 164.1587 12.184 65.2468 163.9942 12.313 65.2518 163.8281 12.444 65.2569 163.6605 12.577 65.2621 163.4914 12.711 65.2673 163.3207 12.846 65.2727 163.1483 12.983 65.2781 162.9744 13.121 65.2837 162.7989 13.260 65.2893 162.6217 13.401 65.2950 162.4429 13.544 65.3008 162.2625 13.688 65.3067 162.0804 13.834 65.3127 161.8967
Olaf_HH schrieb:Mehrfach Import neigt bei mir zu abstürzen des Programms
deinprojekt.xvr und importdateien im selben ordner? falls nein: ablegen im gleichen ordner erhöht die stabilität des proggy deutlich.
(beachten: bei einem verschieben musst du die dateien wegen der sich ändernden dateipfade nochmals einspielen.)
grüße,
martin
qMartin, das hatte ich bereits beachtet, stand in einem der Anleitungen als Tipp.
@Tiefton, ja, das mann im Ata sich die Phase anzeigen lassen muss und dann erst exportiert, das hatte ich nicht gemacht.
Mit der Einstellung geht es dann.
Ich werde mal die Anleitung passend überarbeiten/erweitern und hier bereitstellen.
Kann natürlich sein, das das in Möhrendorf auf der Schulung erzählt wurde, als Anfänger mit dem Programm muss man das halt nachlesen können.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
das mit der Phase ist ja ein "Feature" von ARTA. Das gilt quasi immer für den Export,
  Lautsprecher - beim Messen auf den Rücken damit? ArLo62 10 9.685 02.12.2019, 18:33
  Hilfe beim Einmessen tobster84 3 3.349 15.06.2016, 07:50
Letzter Beitrag: bauersound
