4 Kanal Zeitverzögerung für Triggerschaltung...?
HI!
Ich habe ein Problem...
Im Keller stehen 4 Endstufen die vom Triggerout an der Vorstufe im Wohnzimmer eingeschaltet werden... Das Problem ist das alle 4 KellerStufen:denk: gleichzeitig eingeschaltet werden und das die alle nen fetten Ringkerntrafo haben prügelt es mit fast immer des Leitungsschutzschalter raus.
Meine Idee:
Ich baue mir eine Triggerbox mit einem Eingang und 4 Ausgängen. Die 4 Ausgänge gehen alle erst an wenn Trigger IN spannung liefert und sie schalten einer nach dem anderen Zeitverzögert um 2-3 sekunden .
Könnte mir bitte jemand bei einem EINFACHEN Schaltplan helfen?
Trigger IN sollten 12V geschaltet werden. Trigger OUT mit eigenem Netzteil auch 12V un müssen kaum leistung liefern also können es wirklich kleine Relais werden.
Wäre wirklich super wenn mir einer hilft, ich bin einfach zu lange aus der Elektronik raus...
Hi...
Sowas geht. https://www.amazon.de/Demiawaking-2Stk-V...ords=ne555 Ist zwar ein bischen fummelig beim Einstellen, geht aber. Du bräuchtest ein 12 Volt Netzteil so um 250 mA mit Gleichrichter oder ein Schaltnetzteil. Die + und - Leitung kannst Du unter der Platine brücken.
Ist recht wenig Aufwand
Boah! Perfekt!
Vielen Dank!
Ahhh...noch vergessen. Wenn Du das automatisieren willst, nimm sowas https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-m...pcb-351388. Im Standby braucht das Teil fast nix. Läuft bei mir seit Jahren um einen Trigger zu speisen. Bei mir ist es nur so, dass mein Audiolab VV quasi einen "On" Schalter zur Verfügung stellt. Die Zeitverzögerung brauch ich aber auch, da es sonst ploppt, wenn die Endstufen schneller drin sind als mein DSP.
Ich würde Deinen "normalen" Trigger auf ein Arbeitsrelais geben, welches dann, gespeist durch das Schaltnetzteil mit 12 Volt auf die NE555 Platinen geht. Du kannst Dir überlegen, ob Du das Schaltnetzteil auch über das Relais einschaltest oder ob es immer an der Spannung hängt. Ich würd es dauerhaft an 230Volt anschliessen, da der Verbrauch keinen Stromzähler anlaufen lassen würde. (jedenfalls keinen herkömmlichen mit Wirbelstrombremsung an der Scheibe) Schutzdiode am Arbeitsrelais nicht vergessen, wie 1N4148.
Wenn Du es so machtst erhält jede Endstufe, falls Du die 12 Volt unter den Platinen brückst, seine "eigenen" 12 Volt aus dem Schaltnetzteil.
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.136 14.06.2023, 20:21
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.186 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.692 24.11.2020, 15:43
  AVR-Verstärker: Kanal fällt aus Darakon 24 14.046 13.04.2020, 19:50
  Sitronik 4-Kanal Endstufe, meine Erfahrung Sepp 14 6.588 08.03.2020, 16:12
Letzter Beitrag: Sepp
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.367 14.11.2019, 15:24
  Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal Azrael 7 5.642 23.05.2019, 15:34
  2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul. Olaf_HH 28 10.950 02.01.2019, 18:24
  Neue 4 Kanal Endstufe als Ersatz für 2stck Sony TA-N80 gesucht Uli_Bel 35 16.366 12.11.2018, 13:05
Letzter Beitrag: Longwood
  12 Kanal Verstärker für Multiroom ProfBunsen 7 4.008 16.10.2018, 17:15
Letzter Beitrag: ProfBunsen
