Sitronik 4-Kanal Endstufe, meine Erfahrung
nachdem ich das Thema im MSW Thread angesprochen habe, hier meine Erfahrung mit einer Sitronik Endstufe.
Meine Anfrage -> - 4 x 500 W, Symmetrische Eingänge via XLR, Speakon LS Anschlüsse und welche Endstufen Module verbaut werden,
wurden von Sitronik schnell beantwortet. Das wäre alles machbar und es würden Pascal S-PRO2 Module verbaut.
Nachdem auch die Rückfrage ob den auch Eingangsbuffer ähnlich dem Pascal Eval-Kit verbaut werden positiv beantwortet wurde habe ich die Endstufe bestellt.
Nach einigen Tagen wurde das Gerät geliefert. Beim Auspacken konnte ich bemerken das etwas im Gerät lose umherfliegt.
Also erst mal aufgeschraubt und nachgesehen. Gefunden habe ich eine Schraube und eine Unterlegscheibe,
beides wurde wollte noch an der Befestigung der Frontplatte verwendet werden.
Die Nachlässigkeit in der Endkontrolle konnte ja relativ einfach beseitigt werden.
Da das Gerät das Gerät dann offen war konnte ich auch gleich mal den Aufbau inspizieren und war dann doch etwas überrascht, siehe Bilder :
[Bild: attachment.php?attachmentid=53195&d=1583619800]
[Bild: attachment.php?attachmentid=53194&d=1583619800]
[Bild: attachment.php?attachmentid=53193&d=1583619800]
Meine Rückfrage bei Sitronik ob denn der EIngangsbuffer nicht etwas rustikal und einem Industrieprodukt unangemessen sei wurde wie folgt beantwortet :
Der „rustikale“ Eingangs-Buffer ist leider dem Umstand geschuldet, dass Sie eine Konfiguration XLR-Eingang + S-PRO2 gewählt haben.
Bei der S-PRO2 muß man für einen problemlosen Dauerbetrieb den Channel 2 invertiert ansteuern. 99% aller Kunden wählen hier den
asymmetrischen Cinch-Eingang, wofür wir auch SMD-bestückte Fertigplatinen haben. Da Sie jedoch den XLR wählten, haben wir diese
rustikale Lösung aus Stückzahl-Gründen herstellen müssen. Sie haben früher selbst gelötet, den für die beiden Eingangsplatinen nötigen
Zeitaufwand brauchen wir Ihnen daher nicht zu beziffern.Wir können Sie jedoch beruhigen, die verwirklichte Schaltung mit den NE5532
ist sehr hochwertig und problemlos und darüber hinaus mit sehr kurzen Signalwegen umgesetzt.
OK, ist ja jetzt kein wirklicher Mangel. Da ich den Aufbau aber etwas unprofessionell fand habe ich mich nach anderen Eingangpuffern umgesehen.
Bei Umbau Planung sind mir noch weiter Highlights aufgefallen :
- JST Verbinder passen nicht so wirklich in die Pfostenleiste der S-PRO2 und wurden dann auch noch verklebt
- die Spannung für den Lüfter wurde auch am S-PRO2 abgegriffen
- die "Eingangspuffer" wurden nur via Ground und IN+ ans S-PRO2 angeschlossen, d.h gar keine Symmetrische Verbindung zum S-PRO2
Ich habe dann nach einigem Suchen echte Symmetische Eingangspuffer gefunden und mich an den Umbau gemacht.
Jetzt mit symmetrischer Verkabelung, passenden Steckverbindern und separater SV für den Lüfter :
[Bild: attachment.php?attachmentid=53196&d=1583619800]
Jetzt bin ich mit der Endstufe zufrieden. Smile
Hier noch mal der Hinweis, dass sich meine Erfahrung mit Sitronik nur auf diese Endstufe bezieht.
Bei anderen Geräten ( keine Sym.Eingänge ) kann das durchaus anders aussehen.
Dirk
Da hat der Christian Grzeska wohl eine wahrliche Bastlerorgie veranstaltet, die man sicherlich nicht als professionelle Lösung anbieten sollte.
BG, Peter
Und hinten klebt CE drauf?
Was für Eingangsbuffer verwendest du?
Tilmann
ja, mit viel Herzblut und Liebe zum Detail zusammen-gebraten. Nicht mal geschenkt würde ich diese Facharbeit annehmen.
Grüße Sky13
Auweija, das so etwas verkauft wird, sieht eher wie ein grober Prototyp aus!
Soweit ich weiß muss bei Pascal auch nur ein Kanal invertiert werden, wenn gleiche Last zu erwarten ist.... wenn man daraus 2x 2-Wege machen würde und jeder LS auf einen SMPS liegt dann ist das nicht notwendig.
Was kostet denn sowas?
Wenn Du eine STA-2000D kaufst, hast Du auch 4 Kanäle mit Pascal S-Pro 2, XLR-Eingängen und das sieht doch ein wenig "besser" aus von der Verarbeitung im inneren.
ich habe jetzt diese Module vewendet :
https://neurochrome.com/products/universal-buffer
Zur Invertierung des 2ten Kanals, das ist bei sym. Eingang eigendlich kein Problem da wird einfach IN + / - vertausht angeschlossen.
Zur STA, ob die innen "besser" aussieht - auch da habe ich andere Vorstellungen, siehe hier :
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post274520
Allgemein sollte das jetzt kein "ich hau mal auf Sitronik" werden.
Das Problem scheint wohl bei der Sym. Eingangsanforderung zu liegen, für unbalanced Eingänge scheint es ja wohl passende Eingangspuffer zu geben.
Grüße Dirk
Hallo Dirk,
das sieht zumindest schlimm aus. Da werde ich doch meine Kisten von Sitronic aufschrauben und nachschauen müssen.
Deine Eingangsbuffer sind aber schon recht teuer. Hattest Du nicht mal geprüft, was 2PI so auf seiner Homepage anbietet. Ich glaube, dass man damit auch einen hochwertigen Eingangspuffer hätte stricken können.
viele Grüße
Ich habe 6 Stück von den STA-2000D und bin damit recht zufrieden.
Das von dir gemessene ist ein Problem der Schirmung der signalführenden Kabel, das kann man recht einfach optimieren.
Ich hatte ja auch explizit nach dem Preis der Sitronik gefragt - "highend" ist die STA-2000D auch nicht, aber P/L stimmt mMn.
Ansonsten auch:
https://www.tools4music.de/index.php?eID...b0734429a5
http://www.felbi.at/fotos/index.php?/category/951
geht auch wesentlich günstiger.
https://www.ebay.de/itm/401826347780
http://www.ti.com/lit/ds/sbos286c/sbos286c.pdf
Mehr braucht es eigentlich nicht.
Sepp schrieb:Zur Invertierung des 2ten Kanals, das ist bei sym. Eingang eigendlich kein Problem da wird einfach IN + / - vertausht angeschlossen.
Klar ist das kein Problem, aber eben auch nicht notwendig für den von mir beschrieben Fall (lt. App-Notes).
Yogibär schrieb:Hallo Dirk,
viele Grüße
Hallo Thomas,
ja die Eingangspuffer sind vielleicht nicht preiswert, aber dafür doch sehr flexibel.
Ein- / Ausgänge sind alle Varianten möglich und der Gain ist in weiten Bereichen einstellbar.
VG Dirk
Bolle schrieb:Ich habe 6 Stück von den STA-2000D und bin damit recht zufrieden.
Nur recht zufrieden reicht mir nicht, wenn es besser geht Wink
Den Preis kannst Du bei Sitronik anfragen.
Und Tests sind ganz nett, aber meine Ansprüche sollten erfüllt werden.
VG DIrk
Saarmichel schrieb:Hallo,
Billiger geht immer Wink
Meine Erfahrungen mit dem billigen China Kram waren in der letzten Zeit eher negativ ....
Mit der jetzigen Lösung brauchte ich nichts zu basteln, nur die Verkabelung herstellen und nach 1,5 Stunden lief alles
VG DIrk
  Jemand Erfahrung mit IRS 2125? TomBear 1 2.934 19.06.2025, 13:34
Letzter Beitrag: linux1972
  Erfahrung mit Hypex FA 502/503 - Lüftergeräusche? Jesse 11 5.782 24.03.2025, 13:20
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 14.046 02.03.2025, 17:19
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 27.346 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.708 20.11.2023, 17:00
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.232 14.06.2023, 20:21
  Wer hat Erfahrung mit PCs zur digitalen Signalverarbeitung waterburn 20 7.212 08.01.2023, 22:29
Letzter Beitrag: Darakon
  Hat jemand Erfahrung mit Canton smart connect 5.1 wireless AV? fosti 8 8.499 09.06.2022, 14:13
Letzter Beitrag: JanvT
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.948 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  China Class D Erfahrung Nolie 25 15.673 22.02.2022, 18:09
Letzter Beitrag: timo
