Lautsprecher für eine Plattenbauwohnung
Erst letztlich hat mich ein Selbstbauer daraufhin angesprochen, dass er in einer Plattenbauwohnung lebt und der Lautsprecher zu diesen Wohnverhältnissen passen sollte.
Nun kennt sicherlich jeder die Besonderheiten solcher Wohnungen, da wären zu nennen:
  • kleine Wohnzimmer,
  • niedrige Deckenhöhe,
  • Laminatfußboden,
  • schlechte Schalldämmung zum Nachbarzimmer, usw.
Wenn es nun keine marktübliche Chinabox werden soll, sondern eine gute selbstgebaute Standbox, welche Bedingungen müsste diese erfüllen? Welche typische Bauweise ist sinnvoll und welche Chassisbauarten wären empfehlenswert?
Wolfgang
Niedrige Deckenhöhe klingt nach Line Array.
Kleine Räume und schlechte Dämmung -> DBA oder Dipol
Moin Wolfgang
mit so etwas mußte ich mich auch mal rumschlagen ...
Meine 10-34 aus der K&T waren schon nach einem Probelauf auf der Abschußliste.... Wink
Heute denke ich für solche Fälle:
Gute Leise-Qualitäten der eingesetzten Chassis
Abstimmung eher mit einer kleinen eingebauten Loudness
In den eher kleinen Räumen braucht es wohl keinen fetten Bass
So eine max 13er 2-Wege Kombi sollte da gut gehen.
Ggf. Decke behandeln - und wenn es "Nur" 2 Platten Basotect sind, die da irgendwie verkleidet drunter gekelebt werden.
Welche Musik möchte der Kunde denn gern hören ?
Ein "hard&Heavy-Rock" in Original-Lautstärke kommt in solchen Räumen weniger gut - egal wie die LSP abgestimmt sind.
Beste Grüße Smile
capslock schrieb:Niedrige Deckenhöhe klingt nach Line Array.
Den Dipol hatte ich auch schon einmal betrachtet, diesen aber wieder ausgeschlossen. Für den Dipol benötigt man einen größeren Wandabstand, der bei den kleinen Zimmern im Allgemeinen nicht vorhanden ist. Bauanleitungen mit Dipol werden übrigens oft mit dem Eminence 15A versehen, der für kleine Räume etwas zu wuchtig erscheint.
Die Sache mit dem Array dagegen finde ich durchaus bemerkenswert!
Wolfgang
Moin Wolfgang,
falsch, d.h. deutlich zu tief abgestimmte Bassreflexboxen gewinnen durch Eckaufstellung enorm ohne künstlichen Oberbass zu produzieren,
Bewährt sich just in meiner kleinen Kemenate auch mit 15 ZöllernSmile.
So was wie die 10-34 mit tief abgestimmter großen Kiste mit PA-Bass und normalem eng strahlendem unnötige Reflexion vermeidendem Horn wäre sinnig. Mein Aurum-Klon macht sich auch prima in kleinen Räumen.
Joern schrieb:Moin Wolfgang
Hallo Jörn,
da liege ich mit meinem Thema garnicht so falsch. Heavy ist nicht sein Ding und im Raum soll nichts verändert werden, sonst gibt es Ärger mit der Ehefrau. Wenn es nach den Frauen ginge, dann müsste der Lautsprecher unsichtbar sein.
Eigentlich stimme ich mit Deinen Ausführungen voll überein. Ich habe bereits einige Lautsprecher vorgeführt und der Interessent fand die geschlossene Standbox mit AMT am besten. Nur war das Ding aufgrund eines 22 cm Tiefmitteltöners noch zu groß. Eine Version mit 13 cm TMT erschien ihm zu klein. Mir schwebt jetzt ein 18 cm TMT mit AMT vor. Alternativ wäre vielleicht noch ein Array.
Wolfgang
das hier
sollte nicht unbedingt "Nachbar-Zimmer" heißen
sondern eher "Nachbar-Bewohner."
Das sehe ich als größes Problem.
Sonst sind das ganz normale kleine Wohnzimmer / Räume.
Die man eben auch ein bißchen akustische herrichten kann.
Außer dem Schalldurchtritt in die Nachbarwohnung(en) - oder nur mit sehr viel Aufwand.
Beste Grüße Smile
Hallo Wolfgang,
in Wohnräumen und insbesondere in kleinen würde ich immer zu geschlossenen Gehäusen raten. Da hat man am wenigsten Trouble und kann am besten gegensteuern.
Noch besser mit DBA, da wird die Druckwelle gleich wieder verschluckt.
capslock schrieb:Noch besser mit DBA, da wird die Druckwelle gleich wieder verschluckt.
Bleibt dann im Raum noch Platz für ein Sofa oder passen vor lauter Woofern nur noch zwei Gartenstühle in den Raum?
Wolfgang
Hi Wolfgang
wolfgang520 schrieb:.... und der Interessent fand die geschlossene Standbox mit AMT am besten. Nur war das Ding aufgrund eines 22 cm Tiefmitteltöners noch zu groß. Eine Version mit 13 cm TMT erschien ihm zu klein. Mir schwebt jetzt ein 18 cm TMT mit AMT vor. Alternativ wäre vielleicht noch ein Array.
danke für Rückmeldung.
Mit fällt spontan die Zeppi's ViMo ein ..... CB mit 17er und WG148.
So was in der Art ...
Die SB17er 8ohm gehen sehr gut in CB, wenn der Visaton zu "profan" ist ...Wink
Standbox sieht durchaus "mächtig" aus - für die Mädels wirken Boxen auf Ständern oft "annehmbarer" - klar ist der "Platz" der gleiche - nur optisch ist Standbox halt mächtiger.
Beste Grüße Smile
Ich habe vor einer Weile mal die hier für einen Bekannten gebaut, dem sein Wohnzimmer, 20 qm Altbau (knarzende Dielen, aber "nur" 2,4 Deckenhöhe). Daher die Wahl auch auf eine geschlossene Gehäuseform mit Visaton; Sica und Tangband Bestückung...geht bis 50 hz (f3) und klingt sehr mächtig für die Größe.
Die leichte Asymetrie beim Hochtöner ist leider durch die Wahl des eigentlichen Hochtöners entstanden der ein SC-10 sein sollte, der aber richtig bescheiden klang (was sich später herausstellte das der im Prototypen verbaute eine Störung ziwschen 4 und 8 Khz hatte...don't know why), da waren aber schon die Gehäuse und Fronten für die finale Version jesächt...und gefräst, tja...und weil der Erbauer ein wenig getrieft hat...hatte er nicht gesehen das der Sica einen kleineren Korb hat als der liebe Sc-10. Tjoa pech gehabt. Big Grin
Dem Klang tut es keinen soo großen Abbruch und beim nächsten Mal kann ja darauf ein wenig mehr dann achten :p.
Also was ich sagen will, nur CB...in irgendeiner Form ist für eine Wohnung mit nicht all zu hohen Decken oder eh dünnen Wänden auch meine Wahl der Qual. Und es muss nicht nur ein "kleiner" Zweiweger sein.
Gruß Swany.
[ATTACH=CONFIG]47372[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47373[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]47374[/ATTACH]
P.s.: die Rittersport war nur da um mal die Größenverhältnsisse zu demonstrieren Smile. Bilder von der Tv-Hörprobe....;-).
wolfgang520 schrieb:Bleibt dann im Raum noch Platz für ein Sofa oder passen vor lauter Woofern nur noch zwei Gartenstühle in den Raum?
Wolfgang
Geht ja auch mit kleinen CBs, vorzugsweise auch noch flachen. Da gab's mal im Visaton - Forum einen Thread als DBAs aufkamen.
Hallo Sven,
die Hörner haben sich wohl verirrt? Ansonsten sieht das Teil sehr gut aus.
Wolfgang
Joern schrieb:Hi Wolfgang
Hallo Jörn,
mein Interessent wollte unbedingt Scan Speak, wenn schon denn schon. Aus meiner Sicht muss das nicht unbedingt sein. Ich habe mich ebenfalls mal bei SB umgesehen, die waren allerdings wegen des niedrigen Qts eher für Bassreflex geeignet. Hast Du mal SB im geschlossenen Gehäuse getestet? Mich interessiert das schon, ob das funktioniert oder muss ich mit Nachteilen rechnen?
Wolfgang
Joern schrieb:Standbox sieht durchaus "mächtig" aus - für die Mädels wirken Boxen auf Ständern oft "annehmbarer" - klar ist der "Platz" der gleiche - nur optisch ist Standbox halt mächtiger.
Hallo Jörn,
bevor ichs vergesse, ich habe mal eine Box mit Mehrzellenhorn vorgeführt, die fand er von der Größe sehr gut.
[ATTACH=CONFIG]47375[/ATTACH] Er hätte die gleich mitgenommen, wenn anstelle des Horns ein AMT vorhanden wäre.
Wolfgang
Wolfgang
wolfgang520 schrieb:....Hast Du mal SB im geschlossenen Gehäuse getestet? Mich interessiert das schon, ob das funktioniert oder muss ich mit Nachteilen rechnen?
in der (vor)letzten HobbyHifi wurden doch einige getestet.
So auf 23-25liter kommst Du auf ein qtc um 0,75 (mit den SB-Daten um 0,7). Ich hatte erst überlegt, die ViMo als Konzept zu nehmen und anders zu bestücken (eben mit SB's).
Pausiert jetzt. . SB17nBac35 inCB plus AMT13 Audiopur schien mir auch ein stimmiges Konzept..
Na, irgendwie scheint mir, Du hast schon einen SS verkauft - und dann noch einen "geschlitzten" Wink.
Die gehen doch auch in CB ? siehe K+T "Nada" und andere.
Klöppel da 'nen AMT drüber und gut. Scheint mit stimmiges Konzept.
Selber leider gerade pause, Ostern Umzug und schau ich mal, was dann in mein neues Wohnzimmer paßt.
Beste Grüße Smile
wolfgang520 schrieb:..... Er hätte die gleich mitgenommen, wenn anstelle des Horns ein AMT vorhanden wäre.
Wolfgang
Soll ich ihm ein Paar neue OVP unbenutzte ESS-1 verkaufen? Weiche entwickeln musstest aber Du Smile
fosti schrieb:Soll ich ihm ein Paar neue OVP unbenutzte ESS-1 verkaufen? Weiche entwickeln musstest aber Du Smile
Keinen ESS-1!
Braucht man dazu eigentlich noch extra Möbelträger?
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 24.891 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.776 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.841 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.497 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.638 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.751 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.881 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.852 11.12.2024, 16:37
  Reckhorn SW-450, was ist das für eine Abstimmung? capslock 2 2.066 05.12.2024, 10:02
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 44.710 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
