Phasenverschiebung... ? Youtube-Videos mit "komischem Ton" - Stereoexpander oder ...?
Verzeiht mir den halbwegs Off-Topic Post, aber etwas passt es schon hierher.
Bei Youtube finden sich manche Videos bei denen der Ton komisch klingt. Z. B.
https://www.youtube.com/watch?v=lIqxawyj-eI
Wenn man über einen kleines Stereolautsprecherchen (hier der JBL Flip 4) hört, so scheint der Ton deutlich weit außerhalb des Lautsprecher von links zu kommen. Da ist aber kein LS, und in der Tat kommt der Ton natürlich aus den beiden Winzig-Chasis _vor_ mir ;-)
Ich hab' etwas gesucht, aber noch keine Antwort gefunden, wie das passiert. Ob das ggf. ein Pseudo-Stereoverbreiterung sein soll oder ein Fehler. Ich hab' mal mit Equalizer APO und Peace GUI über den Crossfeed-Kanal versucht auf Mono zu stellen. Dabei verschwindet der Ton komplett! Wenn ich mit dem Stereo-Expander den linken Kanal mit leichter Verzögerung von 1ms versehe, springt der Ton plötzlich zum LS nach vorn.
Wer hat eine Idee was da los ist?
habe mir den Ton vom verlinkten Video gerade angesehen.
Das ist Zweikanal-Mono und ein Kanal ist verpolt.
Kein Wunder, wenn das komisch klingt... Wink
Beide Kanäle summiert ergeben praktisch Stille, weil sie sich gegenseitig auslöschen.
Ah, super Rainer. Vielen Dank für die Detektivarbeit! :-))) Auf die Idee mir die Wav-Darstellung anzusehen war ich nicht gekommen.
War sehr lehrreich für mich! Interessant wie das Ohr den Ton dann plötzlich aus einer Richtung wahrnimmt, wo er gar nicht herkommen kann!
Es gibt immer mal wieder YouTube-Videos bei denen der Effekt auftritt. Ich vermute einen Fehler beim Hochladen / Umcodieren...
Peter
Hallo Peter,
gern geschehen, war aber keine große Mühe.
Ich habe nur das Video laufen lassen und mir den Ton auf dem Goniometer angesehen.
Dass der Fehler beim Transcode oder Hochladen entsteht, kann ich mir aber fast nicht vorstellen.
Eher, dass jemand den Effekt cool findet, wenn er den Ton ursprünglich nur in Mono hat.
Früher, als beim Rundfunk Monokompatibilität noch die erste Pflicht war, haben wir so ähnlich aus Mono "Pseudostereo" gewastelt.
Dafür brauchte man drei Monospuren.
[ATTACH=CONFIG]47997[/ATTACH]
Wenn es Dich interessiert und Du ein Audioprogramm hast, kannst Du es ja mal ausprobieren.
Geht auch mit Audacity für lau.
  ovaler Breitbänder von Sharp, hat jemand den schon mal bestellt oder sogar gemessen? capslock 0 2.105 06.10.2025, 13:01
  Wir basteln ein Waveguide oder Constant Directivity, wie geht das? Gaga 900 491.414 05.06.2025, 11:17
  Rack Eigenbau oder Atacama krama1974 0 1.949 24.05.2025, 12:35
Letzter Beitrag: krama1974
  4mm Einschlagbuchsen (oder wie heissen die?) High5 4 2.727 21.03.2025, 07:00
Letzter Beitrag: Jackman
  Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei Videos loki 5 2.971 04.03.2025, 20:35
Letzter Beitrag: ansch
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.453 31.12.2024, 12:02
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.847 19.12.2024, 15:10
  8" Treiber Fragen - BG20/8MI100/8FE200 ... Oder ??? saddevil 33 11.350 13.10.2024, 19:17
Letzter Beitrag: saddevil
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 21.870 07.09.2024, 21:29
  10" / 1" HighSPL-Hifi-Monitor mit gutem Abstrahlverhalten - Limmer 021 oder 022? tomo 56 22.942 28.06.2024, 09:16
Letzter Beitrag: Alpenpoint
