Rotel RMB-1066 eine Frischekur unterziehen?
Hallo!
Ich habe für mein Heimkino 2 Rotel RMB-1066 günstig ergattert.
Da die ja schon ganz schön alt sind, würde ich denen gerne eine Frischekur gönnen...
Ich habe bei Youtube ein Video gefunden wo es jemand macht... leider nix sonst...
Hat jemand vielleicht schon soetwas gemacht? An sich: Relais Tauschen, Koppelkondensatoren, Stromversorgungskondensatoren.... usw...
Den Schaltplan gibt es ja im Internet, das wäre kein Problem, die Bauteile auch, löten kann ich auch, aber welche Bauteile könnte/sollte man wechseln ohne Einstellungen durchführen zu müssen...? Kennt sich da jemand aus?
Vielen Dank!
ich würde keine Bauteile tauschen, wenn nichts defekt ist, außer eventuell die großen Elkos, wobei die Endstufe mit eher niedriger Spannung intern arbeitet.
Interessant ist, das die Endstufe internen aus kompletten 3x 2 Kanal besteht, also auch die Netzteile 3x vorhanden sind. Also 6 Große Becher :-)
Rotel hat gute Bauteile verbaut. Keine Angst das da was zu stark altert
Was Du aber tauschen solltest sind die Schutz Relais am Lautsprecher Ausgang und schau dir alle Lötstellen an und arbeite die eventuell nach.
Die kleinen Potis könnten kratzen, die am besten entstauben, aber nicht mit Kontakt 60 fluten :-)
Ich suche auch noch eine 2te, viel Spaß damit.
Bei meiner sind auch die Kontakte von Kanal 1 und 2 der Relais verbrannt.
Passiert schnell wenn man die Endstufe mit laufendem Signal ausschaltet.
Edit 23:00 : Du meinst sicher dieses Video ? https://www.youtube.com/watch?v=HpZF8aA_wNU
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi!
Nicht fluten heißt:"Gar kein Kontakt 60 in irgend etwas sprühen".
Olaf_HH schrieb:Moin
HI! vielen Dank für die Anwort!
Ja, das Video meinte ich... Und da dachte ich das es bei meiner auch so ist das die Dicken Kondensatoren mit der Zeit an Kapazität verloren habe und die kleinen schwarz werden. und die Widerstände ... weiß nicht... muss noch schauen..
Dachte vielleicht auch daran die Potis zu tauschen...
Denke das alles ist eher aus Lust an der Freude und vielleicht eine Lebenserhaltungsmaßnahme....
Kann Mann natuerlivh machen. Zum testen die elkos aber ausloeten sonst sagt der tester eventuell diode
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ich würde die Relais gegen neue mit voreilendem Doppelkontakt ersetzen. Den Rest würde ich lassen.
Ich denke bei Rotel-Verstärkern ist eh jede weiter Mühe teuer aber umsonstBig Grin.
Kalle schrieb:Moin,
:eek: oha! Ähm... was wäre denn das für eins? Habe sowas noch nie gehört... Voreilendem Doppelkontakt...Big Grin
Moin.
ein meist mit Wolfram bestückter Kontakt schließt zuerst und öffnet zuletzt, der andere Kontakt mit z.B. Silber sorgt für einen niedrigen Kontaktwiderstand, Funken beim Ein- und Ausschalten gehen so nur über den Wolframkontakt. Der Silberkontakt kann nicht abbrennen und bleibt ewig fitt.
Ein aktuelle Bezugsquelle habe ich leider nicht zur Hand.
Hey, hier hänge ich mal mit rein.
Ich habe bei mir im Kino auch gerade PA-Endstufen von Crown gegen die Rotel 1066 getauscht.
Grüße Alex
Ich werde die Tage/Wochen mal die Stufe zerlegen und schauen was machbar ist... werde dann auch falls Interesse besteht berichten.
die Fa. Weidmüller hat solche Relais mal produziert. Sind aber kaum oder gar nicht mehr erhältlich...mag daran liegen, dass sie mal für induktive Lasten wie Leuchtstofflampen konzipiert waren. Nun gibt es LED...
Wenn Deine Rotel RMB funktioniert, lass es so...blas den Staub raus und gut ist...meine Meinung...
Dieses Relais könnte eventuell passen:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenb...00/G6B.pdf
https://www.reichelt.de/printrelais-2-sc...stct=pol_1
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hat hier zufällig jemand Fotos vom Innenleben?
Grüße Alex
https://www.ebay.com/itm/6-Canal-Amplifi...7675.l2557
Da gibt es auch noch eine Anzeige von einem Teileverkauf. Auch auf Hifishark...https://www.hifishark.com/model/rotel-rmb-1066
Die Potis, die man sieht, sind von Alps...
  Problem mit Rotel Endstufe... misux 0 3.905 11.10.2019, 13:39
Letzter Beitrag: misux
  Was bringt eine solche Schallwandgestaltung? Azrael 7 6.382 12.09.2019, 15:57
  Subsonicfilter für eine Monoendstufe... misux 7 4.802 13.11.2018, 08:36
  Eine neue Variante ClassD TPAxxxx Kleinhorn 0 2.724 13.09.2017, 12:30
  Mean Well HLG-600H-12A als Netzteil für eine Car-Audio Endstufe? xajas 5 2.856 12.06.2017, 08:24
Letzter Beitrag: dominik
  Pioneer Kenner für eine Spec-2 gesucht hwa 2 2.140 04.09.2016, 11:43
Letzter Beitrag: hwa
  Mal eine allgemeine Frage: 230V Steuern T4b 16 8.720 23.06.2015, 22:31
Letzter Beitrag: _Nico_
  Rotel RMB-1565 Endstufe brummt mc333 28 14.865 21.12.2013, 19:44
  Eine HiFi Anlage mal anders dieterschneider 2 2.945 27.04.2013, 14:44
Letzter Beitrag: SNT
  eine Link Seite hab ich mal angelegt dieterschneider 1 2.537 10.07.2011, 19:29
Letzter Beitrag: Der Bastler
