Mal eine allgemeine Frage: 230V Steuern
Hey Leute,
ich bin gerade für mein Studium an einem Projekt mit einer Heizkeramik am Arbeiten. Jetzt habe ich ein Steuergerät, welches mir 0-10V Steuerspannung ausgeben kann.
Da ich ich noch ganz am Anfang des Projektes stehe, dachte ich mir: hier im Forum sind einige schlaue Köpfe, die mir vielleicht weiter helfen können:
Ich suche nach einem Relais/Trafo, welches ich mit analogen 0-10V Ansteuern kann und mir hinten 0-230V ausspuckt. Leistung der Heizkeramik: 1000 W - Wobei diese nicht voll ausgereizt werden müssen.
Gerne auch mehre kanäle.
Preis ist eher nebensächlich.
Wie gesagt, ein Schuss ins Blaue hier mal zu fragen, aber vielleicht kennt sich ja jemand damit besser aus als ich.
Vielen Dank und schöne Grüße
edit: Hoffe ich verletze keine Forenregeln, wenn ich so offtopic-Themen anspreche Smile
Nur auf die Schnelle:
http://www.pohltechnik.com/SCR-Thyristor...::615.html
Entschuldige, aber entweder verstehe ich die Fragestellung falsch, oder es fehlen Grundlagen.
Relais: schaltet ein/aus. aber verändert/regelt keine Spannung.
Trafo: setzt Wechselspannungen um. Für 230V/1.000W sekundär benötigst du aber bei 10V primär mindestens 100A (bei optimal angepasstem Trafo). Das liefert dein Steuergerät nicht.
Was du benötigst, ist eine Regelelektronik, die mit deinen 0-10V Steuerspannung eine Ausgangsspannung regelt. Das ist aber per Ferndiagnose nicht einfach, da viele Parameter beachtet werden müssen.
Hast du am Institut keine Hilfe? Wir hatten damals dafür unsere Techniker.
Gruß, Rolf
Edit: Fosti war schneller und hat den besseren Marktüberblick.
Eine Heizkeramik ist träge, genau das ist dein Vorteil
Die 0-10V nutzt du zum Steuern des Duty-Cycles einer PWM.
Mit dem Duty Cycle steuerst du nun entweder einen dicken Triac direkt oder du richtest die Netzspannung gleich (Ohne Siebung!!!) und schaltest mit einem dicken MOSFET/Thyristor
[url=https://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation][/url]
Gruß, Simon
Das Ding aus meinem Link kostet 35,-€ und macht genau was es soll. Dafür das Basteln anfangen????
@fosti
Sorry, hab den Link erst jetzt gesehen :o
Das Teil scheint wie maßgeschneidert und für 35€ braucht man garnicht lange zu überlegen. Big Grin
Gruß, Simon
Kein Thema :prost:
Die Suchwörter bei Tante Google waren:
phasenanschnittsteuerung eingangsspannung 10V
....und dan war es schon der erste Link Big Grin
mussigg schrieb:Entschuldige, aber entweder verstehe ich die Fragestellung falsch, oder es fehlen Grundlagen.
Jap, ist mir schon klar. Aber prinzipiell ist mir das egal, ob die Heizkeramik über ein Relais zeitliche An/Aus Signale schaltet oder ein Trafo die Spannung von 0-230 V regelt. Ich will halt nur meine Durchschnittliche Heizleistung steuern können.
Und ich weiß ja nicht, ob es Trafos gibt, die man über 0-10 V ansteuern kann und die dann dementsprechend von 0-100% der 230 V "weitergeben".
Tut mir leid, wenn ich das etwas unklar ausdrücke Smile
Tante Edit: Haben bestimmt Leute, die sich damit auskennen. Habe die Aufgabe heute erst bekommen und bin auch noch nicht so lange in diesem Institut, dass ich die Connections habe. Und dann habe ich auch an euch gedacht Smile
Aber was Fosti da gefunden hat, könnte schon in etwa dem entsprechen, was ich suche. Vielen Dank!
Ich würde Fosti's Fund testen...
So in der Art sollte auch gehen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/50772...archDetail
Was ist jetzt besser? Gegenfrage: Was sind die genauen Requirements (Das ist immer wieder das klassische Problem)? Big Grin
newmir schrieb:So in der Art sollte auch gehen.
Das ist aber nur ein (mechanisches!) Relais, also nur zum nicht allzu häufigen An- und Abschalten geeignet. Damit ein Heizelement zu Steuern liegt eher in weiter Ferne. Oder anders ausgedrückt: Das Lastrelais kann nur 0 oder 230V und nicht 0 bis 230 V!
fosti schrieb:Das ist aber nur ein (mechanisches!) Relais, also nur zum nicht allzu häufigen An- und Abschalten geeignet. Damit ein Heizelement zu Steuern liegt eher in weiter Ferne. Oder anders ausgedrückt: Das Lastrelais kann nur 0 oder 230V und nicht 0 bis 230 V!
Is klar .... aber war auch nicht Teil des Anforderungskatalogs ...oder wo habe ich das ueberlesen?
Der TE schrob:
T4b schrieb:...
Ich suche nach einem Relais/Trafo, welches ich mit analogen 0-10V Ansteuern kann und mir hinten 0-230V ausspuckt. .....
Da fällt es mir schwer ein einfaches Ein- und Ausschalten hinein zu interpretieren, auch wenn das Wort Relais gefallen ist.
Ein sogenanntes "Solid-State-Relais" mit PWM Ansteuerung, wie es in Post #6 angesprochen wurde würde auch gehen....wird aber nicht billiger!
Hey,
Vielen dank für die vielen Antworten!
Vielleicht sollte ich mich ein wenig korrigieren:
Es geht hauptsächlich darum eine bestimmte Temperatur mit der Heizkeramik zu erreichen und zu halten.
Wie das letztendlich bewerkstelligt wird ist am Ende auch nebensächlich.
Jetzt gibt es ja (meines Wissens nach) drei Wege so etwas anzusteuern:
1.)
Eine gewisse Spannung anzulegen, die irgendwo zwischen 0 V und 230 V liegt und das Heizelement wird dementsprechend heiß.
2.)
Die andere Möglichkeit ist ein Relais mit einer Zeitschaltung, also z.B. XX% von einer Sekunde wird 230 V angelegt, 100 %- XX% eben nicht - somit wird auch eine gewisse Temperatur am Heizelement erreicht.
Bei so trägen Heizelementen wie Heizkeramiken oder Heizstrahlern ist das gut machbar.
Es gibt Komplettlösungen mit angeschlossenem Temperatursensor und eigener Regelung - d.H. der Benutzer stellt einegewünschte Temperatur ein und der Ausgang gibt so lange Strom, bis die Temperatur erreicht ist.
Allerdings sind Komplettlösungen mittels "zeitlichem Regler" relativ kostspielig. Außerdem ist der Aufbau für ein solchen Gerät in meinem Fall eher ungeeignet.
3.)
Ein Thyristorsteller wie Christoph ihn oben gepostet hat. Dieser ist anscheinend stufenlos ansteuerbar und lässt dann ähnlich wie in Möglichkeit 2.) immer nur einen zeitlich gesteuerten Teil der Spannung durch.
Ich habe eine Komplettlösung wie in Möglichkeit 2.) schon einmal benutzt, mich damals aber nicht um die Wirkungsweise der Regelung gekümmert. Darum weiß ich nicht, ob dem zu Grunde nicht etwa auch ein Thyristorsteller lag.
Vielen Dank noch einmal an alle.
Schöne Grüße,
Hallo Thomas,
wenn es darum geht eine definierte Temperatur zu erreichen und zu halten wäre das doch etwas für einen PID-Regler.
In diesem Fall also wie die von Dir beschrieben Variante 2; Steuerung der Heizleistung über Rückkopplung der Temperatur.
Am Beispiel eine Brennofens würden so auch andere "Fehlergrößen" wie Umgebungstemperatur, dauer der Türöffnung, Luftfeuchte, Masse des Brennguts usw. zumindest teilweise kompensiert werden können.
Um beim gleich Anbieter zu bleiben als Fertiggerät auch nicht dramatisch viel teurer:
http://www.pohltechnik.com/Temperaturreg...fc1bca8881
...oder für höhere Temperaturen und mehr Leistung:
http://www.pohltechnik.com/P-I-D-Tempera...fc1bca8881
Oder sind die 0-10V schon entsprechend "aufbereitet" und Du benötigst lediglich den Leistungsteil der die Heizleistung entsprechend der Spannung steuert?
Nico
Hey Nico,
ja, Signal ist schon "aufbereitet" - geht also wirklich nur noch um die Leistungsansteuerung.
in dem Fall bist Du mit fostis Vorschlag schon optimal unterwegs Smile
Nico
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.478 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.875 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.778 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.592 20.11.2023, 17:00
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.193 21.07.2023, 12:10
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.774 17.07.2023, 13:23
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.392 10.05.2023, 17:05
  Frage zu Eingangswahl-Relais mechanic 29 8.241 12.02.2023, 11:26
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.505 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.785 28.05.2022, 19:00
