Bosch Oberfräse POF 1400 ACE, Spanabsaugung verbessert
Ich ärgere mich immer wieder über meine Bosch Oberfräse, das immer noch so viele Späne daneben gehen.
Beim Spannzangen Wechsel habe ich heute die Absaugplatte abgebaut und gesehen, das die im Bereich der Aufnahme der Führungsschienen offen ist, somit also auch dort kräftig Luft ziehen kann.
[ATTACH=CONFIG]50023[/ATTACH]
Ich habe nun in die Nut, die ich aktuell nicht benutze, ein 5x8mm Holz eingeschoben. Damit dieses auch hält und dichtet, habe ich darauf ein Reststück Bitumen geklebt. Das dicht gut ab und fixiert das Holz.
Die Spanabsaugung hat sich damit um einiges verbessert, da jetzt keine Nebenluft an der Stelle mehr gezogen wird.
[ATTACH=CONFIG]50025[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]50024[/ATTACH]
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
so geht das - was nicht passt.....
oft brauchts nur ein bisschen gesunden menschenverstand.
gruß reinhard
un was machste, wennst den Fräszirkel oder die Parallelführung nutzt?
Ich denke Abkleben mit einem etwas breiterem Isolierband hätte es auch getan:bye:.
Kalle schrieb:Moin,
Dann friemelt Olaf das Bitumen ab und schiebt das Holz heraus, und überlegt sich dann, wie er das System optimieren kann...
Liebe Grüße Willi
Das wird sich auch ohne friemeln noch durchschieben lassen.
Ich verwende einen Fräs-zirkel aus Holz, der bereits ab 5,5 cm Radius funktioniert.
Wie ich bereits im ersten Post schrieb verwende ich den mit den Stangen nicht.
Nein, rausfriemeln geht so nicht, das Bitumen müsste runter um das Holz raus schieben zu können.
Isoband wäre vielleicht auch eine Idee gewesen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke fürs Teilen Smile
Das "ermutigt" einen, das Problem auch mal anzugehen :prost:
Hallo!
Ich verwende auch die Bosch für private Zwecke und eine Festool auf der Arbeit. Auch mit diesem Vergleich finde ich die Bosch wirklich gut. An der Bosch Staubabsaugung gefällt mir allerdings nicht, dass diese die Sicht auf die Arbeit des Fräsers stört. Gerade wenn ich die Frästiefe im laufenden Betrieb einstellen möchte oder freihand fräse. Bei der kleinen Festool ist das in den Bodenplatte integriert, was mir besser gefällt: https://www.festool.de/produkte/fraesen/...0-ebq-plus
Was man sich von der Festool für die Bosch abschauen kann, ist die Absaughilfe für Radien. Im Gegensatz zum Nutfräsen geht hier bei der Bosch normalerweise viel Staub nach unten. Mit ein wenig Kreativität bekommt man so etwas ähnliches auch für die Bosch gebaut: https://festoolcdn.azureedge.net/product...00_533.jpg
Hallo Leif, danke für das Bild. Ja, das stört auch noch und müsste auch angegangen werden. Vor allem beim Kantenfräsen verteilt sich noch zu viel staub.
Aber, ist bei der Festtool nicht die ganze Bodenplatte Hohl und dient der Absaugung ?
Werde mal schauen, was ich da noch machen kann, weil ich habe noch 2 Paar größere Boxen wo ich viel an den Kanten machen muss
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Aber, ist bei der Festtool nicht die ganze Bodenplatte Hohl und dient der Absaugung ?
Jau,
so ist das. Nützt aber bei MDF gar nix, ees sei den man zerspant mit 1cm/minSad
Genau, bei der Festool ist die Absaugung in der Bodenplatte.
Ich denke, keine Absaugung an der Oberfräse kann Dreck in der Werkstatt
verhindern, besonders dann nicht, wenn man viel Material schnell entfernt.
Bei der Bosch kann man zum Radienfräsen trotzdem was ähnliches bauen,
was ein Wegfliegen der Späne verhindert und das Absaugen unterstützt.
Je nachdem wie man die Platte baut, kann man dort auch gleich eine alternative
Absaugung integrieren.
Das bisschen Sägemehl hat mich eigentlich nie gestört, ist ja schnell weggekehrt/abgesaugt.
Die Absaugungen dagegen schränken die Beweglichkeit der Maschine ein, die Hauben die Sicht.
Meine Prioritäten sind da eben anders.
BG, Peter
Deine Lunge sieht das evtl. anders Wink Wenn ich mir anschaue, was trotz Absaugung an fast allen Geräten noch für Feinstaub in meiner Hobbytischlerei in die Ecken kriecht, finde ich es gut, wenn sich auch Hobbyisten ihre Gedanken um solche Themen machen.
Ich würde MDF vor allem in geschlossenen Räumen ohnehin nicht ohne Atemschutzmaske fräsen.
  Bosch Oberfräse POF 1400 ACE VS Bosch DIY Oberfräse POF 1200 AE vs alternative Nolie 31 22.041 07.09.2016, 21:59
Letzter Beitrag: Keizo
  Eighteensound 18 LW 1400 in Front loaded Subwoofer Barossi 9 7.366 20.09.2011, 08:13
Letzter Beitrag: Achenbach Akustik
