JL Audio 13w7
Hallo Leute, ich könnte einen gebrauchten JL Audio 13W7 bekommen um 200 Euro. Er ist 2012 gekauft worden und ca 2 Jahre im Auto im Betrieb gewesen. Seit dem steht er in der Garage meines Kumpels. Meine Frage ist kann man den noch kaufen oder doch lieber die Finger davon lassen weil er so alt ist.
hi,
sicke kontrollieren, spule messen, ggf. mal zart am amp. probieren.
Ok danke das werde ich machen aber sonst keine Bedenken wegen dem Alter des JL.
Wenn der gut behandelt wurde ist das Alter kein Problem.
Der Preis ist mehr als fair... Aber unter Freunden mag das gehen.
Mit dem lässt sich sicher eine schöne Abrissbirne bauen ...
Sathim schrieb:Mit dem lässt sich sicher eine schöne Abrissbirne bauen ...
....dann brauch er bischen input:p
Müsste man durchsimulieren...
Aber wahrscheinlich ist es schon.
Auf der anderen Seite kann man Leistung heute kilowattweise recht günstig bekommen.
Wenn ich nach dem Manual gehe, sind wohl 60 bis 70l geschlossen gut.
Dabei f3 knapp unter 40Hz. Hub-Raum für Entzerrung wäre ja hier auch reichlich da.
Je nach Roomgain braucht man das ja aber gar nicht.
Er soll als Heimkino Sub eingesetzt werden an einer pa Endstufe. Zum entzerren soll der freeDsp Aurora eingesetzt werden. Man liest das die Sicke gerne bricht die kann man aber für 50 Euro bekommen. Der Sub wurde nie wirklich ausgelastet das weiß ich. Notfalls müsste ich den Reconen lassen das soll 350€ kosten was bei dem Kaufpreis vertretbar ist..
Ach du meine Güte, ich habe gerade mal geguckt, was der wohl neu kostet.....:eek:
Also ich würde den hier nehmen:
https://www.scan-speak.dk/products/prod-...rod_id=166
Könntest du prinzipiell zwei Subwoofer aufstellen (Stichwort Raummoden)? Dann würde ich mir den nicht kaufen.
der Kilopreis berträgt knapp 55 €.
Leider wiegt das Monster 23,8 kg. Dann kostet das ganze 1300 €.
Spaßig an der Konstuktion finde ich dass die Sicke äh Fahradschlauch Cool mit einem Ring und einer Klamer am Korb festgehalten wird. Schrauben sind dann keine zu sehen.
In meiner Bude zieht so was sicher nicht ein.
Der würde aber mehr kosten und kann nicht mehr, oder?
spendormania schrieb:Also ich würde den hier nehmen:
Was heisst "kann mehr"? Der Scan braucht 50 Liter für 37Hz, der JL 70 Liter für 37 Hz im geschlossenen Gehäuse.
Bassreflex geht der JL auf 23, der Scan Speak auf 27Hz, braucht aber 177 statt 93 Liter.
Finde ich insgesamt praxistauglicher. Außerdem darf man nicht vergessen, dass die Car Hifi Dinger für Maximalpegel bei Sinusbespaßung entwickelt werden, Stichwort SPL-Wettbewerb.
Bei den Discovery-Woofern darf man eher davon ausgehen, dass auch Musik eine Rolle spielt ;-).
Ich hatte seinerzeit mal 2 Stück 13W6 in jeweils 70 Liter CB im Wohnzimmer...
Die JL Audio sind schon was feines. Ich würde sie nicht als Dragmonster bezeichnen. Sie waren mMn besser als die davor verwendeten Peerless XLS 12
Wurden von einer DBX BX-3 damals befeuert. DIe haben fast die Fenster rausgedrückt, ohne Witz Big Grin
Heute lebe ich mit 2 Stück HEX 12 etwas sparsamer :prost:
P.S: kann die JL-Audio sachen nur empfehlen. DIe haben übrigens auch eine Home-Hifi Subwooder sparte, mit den selben Woofern
Argument: Du kannst Religion nicht kritisieren, weil du kein Theologie Experte bist. Doch, ich kann Feen ablehnen ohne Feen-ologe zu sein :thumbup:
Echt schwer zu entscheiden. Ich möchte nur eine SUB aufstellen zwecks der besseren hälfteSmile es ist halt ein Wohnzimmer und kein Heimkino. Der Heimkino Sub kostet 5000€ und da ist der gleich woofer drinnen.
Dann nimm ihn doch einfach.
Zumindest, wenn du die entsprechende Gehäusegröße bei der Regierung durchkriegst.
Der ScanSpeak den spendormania vorgeschlagen hat ist auch klasse, der zieht 2x
bei mir ins Wohnzimmer ein. Der würde dich aber mindestens 50€ mehr kosten, davon
kannst du schon ein Gehäuse für den JL bauen.
@Spendormania
Du hast ja offensichtlich simuliert - wie sieht es beim Maximalpegel aus?
Wie gesagt, der Raum macht den Bass, der subwoofer begrenzt den Maximalpegel.
Einer allein wäre in 95% der Fälle Perlen vor die Säue
E: Außer du stehst auf dröhnen
Zitat:EMP[INDENT]Wie gesagt, der Raum macht den Bass, der subwoofer begrenzt den Maximalpegel.
E: Außer du stehst auf dröhnen[/INDENT]
Ganz ehrlich - mit ordentlicher Aufstellung und einen gutem DSP (und das hat der TE ja)
kann man auch mit einem Subwoofer guten Bass und vor allem SPASS haben.
Natürlich sind zwei Subwoofer besser als einer - aber das nützt nix, wenn eben nur einer geht!
Empfehlungen sollten sich auch an der realistischen Machbarkeit beim Fragesteller orientieren.
Also ich hab den Scan Speak zuhause in 60 Liter geschlossen, per miniDSP eingebunden. Da dröhnt nix. Extrem sauberer Bass!
Da hast du Recht. Jetzt hat er das wissenbund muss sich entscheiden...
Wenn zwei gehen, einen anderen kaufen, wenn nur einer geht, kaufen.
E: Und gute Beratung zeigt auch immer andere Optionen auf. Ist wie mit "kein Versand" bei den Kleinanzeigen...
  Omnes Audio SW 6.01 GHP > Volumen? klemminger 11 3.438 03.07.2025, 23:14
Letzter Beitrag: klemminger
  audio-hi.fi - Hat jemand bereits dort gekauft? Jesse 1 2.107 14.06.2025, 05:44
  O-Audio wird geschlossen (?) nähmaschine 32 21.036 08.06.2025, 17:06
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.090 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.081 15.02.2025, 09:39
  Sponsoren im Bereich Audio gewinnen hesinde2006 0 1.650 10.01.2025, 19:48
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Impulskauf DD-Audio Tweeter Horns - was dahinter schnallen? bilmes 18 6.427 16.02.2024, 22:48
Letzter Beitrag: bilmes
  audio-hifi.fi - Erfahrungen? not0815 32 11.366 08.07.2023, 21:50
Letzter Beitrag: wgh52
  Master Audio DR7P modifiziert 4711Catweasle 11 3.832 08.07.2023, 07:48
  A&D-Audio SCB-15G800 Saarmichel 105 77.180 24.02.2023, 22:12
