Anstiegszeit bei Chassis
im Zuge der Diskussionen um das Manger-Chassis Projekt Mango von Thomas und der Beurteilung des Manger Chassis wurde oft auf die vorzügliche Dynamik und Wiedergabe der Transienten*** hingewiesen. Im verlinkten Thread hatte ich die Höreindrücke auf die hohen harmonischen Verzerrungen zurückgeführt. Aber es wäre ziemlich ignorant die Argumente von Manger und begeisterten Hörern zu übergehen.
Die beiden wichtigsten Punkte die Manger für die "Besonderheit des MSW" nennt sind:
- Zeitrichtige Wiedergabe des Signals (dies hier bitte nicht diskutieren!)
- Extrem schnelle Anstiegszeit des Chassis von nur 13µs
Daher ganz allgemein gefragt (hoffe wir können beide Fragen parallel diskutieren):
1. Wie wird die Anstiegszeit eines Chassis bestimmt?
Manger ist der einzige mir bekannte Hersteller der mit einer konkret genannten Anstiegszeit für seine Konstruktionen wirbt. Die Nennung dieser Eigenschaft fehlt praktisch in keinem Review, es wird aber nie erläutert wie diese Zahl zustande kommt.
Wird diese aus der Impulsantwort oder der Sprungantwort bestimmt (ergibt bei mir unterschiedliche Werte, beinhaltet die Anstiegszeit des Mikrofon und hängt von der Samplingrate ab) oder ganz anders - z.B. Laser.
Wie sehen dazu die Anstiegszeiten von anderen Schallwandler aus? Bei einem Bändchen komme ich, abhängig von der Auswertung auf 16-20µs, bei einem 1,25€ Breitbänder auf 20-45µs.
2. Bis zu welchem Grad spielt die Anstiegszeit eine wichtige Rolle für die "akkurate" Schallwiedergabe?
Sollte man bei der Argumentation zwischen der Wiedergabe von Transienten und Tönen unterscheiden?
Um die Psychoakustik dahinter etwas zu beleuchten würde ich gerne auf den sehr informativen Thread "What is the human ear's temporal resolution?" verweisen.
Zitat:Absolute theoretical minimum ...That having said, we can start off by looking at auditory clicks, which are generally the shortest possible well-defined auditory stimuli. The shortest auditory click I was able to find, and which was used in a psychophysical context (i.e., audible to a human) was 10 microseconds (Leshowitz, 1971).
Wichtig ist, dass dies die absolute Untergrenze für die Wahrnehmbarkeit von "Klicks", also Transienten ist.
Die Wahrnehmbarkeitsgrenze von Tönen liegt deutlich höher:
Zitat:Frequency splatter (Fishbach et al., 2001) limits the lower limit of tonal stimuli. To prevent spectral splatter one needs to incorporate rise and fall times (ramps) onto the tonal stimulus. Hence, again assuming you do want tonal stimuli, an onset and offset ramp of one wavelength each would be advisable (at the very least) and hence 3 wavelengths are needed, increasing the duration of a 20 kHz tone to 3 wavelengths, i.e., 150 microseconds (spectral splatter may not be prevented, but at least reduced).
Wie beeinflusst nun die unterschiedliche Ansteigszeit von Chassis die Wahrnehmung von Transienten und Töne?
Habe mich mit diesem Themenkomplex bisher nicht auseinander gesetzt und für mich als hinreichende beachtenswerte untere Grenze bei der LS-Entwicklung bisher nur die bekannten Grenzen zur Wahrnehmbarkeit von Group-Delay wirklich ins Kalkül gezogen.
*** Exkurs: Die Transienten sind definiert als
Quelle: https://www.delamar.de/faq/transient...rbeiten-31757/
Zitat: ... ein kurzer, perkussiver Sound mit hohem Pegel am Anfang eines Schallereignisses – dieses Einschwingverhalten wird langläufig auch Attack genannt. Die Transienten müssen in keiner Abhängigkeit von der Tonhöhe stehen, oft sind diese nicht-harmonisch. Vielmehr handelt es sich dabei um kurze und perkussiv erscheinende Anteile des Klangs.
Wenn Du an den Klang einer Kick Drum denkst, dann werden die Transienten vom Beater beim Anschlag des Fells erzeugt. Bei einer Akustikgitarre ist es das Zupfgeräusch oder Picking mit dem Plektrum, das die Transienten erzeugt.
Gruß Armin
Ich halte das für reines Marketing-Blabla. Die Anstiegszeit eines Signals hat in der Schaltungstechnik Relevanz. Nämlich immer dann, wenn ein Zustandswechsel erkannt werden muss. Also z.B. bei logischen Schaltungen (Null bzw. Eins).
Grundsätzlich lässt sie sich an einem Rechtecksignal oder der Sprungantwort ablesen und berechnen. Aber welche Aussagekraft soll das in Bezug auf unsere Wahrnehmung haben? Ich kann jedenfalls keine Korrelation zwischen Sprungantwort und Wahrnehmung erkennen. Phasenverzerrungen z.B. verhunzen die Flanke komplett. Die kann optisch total im Ar... sein und trotzdem hört es sich praktisch identisch an (ein Blindtest ist leicht gemacht).
Hallo Armin,
Danke für das interessantes Thema!
Ich komme eigentlich aus der Recording-Ecke und für viele dort ist die Transienten-Wiedergabe eines der wichtigsten Kriterien für einen guten Monitor-Lautsprecher.
Beim Abmischen eines Songs können die Transienten einer einzelnen Spur (z.B. einer Akusikgitarre) oder einer Gruppenspur allerdings auch mittels des Attack-Wertes eines Dynamik-Kompressors beeinflusst werden.
Ich hab auch schon mal hier probiert über das Ansprechverhalten von Lautsprechern zu diskutieren, allerdings hatte ich mich damals missverständlich ausgedrückt:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...ern-messen
Von einer "Anstiegszeit" bei Lautsprecher höre ich das erste mal.
Aber gerade im "Ansprechverhalten" (Transienten) und "Ausklingen" (darstellen von Hallräumen) unterscheiden sich Lautsprecher meiner Ansicht nach stark und bisher habe ich dafür noch keinen aussagekräftigen, messbaren Parameter gefunden.
Edit:
Oh nein, Nils hat mir schon wieder die Illusion genommen, dass es doch weitere relevante Parameter geben könnte. Confusedhock:
Wie Niels schon schrieb, ist die Anstiegszeit eine Eigenschafft von systemen. Anhand derer lassen sich einige Aussagen darüber treffen. Wenn wir uns die Sprungantwort eines Chassis ansehen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=50871&d=1569104175][1]
Sehen wir wie unser System (also der Lautsprecher) auf einen Rechteckimpuls reagieren würde*. Die Spitze zum Anfang ist der Anstieg und die breiter der Flanke die Anstiegszeit. Hierdran lässt sich bei einem Rechtecksignal die Bandbreite berechnen. Je steiler desto größer. Umgekehrt kann man aus einem Frequenzgang bzw. dessen Bandbreite die Anstiegszeit berechnen.
Was können wir noch ablesen? Nach dem anstieg fällt die Sache wieder ab und taumelt dann etwas um den Nullpunkt. Das liegt dadran, dass wir einen Schalldruck messen und unser System keinen DC Wert** erzeugen kann***. Wie häufig unser system um den Nullpunkt taumelt und wie lange ,sagt uns, wie gut das System bedämpft ist und welche Eigenresonanz es aufweist.
Der Manger hat eine recht hohe Bandbreite und daher eine geringe Anstiegszeit, daher kommt meist auch dieser Spruch mit"der Bass eilt nach". Das gesamte System (z.B ein dreiwegerich) bekommt einen "rechteckimpuls" ab und hat durch die Chassis und die Filter stark unterschiedliche Anstiegszeiten und die überlappenden Falanken lassen es so aussehen, als wäre der Bass später. Dabei macht er genau das was er soll. Ein nach oben hin bandbreitenbegrenztes Signal wiedergeben. Das kann man natürlich etwas schöner aussehen lassen, indem man die Spitzen mit delays übereinanderlegt. An den Anstiegszeiten ändert das aber nichts.
In Anbetracht dieser techischen Bedeutung halte ich es auch eher für Marketing****. Ist halt eine andere Form des Frequenzganges...
*Würde, da mit Rechtecken bei einem solchen System zu messen keine Gute Idee wäre...
**Quasi das Plateau des Rechtecksignals.
***Zumindest nicht unter den Bedingungen mit einem Mikrofon...
****Zugegeben ist der Wert für einen Breitbänder der größe nichts schlecht, aber eben wegen der Bandbreite und nicht wegen irgend welcher Magie.
Quellen:
[1]http://www.cay-uwe.de/MSWZRSW223STEPeq.jpg
Zitat:Die Spitze zum Anfang ist der Anstieg und die breiter der Flanke die Anstiegszeit. Hierdran lässt sich bei einem Rechtecksignal die Bandbreite berechnen. Je steiler desto größer.....
Stimmen diese Aussagen, oder ich habe dich falsch verstanden?
Zuerst eine Simulation eines idealen LS:
[ATTACH=CONFIG]50875[/ATTACH]
Wie zu erwarten ist Impuls und Sprungantwort perfekt.
Nun begrenzt ein HP 1.Ord bei 2kHz die Bandbreite unseres idealen LS:
[ATTACH=CONFIG]50876[/ATTACH]
Die Anstiegszeit ist weiterhin perfekt, aber nun haben wir eine abfallende Flanke in der Sprungantwort und einen kleinen "Unterschwinger" in der Impulsantwort.
Ein LP 1.Ord bei 2kHz unseres idealen LS:
[ATTACH=CONFIG]50877[/ATTACH]
Anstiegszeit der Impulsantwort ist weiter perfekt, nun mit abfallender Flanke und verzögerter Sprungantwort.
Der aus einer FG-Messung simulierte Manger-S1 stellt sich wie folgt dar:
[ATTACH=CONFIG]50879[/ATTACH]
Das kommt dem Ideal schon nahe, aber wie zu erwarten sind die Anstiegszeiten der Impuls- und Sprungantwort aufgrund der Chassis-Mechanik nicht mehr ideal.
Schon bei mittelgroßen (5-6'') Konus-Chassis wird die Anstiegszeit schon erheblich schlechter. Ab wann haben diese Anstiegszeiten eine Relevanz bei der Wiedergabe oder sind diese wie gesagt wurde irrelevant für die Wahrnehmung?
Ist die Anstiegszeit kein Maß für das Einschwingen des Systems?
Gruß Armin
Moin Armin,
die Anstiegszeit markiert die obere Frequenzgrenze und nicht die Bandbreite. Deshalb ist die Anstiegszeit bei einem Manger steiler. Die wenigsten 5" erreichen 20kHz und deshalb ist die Anstiegszeit länger.
Nimm für die Simulation mal einen eher "real idealen" (damit meine ich, dass der LS sowohl am oberen, als auch unteren Frequenzende bandlimitiert ist) Lautsprecher mit einem Hochpass mit 12dB/Okt statt der 6 dB/Okt und mit einem Tiefpass bei 20kHz auch mit 12dB/Okt. Dazwischen ist der Frequenzgang dann ideal flach.
Damit kannst Du Deine Mangerkurve mal vergleichen. Oder vielleicht noch besser Du begrenzt den Manger bei ca. 300Hz Hochpass 12dB und machst das auch mit dem "real idealem" (einfach den Hochpass von 20Hz auf 300Hz hochschieben. Dann werden die Ausschwingzeiten der Step-Response nicht so lang.
Da der Manger auf Achse meine ich mehr als 20kHz kann, kannst Du jetzt den Tiefpass des "real idealen" mal sukzessive erhöhen: 21kHz, 22kHz etc.
Btw bei der Step-Response Deines Mangers (rote Kurve) stimmt was nicht. Die muss auch auf Null wieder runtergehen, oder hast Du früher abgeschnitten?
P.S.: Ich hatte eine ganze Reihe von solchen Simulationen (allerdings mit Matlab) gemacht, als ich damals mit Pico und Theo über Zeitrichtigkeit im VISATON Forum diskutiert hatte). Leider weiß ich nicht mehr, wo die Files sind und die Bilder im Forum sind auch im Nirvana.
Hallo zusammen!
Das Thema gibt es immer wieder. Und ich denke auch immer wieder drüber nach.
Ich kann mich da an das Ende der 70er gut erinnern.
Es wurde über aktive Servoregelungen versucht in den Griff zu bekommen. Philps und B+W waren damals die Vorreiter.
Das ist m.E. die einzige Möglichkeit sicher zu stellen, dass das Ausgangssignal dem Eingangssignal roundabout folgt. Mit DSP ist da nichts zu machen.
Dazu kommt, dass sich Lautsprecher bei kleiner Amplitute anders verhalten als bei großer. Das verhalten wird m.E. damit immer schlechter
Der Manger hat ja auch rel. kleine Amplituden, so dass die Probleme weniger in Erscheinung treten.
ArLo62 schrieb:Mit DSP ist da nichts zu machen.
Das stimmt nicht. Entzerrt man per FIR die Phase, sitzt auch die Flanke. Hatte ich damals anhand eines 3-Wegers schon gezeigt.
Das sind alles nur unterschiedliche Darstellungen des komplexen Frequenzganges bzw. des Signals. Da steckt kein Zauberkram hinter.
Hallo Nils!
Ich glaube wohl die Phase und die Anstiegszeit sind in dem Fall zwei unterschiedliche Parameter. Das man (Gruppen)Laufzeiten mit dem DSP glatt ziehen kann, ist mir durchaus klar.
Hallo Arnim,
ArLo62 schrieb:Ich glaube wohl die Phase und die Anstiegszeit sind in dem Fall zwei unterschiedliche Parameter. Das man (Gruppen)Laufzeiten mit dem DSP glatt ziehen kann, ist mir durchaus klar.
Das sind zwar zwei unterschiedliche Parameter, da anders definiert. Aber beide sind nur andere Darstellungen des komplexen Frequenzganges. Werden Amplituden- und Phasengang konstant entzerrt, sitzen auch automatisch alle anderen Darstellungen. Gruppenlaufzeit, Abklingspektrum, Impulsantwort, Sprungantwort, Anstiegszeit, alle sind dann automatisch perfekt.
Die Anstiegszeit wurde in der Schaltungstechnik doch nur eingeführt, weil sich mit ihr gut arbeiten lässt. Sie ist eine Metrik, zugeschnitten auf die Erkennung von logischen Zuständen. Und sie wird vor allem durch parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten verschlechtert. Diese sind, das ist ja nichts Neues, Hoch- und Tiefpässe und verzerren den komplexen Frequenzgang.
Du siehst, die Signaltheorie lässt sich im Grunde immer auf den komplexen Frequenzgang oder die Impulsantwort runterbrechen. Es gibt eben für verschiedene Anwendungsfälle unterschiedlich sinnvolle Darstellungen. Das war es auch schon. Mehr steckt nicht dahinter.
Und die Angabe der Anstiegszeit ist für Lautsprecher hochgradig sinnlos. Sie sagt Null über den Klang aus. Smile
FoLLgoTT schrieb:Das stimmt nicht. Entzerrt man per FIR die Phase, sitzt auch die Flanke. Hatte ich damals anhand eines 3-Wegers schon gezeigt.
jetzt komme ich doch wieder mit dem bösen Wort "Zeitrichtigkeit" um die Ecke:p.
Die Anmerkungen der Mangerfamilie beziehen sich auf damalige Mehrwegesysteme, besonders auf den vor Jahrzehnten angesagten Studiomonitor D&W 800. Ein Hörfreund von mir hatte damals diese Waschmaschinen im Hörraum.
Gerade die damals kritisierte Impulsanwort dieses Dreiweglings konnte man nicht nur auf dem Messdiagramm sehen, sondern auch hören. Ein Schlag auf z.B auf das Snare wurde in der Wiedergabe deutlich hörbar zerlegt in tsssst, chiiing- bummmmm. Das Bummmm war bei dem Bass schon gewaltigBig Grin. Eigentlich dürfte heute auch für alle bekannt sein, dass wir im Hüllkurven Musik aufnehmen, speichern und wiedergeben. Das der Hochtöner für die Wiedergabe eines Basssignals von Bedeutung ist, das habe ich vor 40 Jahren von einem Bassisten gelernt, der mit einem EV15B allein nicht zufrieden war, vier 8 Zöller darüber lösten das Problem.
Zeitrichtigkeit, also ein gleichzeitiges Hören aller Frequenzbestandteile zugleich, ist bei BBs, Folienflächenstrahlung eigentlich systemimanent, FAST-Systeme sind schon seit vielen Jahren eine gern genommene Lösung. Bei heutigen, auch schon einige Zeit herRolleyes, Mehrwegekonstruktionen wird bei der Weichenkonstruktion sehr großen Wert auch auf die Phase gelegt. Ich denke, deshalb können sich junge Leute unter dem banalen Begriff Zeitrichtigkeit nichts Richtiges vorstellen.
Wieso dieser banale Begriff so viele Missverständnisse auslöst war mir damals und ist mir heute unverständlich.
Ich wünschen allen einen entspannten schönen Sonnen-Sonntag!
Kalle schrieb:Bei heutigen, auch schon einige Zeit herRolleyes, Mehrwegekonstruktionen wird bei der Weichenkonstruktion sehr großen Wert auch auf die Phase gelegt. Ich denke, deshalb können sich junge Leute unter dem banalen Begriff Zeitrichtigkeit nichts Richtiges vorstellen.
Wieso? Selbst, wenn sich die Wege eines Mehrwegers perfekt addieren, so bleibt ja die Gesamtphase verzerrt. Was soll man sich da nicht vorstellen können?
Und nebenbei: ich habe den Blindtest gemacht und höre zwischen einem minimalphasigen und linearphasigen 3-Weger keinen Unterschied. Nichts Zisch-Bumm, sondern kein Unterschied. Bei Hörtests wie deinen ist mit Sicherheit immer noch irgendein anderer Parameter verändert. Macht man die Phasenentzerrung auf rein digitalem Wege und lässt alles andere gleich, so öffnet einem das meist die Augen, wie irrelevant "Zeitrichtigkeit" doch ist...Rolleyes
Aber schon damals wollte das Experiment mit dem Phase Arbitrator keiner machen. Alle theoretisieren nur rum und keinen interessiert dieser einfache Test* oder niemand will zugeben, dass er keinen Unterschied hört.
*heute würde ich das mit Foobar und rePhase machen.
FoLLgoTT schrieb:Wieso? Selbst, wenn sich die Wege eines Mehrwegers perfekt addieren, so bleibt ja die Gesamtphase verzerrt. Was soll man sich da nicht vorstellen können?
Volle Zustimmung. Habs nur bei Zweiwegern getestet, aber ne LR48 Trennung bei 2 kHz sieht in der Sprungantwort schon übel aus. Ich kann es nicht hören.*
Kann jeder selber testen, entweder wie Nils schreibt, mit Foobar oder wie ich es mache, mit EqualizerAPO und rePhase.
*was nicht heißt, dass ich die Phasenentzerrung nicht trotzdem laufen lasse... sicher ist sicher!
FoLLgoTT schrieb:. Bei Hörtests wie deinen ist mit Sicherheit immer noch irgendein anderer Parameter verändert.
Jau Nils,
der wichtigste, er ist über 25Jahre her, DSPs waren damals unbekannt, Equalyser eher eine VerschlimmerungBig Grin des Problems.
Bei analogen Passiv- aber vorher bei aktiven Weichen arbeitete man eifrig daran. Linkwitz lässt grüßen.
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich zum Vergleich an eine 30Jahre alte intakte B&W 800 kommen sollte.
Ich schrieb ja, der Bergriff Zeitrichtigkeit ist heute banal, keiner hat mehr Probleme mit nicht richtig geschmierten Naben und Achsen von Holzkutschenrädern. Damals hat mein Hörfreund sich die Medea von Audio Physics zugelegt, meine MSWs habe ich seit 23 Jahren. ich höre heute immer noch sehr gerne damit und sehe keinen Grund sie gegen was anderes zu tauschen. Parallel spiele ich noch mit antiken Hornkonzepten aus Spaß an der Freud, das ist aber ein ganz anderes Thema.
Was der eine oder andere hört oder nicht hört ist ein auch ganz anderes Thema und sollte hier nicht auch noch thematisiert werden.
Ich bin jetzt auch raus und lese und lerne gerne mit.
Zitat:die Anstiegszeit markiert die obere Frequenzgrenze und nicht die Bandbreite. Deshalb ist die Anstiegszeit bei einem Manger steiler. Die wenigsten 5" erreichen 20kHz und deshalb ist die Anstiegszeit länger.
Danke, das erklärt die Simulationen.
Zitat:Btw bei der Step-Response Deines Mangers (rote Kurve) stimmt was nicht. Die muss auch auf Null wieder runtergehen, oder hast Du früher abgeschnitten?
Wegen höherer Auflösung der Zeitskala ist es bei 2ms abgeschnitten.
Zitat:Nimm für die Simulation mal einen eher "real idealen" (damit meine ich, dass der LS sowohl am oberen, als auch unteren Frequenzende bandlimitiert ist) Lautsprecher mit einem Hochpass mit 12dB/Okt statt der 6 dB/Okt und mit einem Tiefpass bei 20kHz auch mit 12dB/Okt. Dazwischen ist der Frequenzgang dann ideal flach.
Hier der Vergleich wie von Christoph vorgeschlagen. Zuerst
a) der ideale LS mit HP-2.Ord@300Hz und LP-2.Ord@30kHz
b) dazu zum Vergleich der MSW mit HP-2.Ord@300Hz
c) weiterer Vergleich ideale LS mit HP-2.Ord@300Hz und LP-2.Ord@15kHz
d) weiterer Vergleich ideale LS mit HP-2.Ord@300Hz und LP-2.Ord@7.5kHz
[ATTACH=CONFIG]50880[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]50881[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]50882[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]50883[/ATTACH]
Das sieht ziemlich identisch aus für a) und b). Bei c) und d) kann man dann schön die Erhöhung der Anstiegszeit mit fallender Frequenzgrenze beobachten.
Die Anstiegszeiten lassen aus der Simu in etwa wie folgt aus der Impulsantwort bestimmen:
a) 6µs
b) 11µs
c) 15µs
d) 24µs
Denke damit ist auch die Aussage von Nils bestätigt:
Zitat:Und die Angabe der Anstiegszeit ist für Lautsprecher hochgradig sinnlos. Sie sagt Null über den Klang aus. Smile
Dann wäre für mich noch eine Aussage von Darakon zu klären:
Zitat:Aber gerade im "Ansprechverhalten" (Transienten) und "Ausklingen" (darstellen von Hallräumen) unterscheiden sich Lautsprecher meiner Ansicht nach stark und bisher habe ich dafür noch keinen aussagekräftigen, messbaren Parameter gefunden.
Ab wann spielt die Mechanik und der damit verbundenen Effekte (Masse, Trägheit, Verformung, Reibung,...) der Chassis eine Rolle und durch welche Messungen werden diese dargestellt.
Hohe Masse zeigt sich durch geringeren Schalldruck, Verformung (bei klassischen Konus-Chassis) wird wohl zu Verzerrungen und schlechtem Ausschwingverhalten führen,...
Dazu ein Gedankenexperiment:
Ein großer Breitbänder und ein Bändchen-HT werden auf den gleichen FG entzerrt z.B. 3-8kHz (bei gleichem Schalldruck) und die Verzerrungen seien vergleichbar gering.
Dann ist die gängige Aussage doch "Das Bändchen klingt detaillierter und kann dem Signal besser folgen".
Stimmt diese Aussage und an welchen Parametern kann dies messtechnisch erfasst werden? Oder benötigt man dazu viele verschiedene Auswertungen um die Unterschiede abbilden zu können.
Gruß Armin
Update: Text ergänzt.
ctrl schrieb:Dazu ein Gedankenexperiment:
Man sollte dabei dann noch das unterschiedliche Abstrahlverhalten der beiden Treiber betrachten...
Oder den Vergleich in reflexionsfreier Umgebung machen. Dann sollte da kein Unterschied zu hören sein, wenn man beim entzerren gut gearbeitet hat.
Da gab es einmal eine sehr detaillierte Studie zu und die Antwort lautete kein Unterschied auf dem optimierten Abstrahlwinkel.
Weis nicht mehr wo... Sad
Zitat:Man sollte dabei dann noch das unterschiedliche Abstrahlverhalten der beiden Treiber betrachten...
Die Abstrahlung soll natürlich keine Rolle spielen und das Gedankenexperiment ist als theoretische Weiterführung der, wohl allen bekannten, Magisterarbeit "Wahrnehmbarkeit klanglicher Unterschiede von Hochtonlautsprechern unterschiedlicher Wirkprinzipien" gedacht.
Gruß Armin
Update: Arnim vermute du meinst diese...
Es geht dabei zwar um dedizierte Hochtöner, aber meintest du vielleicht das hier?
*edit*:
So ein Zufall....:eek:
Hallo Michael!
Genau das Smile
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.043 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.556 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.741 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.683 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.337 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.076 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.662 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.435 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.070 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.357 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
