Passiver High Shelf Filter 2.Ordnung
Nabend!
Hab eine eigentlich einfache Frage, finde aber nichts sinnvolles bei google:
Wie kann ich passiv einen High-Shelf-Filter 2. Ordnung (12dB Flankensteilheit) realisieren?
Danke und Grüße
Nimm einen Kondensator oder Spule - je nachdem was es werden soll -, und einen Widerstand parallel dazu. Dann hast Du ein Shelf Filter 1. Ordnung.
Dahinter platzierst Du einen Sauger mit niedriger Güte (war 0,59 in meinem Test) der etwas über der Grenzfrequenz liegt.
Man muss ein wenig mit den Werten spielen, aber im Prinzip ist es möglich so einen Shelf Filter 2. Ordnung nachzubilden.
Ob das dann auch noch im konkreten Anwendungsfall realisierbar ist, muss man dann mal sehen. Außerdem wird man man in Teufelsküche kommen, wenn man versucht einen Aktivfiler Teilfilter für Teilfilter zu übertragen. Sinnvoller ist es die Gesamtfilterfunktion nachzubilden bzw. anzunähern.
VG, Matthias
Wo soll das Filter denn sitzen? Vor dem Verstärker oder nach dem Verstärker?
Hi Matthias,
danke! Also ist nur ein "workaround" über High Shelf 1st order + Saugkreis möglich... ok, dann versuche ich es mal so.
Zitat:Außerdem wird man man in Teufelsküche kommen, wenn man versucht einen Aktivfiler Teilfilter für Teilfilter zu übertragen. Sinnvoller ist es die Gesamtfilterfunktion nachzubilden bzw. anzunähern.
Du hast mich durchschaut! Wink
Danke für den Tipp!
Hi Franky,
nach dem Verstärker.
So, habs mal schnell in virtuixCAD gebaut:
Zielkurve (High Shelf 2nd order activ):
[ATTACH=CONFIG]50913[/ATTACH]
Passiver 1st Order Shelf + Saugkreis [edit: ist doch eher ein Sperrkreis :rtfm:]:
[ATTACH=CONFIG]50914[/ATTACH]
Matthias, so meintest du doch, oder?
Sieht auch schon ganz gut aus! Nur die Flankensteilheit passt noch nicht ganz.
Was du virtuell gebaut hast, ist ein Sperrkreis. Ich meinte einen Sauger (RCL in Reihe), der parallel angeschlossen wird. Mit dem Sperrkreis hast Du zusätzlich zur gewünschten Wirkung noch eine über-alles-Pegelabsenkung von 5dB, was vermutlich nicht beabsichtigt war.
VG, Matthias
also: 2. Versuch
Kommt das der Sache näher?
[ATTACH=CONFIG]50915[/ATTACH]
Q habe ich jetzt auf 0,9 gestellt. Flankensteilheit sieht gut aus. Zusätzlichen Pegelverlust gibt es auch nicht mehr.
Die Parameter einzustellen und genau die richtige Grenzfrequenz zu treffen, wird jetzt allerdings schwieriger.
Ja, so meinte ich das.:ok:
Ist ein wenig Gefummel, die richtigen Parameter zu finden. In VituixCAD1 kann man sehr schön diesen Wizard zur Parametrisierung des Saugkreises verwenden. Das macht es etwas einfacher. Keine Ahnung, ob das in VituixCAD2 auch geht.
geht auch bei VirtuixCAD2 (sonst hätte ich es wohl nicht hinbekommen Smile).
Hab noch mal auf Q=0,59 getuned.
Erst Q, dann F, abschließend mit R fine-tunen funktioniert besser.
Ergebnis sieht sehr gut aus!
[ATTACH=CONFIG]50916[/ATTACH]
Wie immer: Vielen Dank für deine Hilfe! Auf dich ist echt verlass! :thumbup:
Gern geschehen! :prost:
Liebe Passivgemeinde,
ich kenn' mich mit Passivdesign ja nicht so gut aus ... aber wird bei den VirtuixCAD Simulationen mit den echten Last-/Quellimpedanzkurven gerechnet oder "ohmsch"?
Immerhin steigt die Chassisimpedanz ja bei vielen zu hohen Frequenzen an, es gibt auch einen Grundresonanzbuckel und die anderen, nicht entkoppelten Weichenteile mit ihren elektronischen Wirkungen nehmen ja auch Einfluss. All diese Dinge müsste man nach meinem Verständnis doch eigentlich bei der Umsetzung eines aktiven in ein passives Shelvingfilter doch schon bei der Simulation und vor dem Kauf der Bauteil Wink mit berücksichtigen oder nicht?
Klärt mich da mal auf Rolleyes Danke!
Winfried
Man kann in VituixCAD simulieren, wie man möchte: mit idealen Daten, mit gescanten Datenblättern oder echten Messungen.
Ja, man muss all das Berücksichtigen, was Du erwähnt hast. Aber das gleiche gilt für meine ich alle passiven Realisierungen von Textbuch-Filtern.
Es ist manchmal einfacher ein Verständnis für ein Beschaltungskonzept zu bekommen, wenn man es erst einmal mit idealisierten Daten betrachtet. Meistens ist das dann auch eine gute Vorlage, um von diesem Stand aus die Bauteilwerte an realen Gegebenheiten anzupassen, bzw. wenn das fehlschlägt mit Maßnahmen wie Impedanzlinearisierung die Gegebenheiten selbst passend zu machen.
VG, Matthias
... das geht auch mittels Optimizer:
- High Shelf aktiv realisieren
- Ergebnis via File Menü exportieren
- Filter passiv vordefinieren
- Pegelanpassung im Drivers Menü vornehmen
- Exportierte Daten als Target ins Optimizer Menü importieren
- starten
Hat auch den Vorteil, dass die minimale Impedanz vorgegeben werden kann.
Heinrich
Hallo Heinrich,
mit dem Optimizer hab ich bisher noch nicht gearbeitet.
Danke für den Tipp! Werde ich mal ausprobieren.
  Linear Phase Filter ohne Latenz (eqAPO & rePhase Darakon 10 7.732 05.02.2024, 12:40
Letzter Beitrag: josh_cpct
  Passiver High-Pass Filter für Subwoofer-Anbindung? Darakon 4 11.335 17.07.2019, 17:36
Letzter Beitrag: wgh52
  Trennung für Subwoofer mit passiver Frequenzweiche? Darakon 3 5.536 27.03.2018, 16:24
Letzter Beitrag: Joern
  Verzögerung mit passiver Weicher realisierbar? Darakon 12 10.472 23.07.2017, 10:24
Letzter Beitrag: Voodoo
  SUB mit 'passiver Zusammenführung der tiefrequenten Anteile' für 5.1? SNT 6 4.751 21.08.2013, 20:44
Letzter Beitrag: SNT
  Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung? tubestrek 6 5.060 03.03.2013, 17:06
Letzter Beitrag: uliguitar
  Hochpass größerer Ordnung anbringen an aktiver Frequenzweiche Steggesepp 2 4.330 11.10.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Steggesepp
  Filter nach Horbach-Keele usul 0 3.537 04.10.2011, 20:38
Letzter Beitrag: usul
