Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung?
Bin eben dabei, eine Weiche zu entwickeln. Dabei werden 2 Spulen in Serie geschaltet (wie bei einem Tiefpass dritter oder höherer Ordnung) In meinem Fall folgt eine Tiefpassspule eine Spule für einen Sperrkreis.
Nun die Frage, was spricht dagegen, eine Drosses zu verwenden( oder selbst zu wickeln) die eine Anzapfung hat und man somit nur eine Spule hat.
Beispiel: 2 spulen werden benötigt, eine mit 2mH und eine mit 1mH.
man wickelt eben 3mH und macht eine anzapfung bei 2/3 der Wicklung.
Was haltet ihr davon?
Keine gute Idee, wegen der Gegeninduktion.
Du machst damit nichts anderes, als dass du die Spulen damit magnetisch koppelst. Das ergibt aber keinen Sinn
Der Serienresonanzkreis beruht darauf, dass die Feldenergie der Spule genau gleich der im Kondensator ist. Durch die Kopplung verfälschst du aber das System und verschiebst mit Sicherheit die Frequenz dieses filters.
Oder anders: Kommend von Spule-1 teilt sich der Strom auf Kondensator und Spule-2 auf. Je nach Frequenz geht er den Weg nach Spule-1 eher durch Spule-2 oder den Kondensator. Koppelst du die beiden Spulen, so änderst du diese Stromaufteilung.
Gruß, Simon
Doch, das geht.
Hier nachzulesen
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-11712-2.html
Wolfgang Uibel (Entwickler von Audiocad) hat irgendwo auch einen Bauplan dazu.
Hier ist er zu finden:
http://www.uibel.net/
Hallo Franky,
Franky schrieb:Doch, das geht.
Hier nachzulesen
ich widerspreche dir nur ungern....Rolleyes
1. ist das der Michael Uibel
2. Sind die Spulen mit "Anzapfungen" zur Weichenentwicklung gedacht, so daß man mehrere Werte schnell ausprobieren kann. Die sind IMHO nicht dazu gedacht, als "Doppelspule" verwendet zu werden.
3. Ändert sich die Induktivität der Einzelspulen, wenn man mehrere Teilspulen gleichzeitig anschließt, da sie dann ja das gemeinsame Magnetfeld verwenden....
Peter Krips
Hast 3 mal recht. Ich hatte das oben zu schnell gelesen.
Gruß Frank
da hätte man auch leichter drauf kommen können. Man soll ja nicht mal 2 Spulen direkt nebeneinander betreiben
(höchstens wenn man eine Spulenachse um 90° dreht) Warum sollte man also 2 Spulen ineinander verschachteln ?
Das sich das Magnetfeld überlagert und somit die Spulenwerte beeinflusst werden, liegt auf der Hand.
*** Schlaumeiermodus aus***
Gruß Uli Cool
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
  Passiver High Shelf Filter 2.Ordnung Darakon 13 12.281 26.09.2019, 10:58
Letzter Beitrag: Darakon
  Suche "Gute" 2,2mH Spule mit Rdc<0,2ohm mtthsmyr 52 33.892 04.04.2018, 20:01
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  0,6 mm Spule statt 0,71 mm? EMP 9 5.028 06.10.2017, 16:21
  Saugkreis Spule Swansteini 25 9.819 09.11.2016, 20:50
Letzter Beitrag: Swansteini
  Tiefpass Jacob-S. 3 3.477 22.05.2016, 13:57
Letzter Beitrag: naumi
  Passiv oder Aktiv Oldie 70 33.699 24.05.2015, 15:27
Letzter Beitrag: monsterofjungle
  Notfall Suche Spule dringend !!! Oldie 8 4.184 11.12.2014, 15:32
Letzter Beitrag: Oldie
  Was ist eine SP-FL Spule stefankhh 7 4.291 07.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: stefankhh
  Weiche mit oder ohne Poti? MrFlorian 8 5.395 06.10.2013, 11:32
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Hochpass größerer Ordnung anbringen an aktiver Frequenzweiche Steggesepp 2 4.319 11.10.2011, 21:35
Letzter Beitrag: Steggesepp
