Suche Speaker. Wer kann helfen ?
Hallo Leute, ich suche für ein bauprojekt
Folgenden Speaker:
Goldwood GW-4028/S
Parameter Value Unit / Notes
Effective Piston Area (Sd) 49.5 cm2
Free Air Resonance (Fs) 83.1 Hz
DC Resistance (Re) 7.1 Ω
Mechanical Q Factor (Qms) 2.4
Electrical Q Factor (Qes) 1.0
Total Q Factor (Qts) 0.7
Voice Coil Inductance (Le) 0.4 mH/milli-Henrys
Air Volume ( Vas) 2.1 Liters
Moving Mass (Mms) 6.0 Grams/Mmd + air load mass
Suspension Compliance (Cms) 606.2 µM/N/micro-Meters per Newton
Force Factor (Bl) 4.8 Tm / Tesla-Meters
Sensitivity (SPLref) 83 dB/Reference 8Ω/2.83Vrms
X-Max 1.8 mm
Den original Speaker hab ich in Deutschland noch nirgends finden können. Es kann auch ein adäquates Modell sein.
Gruß Schlemmie
Danke für den Tip.
Ich probier es einfach mal aus.
Bei den Preisen kann man nichts Falsch machen.
Da ich ein totaler Neuling bin
hier eine vielleicht blöde Frage:
Was bedeutet der VAS Wert ?
Hier der Link zu meinen zukünftigen Bauprojekt. Was haltet ihr davon ?
http://www.billfitzmaurice.com/SLA.html
Lexikon - Fachbegriffe Lautsprecherdaten- Thiele Small Parameter erklärt
xmax:
Schwingspulenüberhang
SD:
Membranfläche
Mms:
Membranmasse
Re:
Gleichstromwiderstand in Ohm
fs:
Resonanzfrequenz in Hz
Qms:
mechanische Dämpfung
Qes:
elektrische Dämpfung
Qts:
gesamte Dämpfung
Vas:
Äquivalentvolumen in liter
Impedanz:
nominelle Impedanz in Ohm
Le:
Induktivität der Schwinspule in mH
Belastbarkeit:
Belastbarkeit des Treiber in Watt
BL:
Antriebswert des Treibers in Newton*Ampere
Spl:
Nomineller Schalldruck des Treibers in dB
Vb:
Volumen des Gehäuses in liter
fb:
Abstimmfrequenz bei Bassreflex in Hz
Vb2:
Volumen des Reflexgehäuseteils in liter (bei Bandpässen)
Portzahl:
Anzahl der Bassreflexöffnungen
Portdurchmesser:
Durchmesser der Bassreflexöffnungen
Portlänge:
Länge des Bassreflexkanals
Qtc:
Gesamtgüte im geschlossenen Gehäuse
fc:
Resonanzfrequenz im geschlossenen Gehäuse
f3:
Untere Grenzfrequenz (- 3 dB ) des Systems
Meine MusikQuelle.
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.992 17.05.2025, 07:29
  Sony A80J S-Center Speaker In mar1o 2 4.778 09.09.2024, 06:30
Letzter Beitrag: mar1o
  Suche Unterstützung einfachste PIC Controllerprogrammierung für Tmag-805 (AUDIY) SNT 2 4.070 08.07.2024, 18:05
Letzter Beitrag: SNT
  Suche Streamer ... wus 13 9.538 18.04.2024, 06:19
  Suche diese spezielle Schaltung Malik 21 6.253 04.02.2024, 17:58
  Akku-Pack von Pollin - kann man damit was anfangen? LarsNL 46 17.015 27.01.2024, 10:10
  Suche Streamer wie Auralic Altair G1 aber Steuerung ohne Apple-Device krama1974 11 5.762 26.09.2023, 12:07
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.963 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  suche USB-SoundInterface für Lautsprecher u. Verstärkermessungen Udo 18 7.750 09.05.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Udo
  Wie man guenstig Audiogeraete bekommen kann, manchmal... Tojoko 1 1.640 13.02.2023, 16:39
Letzter Beitrag: Tojoko
